J'ai enfin trouvé mon bonheur !!
- un PP2B de 1954
- un PP2B de 1956
Les deux sont équipés en labour
et un jeu de roues en 8 pouces avec un rotavator
tout ça pour 500 Euros
Le PP2B de 1954 a les roues montées à l'envers ( le coté plat des jantes vers l'exterieur, c'est pour ça que les masses dépassent des jantes).
Sûrement à cause d'un problème de réglage de l'écartement des roues ??
Seul petit soucis : sur les deux motoculteurs, les pipes d'admission sont en mauvais état (la bride ovale côté bloc moteur est cassée)
Connaissez-vous une astuce pour les réparer (ajout de matière ou collage d'une bride supplémentaire) ou une boutique pour l'achat de deux nouvelles pipes d'admission ?
Il me manque également de boulons laiton ou bronze pour les roues
Est-il possible de remplacer le cable de bougie existant par un cable récupéré sur une vieille voiture équipée de tête de delco ?
Bonne journée à tous
