fab
![fab](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/772-47.jpg)
Nombre de messages : 535 Age : 46 Localisation : centre 45 Date d'inscription : 01/11/2006
![probleme allumage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: probleme allumage Sam 06 Jan 2007, 16:44 | |
| bonjours je possede un moteur connord magneto deposée j'ai de l'allumage a chaque coups de poignet mais une fois posée sur le moteur une etincelle une fois part ci une fois part là, le moteur a deja demarré mais plus rien il ne veux rien savoir ,il se noie et je me fatigue lolll je pensait au aimants plus assz puissant . donner moi vos idées elles seront toutes les bienvenues . je veux tout de meme garder une configuration d'origine . merci et meilleurs voeux a tous ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) | |
godard
Nombre de messages : 360 Localisation : seine et marne Date d'inscription : 16/01/2006
![probleme allumage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme allumage Sam 06 Jan 2007, 18:35 | |
| bonjour il est fort probable que ton fil haute tension soit plutot fatigue et un arc peu se produire entre celuici et une masse avoisinante ou bien que tout simplement ta bougie est morte. l etincelle se produit bien a l air libre mais dans un milieu compresse c est une autre histoire a verifier en premier cordialement | |
fab
![probleme allumage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme allumage Dim 07 Jan 2007, 10:59 | |
| je vous remercie mais je l'ai deja fait et rien le pire c'est qu'il a tourné je l'ai arreté et puis plus rien ,j'ai meme essayé de tirer une masse de la magneto a la bougie . je suis obligé de tourner la manivelle comme un fou pour avoir un semblant d'etincelle une fois de temp en temp | |
godard
![probleme allumage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme allumage Dim 07 Jan 2007, 11:19 | |
| bonjour, alors c est certainement un claquage du condensateur courage | |
![JRémi](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/87-25.jpg)
Nombre de messages : 1834 Date d'inscription : 03/10/2005
![probleme allumage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme allumage Dim 07 Jan 2007, 18:05 | |
| Bonjour
Pour les problèmes de changement de condensateur de magnéto, il y a un post sur ce forum assez détaillé, il "suffit" de le retrouver! | |
fab
![probleme allumage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme allumage Dim 07 Jan 2007, 22:24 | |
| merci encore mais deja vu et changer avec plusieurs et pareil je pense que l'aimant est trop faible il faut que trouve un moyen de le remagnetiser , et la ..... je sais pas !!! | |
godard
![probleme allumage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme allumage Dim 28 Jan 2007, 22:38 | |
| bonsoir, pourtant les marabous exorciseur magnetiseur ne manquent pas.non plus serieux tu trouves des bonnes adresses dans la vie de l auto ou la vie dela moto il y a des pub de pro de la magneto cordialement | |
![probleme allumage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme allumage ![probleme allumage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
