Les chiffres indiquent la viscosité, donc tu dois mettre une huile de type SAE30 en hiver, SAE50 en été. Ces huiles existent toujours mais pas dans la même marque.
Donc pour le moteur tu mets par exemple de la Castrol SAE 30 ou bien une multi grade qui sera bonne hiver comme été du genre 10W40 ou 15W40.
Attention, il faut mettre des huiles non détergentes si le moteur n'a pas été complètement nettoyé. Sinon les boues qui se sont déposées au fur et à mesure dans le fond du carter vont être remises en suspension et qugmenter l'usure du moteur, voire boucher un conduit de lubrification.
