| energic 210: quelle huile? | |
hub
Nombre de messages : 5 Age : 65 Localisation : rhone Date d'inscription : 26/01/2009
| Sujet: energic 210: quelle huile? Lun 26 Jan 2009, 15:41 | |
| Bjr Je possède un motoculteur de type Energic 210. Depuis son achat il ya qques années, j'ai tjs eu des difficultés avec l'embrayage qui fct mal: ne débraye pas assez, vitesses craquent. Ne connaissant pas ce site, j'ai continué a l'utiliser en me faisant qques frayeurs ! Si qq'un pouvait me donner les caractéristiques de l'huile à utiliser car il s'agit d'un embrayage à bain d'huile. Par la même occasion le type d'huile moteur et de pont m'intéressent.
Je cherche éventuellement des outils à monter dessus car je ne possède qu'une charrue simple soc. rotovateur, remorque...
Merci par avance | |
jf SMOKE
Nombre de messages : 1599 Age : 41 Localisation : centre Loiret ( 45 ) Date d'inscription : 25/11/2007
| Sujet: Re: energic 210: quelle huile? Sam 31 Jan 2009, 11:18 | |
| Salut Hub Je ne connais pas en particulier ce model ( 210 ) , SI tu pouvais nous mettre des photos et nous donné plus de detail sur l' embrayage !!!!!! C'est pas celui qui possede un moteur BERNARD avec un W 110 (bis ) ; ton probleme me fait pensé a un embrayage centrifuge ( fonctionnne avec le regime du moteur ) si c' est le cas tu as peu etre un ralentie trop elevé , ou alors un ressort de cassé ( et la il faut opéré sur le billard ) Allez tien moi au courrant , et a bientot JF | |
mobial
Nombre de messages : 22 Age : 77 Localisation : I.D.F Date d'inscription : 11/05/2008
| Sujet: Re: energic 210: quelle huile? Dim 08 Fév 2009, 12:58 | |
| - hub a écrit:
- Bjr
Merci par avance Salut si ça peu t ‘aider voici les données du 409 et 411 en 3 et 6 vitesses. Données septembre 1958 Pour le 409 et 411 Huile Moteur été = une huile auto SAE 50 et SAE 30 hiver en monograde Boite de vitesse du 409 et 411 3V Huile SAE 90 Et 409 et 411 6V Huile SAE 140 Huile de pont Huile SAE 140 | |
hub
| Sujet: Re: energic 210: quelle huile? Dim 08 Fév 2009, 22:42 | |
| [/img]http://www.imagehost.org/[img] | |
hub
| Sujet: Re: energic 210: quelle huile? Dim 08 Fév 2009, 23:06 | |
| Bjr Merci pour vos renseignements Voici 2 photos que j'ai récupéré sur le site et qui correspondent au motoculteur en ma possession. Je ne connais pas le modèle. je l'ai déduit de ce qui est mentionné sur une des photos. il s'agit bien d'un moteur Bernard W110Wb Boite 3 vitesses + arrière Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un embrayage centrifuge . Je l'avais ouvert au début et je me souviens d'avoir vu un embrayage à disque. 1 rque sup: - a chaud il y a un léger mieux, c'est que qui me laisse penser au pb de viscosité d'huile. SI ça vous dit qque chose. | |
mobial
| Sujet: Re: energic 210: quelle huile? Lun 09 Fév 2009, 13:03 | |
| salut, tout à fait c'est bien un p^roblème de viscosité de l'huile. Ton moteur c'est bien un bernard, mais la boite c'est une energic | |
hub
| Sujet: Re: energic 210: quelle huile? Mer 11 Fév 2009, 19:14 | |
| Bjr Ok on avance...;-) j'ai plutôt l'habitude des motos avec embrayage à sec. C'est plus simple! Donc dans le cas présent l'embrayage est à bain d'huile. Mais est ce qu'il s'agit de la même que celle de la boite. Et est ce la 90 qui convient pour ce modèle? | |
jf SMOKE
| Sujet: Re: energic 210: quelle huile? Mer 11 Fév 2009, 19:21 | |
| Bonjour
pour moi non tu doit alors avoir 2niveau
moi je metrerais de la 15 w 40
A bientot | |
hub
| Sujet: Re: energic 210: quelle huile? Mar 24 Nov 2009, 14:11 | |
| Bonjour je profite du moment pour revenir sur mon pb d'embrayage. Après avoir remplacé l'huile par de la multigrade ce qui n'a rien amélioré, j'ai décidé de reprendre à 0. 1/ la course de la came de commande au niveau de l'arbre de cde de l'embrayage est très courte, pas + de qques °. Le réglage est quasiment impossible grâce au tendeur de câble et pas d'autre réglage possible. Est ce que je n'aurai pas un pb de positionnement de l'ensemble embrayage sur l'arbre de transmission ce qui fait que quand je débraye, je ne peux pas atteindre la position débrayée car je suis en bout de course. Je vois des cales d'épaisseur placées en bout d'arbre; n'en manque t il pas? cf diapo 2/ les ressorts sont ils bien tarés? je trouve en effet que la cde à la poignée est très raide. Au démontage j'ai compté entre 7 et 8 tours.
loloh34
| Sujet: Re: energic 210: quelle huile? Mar 24 Nov 2009, 19:52 | |
| salut a tous salut hub moi j ai un 227 dans le pont il faut de la 140 dans la boite'embrayage ) il faut de la sae 50 difficile de trouver moi jai le meme probleme j ai mit de la sae40 deniché au fond d un garage de mecanique ca vas mieux mais les 5 premieres minute je passe la vitesse au ralenti et j accelere apres 5 mn c est nikel meme avec de la sae 40 si tu trouve la solution ça m interesse a+ laurent | |
Guillaume41
Nombre de messages : 211 Age : 30 Localisation : 41 loir-et-cher Date d'inscription : 11/04/2010
| Sujet: Re: energic 210: quelle huile? Mar 20 Avr 2010, 13:51 | |
| moi j'ai le même et je la trouve un peu dur mais je vais la changé | |
2-j
| Sujet: huile pour energic Ven 23 Avr 2010, 15:46 | |
| bonjours hub utilise pour l'embrayage de l'huile pour DA type dextron | |
| Sujet: Re: energic 210: quelle huile? | |
