Nombre de messages : 59 Age : 50 Localisation : yvelines Date d'inscription : 18/07/2006
Sujet: Remise en état d'un terrain avec PPXS6 Mar 06 Avr 2010, 12:26
l'histoire de la remise en état d'un terrain avec Nestor mon PPXS6
A l'origine, le terrain était couvert d'orties de plus d'un mètre cinquante, de ronces, de debris de bois 7000 metres carre.
[img]
Ça ne se fait pas à la main ou aux ciseaux !!!
voila une mission pour un Staub
J'ai trouvé un Staub avec outils auprès de Eric06. - charrue - débroussailleuse - rotovator
Hop le Staub dans une grosse barque ... et au travail
d'abord débroussailleuse .... [img]
[img]
[img]
[img]
une petite pause de quelques mois
et c'est reparti pour la débroussailleuse ....
[img]
Entre temps j'ai acquis une lame bull ... et une herse pour nettoyer les debris végétaux et autres branchages.
[img]
[img]
[img]
enfin un peu de propre !!!!
[img]
maintenant on va pouvoir travailler la terre ...
opération Nestor bine .
[img]
il me faut une adaptation pour la herse ... vendue pour une staub arrivée rouge ...
après opération gazon ... à suivre ...
freddy49
Sujet: Re: Remise en état d'un terrain avec PPXS6 Mar 06 Avr 2010, 12:28
Salut!
Et bien j'ai fait la même chose avec une étape en plus qui s'appelle "dessouchage de tous les arbres"
Donc je vois très bien le travail que ca représente, surtout que moi je n'ai "que" 1200m2 à faire!!!
Donc félicatations pour le boulot accompli!
PS: j'ai utilisé une debroussailleuse dite "à dos", ca marche pas mal non plus. je n'ai pas eu l'occasion d'essayer la débroussailleuse sur roues pour comparer.
Freddy
pom
Sujet: Re: Remise en état d'un terrain avec PPXS6 Mar 06 Avr 2010, 15:44
"opération dessouchage" ??? !!! je passe mon tour !!!
j'imagine que tu ne dessouches pas à la main ??? tu le fais avec quoi ?
pom
freddy49
Sujet: Re: Remise en état d'un terrain avec PPXS6 Mar 06 Avr 2010, 16:16
ben si, à la main... avec un tire fort. ca prend un peu de temps...
le principe du tire fort: tu tires sur un levier, quand le bout du levier bouge d'1m, le cable avance de 3cm environ... Au final jusqu'a 5 tonnes de traction sur le cable (bon: avec un levier de 2 m, et à 2 bonhommes pas gringalets qui tirent dessus...)
Freddy
pom
Sujet: Re: Remise en état d'un terrain avec PPXS6 Mar 06 Avr 2010, 16:53
ben ça alors !!! j'aurais trop peur de prendre le câble dans le gueule.
si le cas ce présente, tronçonneuse barre à mine, ou je ferais tes tables basses sur tout le terrain . genre aire d'autoroute.
quel boulot !!
freddy49
Sujet: Re: Remise en état d'un terrain avec PPXS6 Mar 06 Avr 2010, 20:42
ben tu sais, avec un cable de 18mm de diamètre, 50kg pour 20m avant que ca pete il y a de la marge!!!
et puis une souche ca ne lache pas d'un coup, ca lache racine par racine...
enfin oui c'est du boulot.
Sujet: Re: Remise en état d'un terrain avec PPXS6 Mar 06 Avr 2010, 21:25
bonjour Pom, ça fait plus de deux ans , presque trois ! je vois que tu t'en occupe bien du petit ppx . ça fait plaisir ! bonne continuation et remet nous des photos de l'evolution
eric
pom
Sujet: Re: Remise en état d'un terrain avec PPXS6 Mar 13 Avr 2010, 10:55
suite des opérations :
profitant du passage de mon beau-père aux pouces verts, j'ai décider de semer du gazon sur une petite parcelle.
Et la on rentre dans le lourd : le labour !! la terre n'a pas été travaillée depuis 25 ans mais elle de très bonne qualité (dixit les pouces verts)
La terre est humide à 5 cm sous la surface et est déjà passé au rotovator pour casser un peu la croute. Néanmoins, elle colle fortement sur le soc de la charrue. Et rapidement ça devient dur, entre la terre qui colle et les racines.
je ne savais pas qu'il fallait poncer le soc pour un meilleur glisse. SI vous avez d'autres conseils je suis preneur.
Le ppxs6 a l'air un peu juste pour le labour. J'ai largement aidé Nestor en poussant. (mal au dos garanti)
Puis un coup de roto, et râteaux pour retirer le reste de racines ...
