bonsoir a tous !!! tu as la soupape d'échappement qui reste légèrement ouverte, tu va ouvrir ton capot et te tenir face au moteur , en haut du moteur tu as deux caches culbuteurs , c'est celui se gauche qui nous intéresse, tu va défaire les écrous qui le tiennent, tu l'enlève et tu va voir ton culbuteur qui actionne ta soupape d'échappement, celle ci ne doit pas étre complètement remontée, tu va y mettre un peu de dégrippant, ensuite fais tourner ton moteur pour savoir si la soupape s'est refermée et la compréssion revenue, ensuite quand tu l'arretera , veille a mettre ton moteur en compression , cela évitera a la fameuse soupape de se regripper !!! cordialement , richard84
