BOUYER 111 avec briggs 5cv en panne .......
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
5 participants
daktirak
BOUYER 111 avec briggs 5cv en panne ....... Empty
MessageSujet: BOUYER 111 avec briggs 5cv en panne .......   BOUYER 111 avec briggs 5cv en panne ....... EmptyLun 15 Fév 2010, 20:52
après avoir tout essayé pour faire partir le bon vieux boyer, je me suis aperçu qu'il y a du jeu dans le villo.
Sur un 1/2 tour ça tourne pas mal puis le jeu arrive et là c'est un peu du n'importe quoi au niveau contact vis platinées.
Dommage car il y a une super étincelle ......
Qu'en pensez-vous ? Le fait qu'il ne démarre pas vient de là ou devrait-il quand même tourner un peu ??
Dans ce cas que peut-on changer ? y a-t-il des roulements et faut-il ouvrir le moteur ?
merci de vos réponses
nikro_magnon
nikro_magnon
Masculin Nombre de messages : 1793
MessageSujet: Re: BOUYER 111 avec briggs 5cv en panne .......   BOUYER 111 avec briggs 5cv en panne ....... EmptyMar 16 Fév 2010, 08:31
Tout dépends où est ton jeu, si c'est un roulement de vilebrequin ...
Si c'est entre le vilo et la bielle : démontage nécéssaire.
Les pro des moteurs t'en diront plus.
nikro
broth_racing
broth_racing
Masculin Nombre de messages : 221
MessageSujet: Re: BOUYER 111 avec briggs 5cv en panne .......   BOUYER 111 avec briggs 5cv en panne ....... EmptyVen 26 Fév 2010, 19:54
Salut à tous,
Si j'ai bien lu, le moteur est un petit briggs. Généralement, ces moteurs n'ont pas de roulement, le carter est juste fondu avec un alliage contenant du silicone ou un truc du genre pour aider à la lubrification.
Tu peux trouver l'éclaté relatif à ton moteur en notant le numéro de série et en allant sur le site de B&S.
http://www.briggsandstratton.com/maint_repair/manual_and_more/
Bon amusement
http://teambrothracing.free-h.org/
WALLÜT
WALLÜT
MessageSujet: Re: BOUYER 111 avec briggs 5cv en panne .......   BOUYER 111 avec briggs 5cv en panne ....... EmptySam 06 Mar 2010, 20:55
[b]salut a tous moi jai un motoculteur bouyer 605 bien plus vieux
celui du grand pére
je m amuse a le réstorer
tou baigne
Surprised
mais brobléme au niveux de la bougie pas détincelle
scratch comant faire
j ai 14 ans et la mécanique je conai
déja 2 moby rénover (moteur) plus 1 tondeuse bouyer
merci d avence
serge55140
serge55140
Masculin Nombre de messages : 483
MessageSujet: Re: BOUYER 111 avec briggs 5cv en panne .......   BOUYER 111 avec briggs 5cv en panne ....... EmptyLun 08 Mar 2010, 22:19
A Daktirak
Si tu recherche toujours un Briggs Je peux peut-être te depanner j'en est un qui provient d'un Wolseley Titan Bonne compression mais pas d'allumage
A ton service
amicalement
Serge
WALLÜT
WALLÜT
MessageSujet: Re: BOUYER 111 avec briggs 5cv en panne .......   BOUYER 111 avec briggs 5cv en panne ....... EmptyVen 12 Mar 2010, 20:07
bien bon merci
mais c est un moteur Bernard
inquiète mais se nais que le condensateur et la bobine a changer
pas de problème je sais ou en trouver merci beaucoup
bounce
» Motoculteur en panne équipé d'un moteur Briggs & stratton
» J'ai un souci avec un briggs
» Staub 5000m avec moteur Briggs et stratton ??
» motostandard avec moteur BRIGGS 3.5 HP
» Mabec CB11 avec W112 bis acheté en panne !
