| quelle huile utiliser !!!!! | |
staubman36
| Sujet: quelle huile utiliser !!!!! Mar 21 Fév 2012, 14:38 | |
| bonjour a tous
je voudrais savoir quelle huile moteur utiliser pour mon Laffly quand j'ai vidanger le moteur c'était un mélange huile/graisse
A votre connaissance, dans le passé à ton employé des lubrifications moteur à base d'huile additionnée de graisse???? pas seulement pour mon Laffly, mais aussi pour les tracteurs ou l'automobile ou les camions
et si ce mélange a été employé, quel était le dosage??? et si c'était compatible avec un graissage qui comporte une pompe à huile( ce qui est le cas de mon moteur)
je voudrais être sûr et ne pas faire de boulette
je penche fortement pour l'idée que la graisse trouvée dedans à été mise par ignorance, mais sait on jamais !!!!
merci de vos réponses
A+ a tous---philippe | |
freddy49
| Sujet: Re: quelle huile utiliser !!!!! Mar 21 Fév 2012, 14:51 | |
| Salut Philippe,
franchement je ne sais pas quoi te repondre!
Mais dans le cas d'une pompe a huile, s'il y a de la graisse et que ca fige par temps froid comment ca se passe?? J'imagine qu'a chaud ca doit donner un espece de melange epais, mais a froid?
A mon avis, et vu l'absence de joints que tu as deja noté, peut etre une huile epaisse, et l'ancien proprio n'aurait pas trouve cette huile et aurait donc fait ce melange?
Bonne recherche,
Freddy
Edit: je viens de voir ce sujet: http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet507730.htm | |
| Sujet: Re: quelle huile utiliser !!!!! Mar 21 Fév 2012, 18:25 | |
| Salut les potos !
Le mélange graisseux ne résulterait-il pas de l'emploi de deux huiles différentes ???
Si c'est un 4 temps, et en supposant que ce soit ma propre machine, je choisirais une classique SAE30 ou 20W50 !
Nono | |
staubman36
| Sujet: Re: quelle huile utiliser !!!!! Mar 21 Fév 2012, 20:59 | |
| bonsoir a tous
Freddy et Bruno, merci de vos réponses oui je pense quand même employer une huile épaisse,comme il n'y a pas de joints au pire il y aura des fuites d'huile Bruno le produit le plus épais c'est bien de la graisse et ça a fait une sacrée mélasse, je te dis pas pour le nettoyage
serge55140
Nombre de messages : 483 Age : 75 Localisation : lorraine Date d'inscription : 29/03/2007
| Sujet: Re: quelle huile utiliser !!!!! Mar 21 Fév 2012, 21:20 | |
| Bonsoir à tous Les Laffly sont equipes d'un graissage sous pression par une pompe à engrenage qui puise l'huile dans la cuvette inferieure du carter. Employer de l'huile fluide en hiver et demi-fluide en été En hiver une huile insuffisamment fluide rend les departs difficiles et graisse mal au debut de la marche Dixit la notice d'utilisation et d'entretien Aujourd'hui la reponse de Bruno me semble appropriée Je me suis procuré une copie de cette notice Je ne suis pas en mesure de la scannée mais si quelqu'un veut bien le faire?... Amicalement serge
serge55140
| Sujet: Re: quelle huile utiliser !!!!! Mar 21 Fév 2012, 21:27 | |
| une chose encore Dans l'agriculture ,notamment pour certain boitier de faucheuse il existait ( peut etre je pourrais utiliser le present) des huiles de grade 600 qui ressemblaient un peu à ce que tu decris A bientôt Serge | |
staubman36
| Sujet: Re: quelle huile utiliser !!!!! Mar 21 Fév 2012, 21:36 | |
| bonsoir a tous
Ha!!! merci de ta réponse Serge, là je me sens rassuré j'ai vu cette pompe et la cascade de pignons qui l'entraine je me régale car c'est une belle mécanique merci de tes précieux conseils je fonce faire une photo de la pompe et de la distribution
a tout de suite---philippe | |
staubman36
| Sujet: Re: quelle huile utiliser !!!!! Mar 21 Fév 2012, 22:05 | |
| re a tous me revoila la distribution la pompe et la couronne a droite de la pompe on voit trois trous, je pense que ce sont des trous pour le retour d'huile dans le carter inférieur au début du démontage quand j'ai vu ces trous avec le pourtour tout ébreché, je me suis dit il y avait une pièce à cet endroit, quelque chose à dû forcer et c'est cassé je pense plutôt qu'il s'agit de cassures faites après la coulée du bloc, il devait y avoir des bavures qui obstruaient et les ébarbeurs de l'époque ont débouché et ça a produit ce qu'on voit maintenant qu'en pense tu Serge??? A+ a tous---philippe | |
staubman36
| Sujet: Re: quelle huile utiliser !!!!! Mar 21 Fév 2012, 22:27 | |
| re
Serge, la notice d'entretien, je veut bien la scanner
A+---philippe | |
laurent45
| Sujet: Re: quelle huile utiliser !!!!! Mer 22 Fév 2012, 10:50 | |
| Bjr à tous
Slt philippe
C'est vrai que que c'est de la belle mécanique
Pour la doc technique tu dois l'avoir sinon je te la retourne
Laurent | |
staubman36
| Sujet: Re: quelle huile utiliser !!!!! Jeu 23 Fév 2012, 00:36 | |
| bonsoir a tous salut laurent
tu peut me l'envoyer car je viens de perdre tous mes fichiers j'ai installé un linux et comme d'hab, j'ai encore pas sauvegardé et tout est perdu linux veut pas démarrer et je suis obligé d'aller sur mon vieux PC sous XP, mon portable Mac est en vrac, donc tout va bien je te teléphone pour les roues car maintenant internet est un peu compromis A+---philippe | |
laurent45
| Sujet: Re: quelle huile utiliser !!!!! Jeu 23 Fév 2012, 09:04 | |
| Slt philippr
Je te retourne la doc se WE car là je suis au boulot
Laurent | |
serge55140
| Sujet: Re: quelle huile utiliser !!!!! Sam 25 Fév 2012, 10:45 | |
| Salut à tous Si Laurent a l'original ce sera mieux Tes dernieres photos laissent apparaitre une mecanique à l'etat neuf ,si le reste est à l'avenant tu peux vieillir tranquille Bon WE Amicalement Serge | |
| Sujet: Re: quelle huile utiliser !!!!! | |
