| Démarrage fantaisiste d' un pp4b. | |
ouhagon64
Nombre de messages : 107 Age : 75 Localisation : PAYS BASQUE Date d'inscription : 24/03/2009
![Démarrage fantaisiste d' un pp4b. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Démarrage fantaisiste d' un pp4b. Lun 31 Aoû 2009, 07:13 | |
| Bonjour, Me voila propriétaire d' un PP4b depuis 1 semaine.Au début, nous avons filé le parfait amour, il démarrait je le bichonné.Maintenant qu'il est un peu débarrassé de la vieille graisse et de la boue, il ne veut rien savoir. La bougie(neuve) fournie une étincelle, l' essence arrive au carbu mais le bougre s' obstine dans son silence. Quelqu'un pourrait-il me fournir une piste? Merci d' avavce. | |
![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | |
jeannet Admin
![jeannet](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/111-36.jpg)
Nombre de messages : 7343 Age : 68 Localisation : gironde Date d'inscription : 14/10/2005
![Démarrage fantaisiste d' un pp4b. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Démarrage fantaisiste d' un pp4b. Lun 31 Aoû 2009, 09:05 | |
| Bonjour, C'est un caractériel :geek: Non, c'est plutôt un problème de saletés dans l'essence, il faut nettoyer toute la ligne...Réservoir, robinet, filtres, carbu..et après ça ira mieux... A+ serge _________________ staubophile
ouhagon64
![Démarrage fantaisiste d' un pp4b. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Démarrage fantaisiste d' un pp4b. Lun 31 Aoû 2009, 11:11 | |
| Bonjour, Il est parti avec du start pilote directement dans le trou de la bougie donc acte et action. | |
ouhagon64
![Démarrage fantaisiste d' un pp4b. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Démarrage fantaisiste d' un pp4b. Ven 04 Sep 2009, 10:44 | |
| Bonjour, J' ai nettoyé le carbu, réglé le jeu des soupapes et l' avance et maintenant il ne démarre plus du tout même avec du start pilote, ce doit effectivement être un caractériel, mais il n' est pas seul, ou, j' ai raté un truc. Un ami m' assure qu' un rodage de soupapes devrait tout remettre en ordre , qu' en pensez-vous? | |
![chenillard77](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/12-24.jpg)
![Démarrage fantaisiste d' un pp4b. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Démarrage fantaisiste d' un pp4b. Ven 04 Sep 2009, 11:12 | |
| salut ouhagon, c'est un sacré caracteriel ton pp4b! as-tu nettoyé le petit filtre du fond de reservoir? moi sur le miens j'ai du mettre un petit coup d'air comprimé a l'envers du circuit pour bien le déboucher, l'essence n'arrivait pas bien ! pour ton calage d'allumage, tu l'as bien calé au bon PMH? sinon as-tu verifié le jeu au papillon du carbu? tes contacts de rupteurs sont bien propres? la bougie crache bien? car il se peut que dans le cylindre elle donne moins. arrache le volant moteur et nettoye bien le volant et la bobine. a+, marc | |
ouhagon64
![Démarrage fantaisiste d' un pp4b. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Démarrage fantaisiste d' un pp4b. Ven 04 Sep 2009, 11:16 | |
| bonjour, J' ai effectué le calage avec la tige de 6 donc normalement au bon ph. La bougie donne une étincelle mais elle ne me parait pas trés forte. La bougie est neuve. Faut il regarder du coté des soupapes ou de l' allumage? Merci . | |
jeannet Admin
![Démarrage fantaisiste d' un pp4b. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Démarrage fantaisiste d' un pp4b. Ven 04 Sep 2009, 11:26 | |
Le plus simple est de vérifier si les rupteurs sont propres, souvent ils ont un dépôt de carbone...
ouhagon64
![Démarrage fantaisiste d' un pp4b. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Démarrage fantaisiste d' un pp4b. Ven 04 Sep 2009, 11:46 | |
| Bonjour, Les rupteurs sont propres mais creusés, le pp4 a fonctionné avec des rupteurs mal réglés, je vais changer les vis platinées, mais tant qu' a faire je voudrais etre sur qu'il n'y a pas une autre panne cachée. Merci | |
ouhagon64
![Démarrage fantaisiste d' un pp4b. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Démarrage fantaisiste d' un pp4b. Mer 09 Sep 2009, 16:25 | |
| Bonjour, Me voila en stand by. J' attend les rupteurs mais en attendant j' essaye tous les matin sans résultats.Pas le moindre crachotement même avec du start. | |
staubman36
![staubman36](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/2918-13.jpg)
![Démarrage fantaisiste d' un pp4b. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Démarrage fantaisiste d' un pp4b. Mer 09 Sep 2009, 21:57 | |
| bonsoir a tous , bonsoir ouhagon64 contacts de rupteurs creusés = condensateur mort A+---philippe | |
![MZD77](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/2744-68.jpg)
![Démarrage fantaisiste d' un pp4b. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Démarrage fantaisiste d' un pp4b. Mer 09 Sep 2009, 22:24 | |
| Bonsoir à tous , d'accord avec toi Staubman36............; vis platinées creusées...c'est pas bon!!!!!!!!!!!! Pour le condo....Amen! Bon courage, Amicalement Claude. ![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif) | |
ouhagon64
![Démarrage fantaisiste d' un pp4b. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Démarrage fantaisiste d' un pp4b. Mer 16 Sep 2009, 17:00 | |
| Bonjour a tous, Pause dans mes démélés avec mon pp4b. Poussée par l' idée" demarrage électrique", je fais démarrer le récalcitrant a la perceuse.Il obéit sans se faire prier et ourne ensuite bien rond. Les vis platinées et le condensateur neuf ne suffisaient pas. En tout cas, "il tourne". Cordialement. | |
ouhagon64
![Démarrage fantaisiste d' un pp4b. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Démarrage fantaisiste d' un pp4b. Lun 05 Oct 2009, 14:33 | |
| Bonjour, Mon pp4b démarre toujours a la perceuse et ensuite il travaille sans rechigner. La manivelle ne veut pas le faire tousser. "ON" me conseille de lui installer une poulie de démarrage.D' ou deux questions: Pensez-vous que cela puisse changer quelque chose? Quelqu'un pourrait-il me vendre la poulie adaptable adéquate pour ne pas supprimer la syqthème a manivelle. Merci. | |
staubman36
![Démarrage fantaisiste d' un pp4b. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Démarrage fantaisiste d' un pp4b. Lun 05 Oct 2009, 23:22 | |
| bonsoir a tous , bonsoir ouhangon64 je ne crois pas qu'il y a eu de poulie adaptable fabriquée d'origine il faut que tu la fabrique réalise une rondelle d'acier de la forme de celle de ta dent de loup boulonnée sur le volant moteur , soude lui un axe d'acier qui passera en lieu et place de la manivelle sur le bout duquel tu soudes ou visse une poulie de lancement c'est un peu craignos , faut pas s'accrocher le pantalon dans cette poulie te dire si le démarrage et mieux à la poulie qu'a la manivelle , je sais pas simplement si il y a des retours (allumage mal réglé) avec la poulie pas de bobo au poignet le dicton du soir : "poulie installée , poignet protégé" :geek: amicalement a tous---philippe | |
ouhagon64
![Démarrage fantaisiste d' un pp4b. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Démarrage fantaisiste d' un pp4b. Sam 24 Oct 2009, 15:53 | |
| Bonjour, pardon pour cet abandon sans réponse, mais les êvénements se sont un peu précipités.Devant la mauvaise volonté de mon pp4b a démarrer je pouvais soit engager des frais et refaire tout ce qui pouvait être défectueux ou.... revendre pour racheter. La deuxième solution l' a emporté j' ai revendu mon pp4b et j' ai cherché puis trouvé un pp4bt plus récent(1973) a capot carré et boules blanches.Il ne me reste plus qu' a aller le chercher (soit un aller retour de 700km) et a prier ou .. pour que mon 3ème staub soit le bon et qu'il ne se mette pas a faire des caprices arrivé a la maison alors qu' il démarrait du feu de dieu chez son ancien propriètaire. Si tel est le cas je sus cap d' aller chez Honda. Aller, c' est pour rire.Cordialement. | |
![Démarrage fantaisiste d' un pp4b. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Démarrage fantaisiste d' un pp4b. ![Démarrage fantaisiste d' un pp4b. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
