bonjour a tous, d'après ce que j'ai vu sur les foires, votre camelot propoe des baguettes pour souder au chalumot avec une temperature de "brasure" basse. effectivement, je doute de l'efficacité et de la résistance sur un carter.
pour ressouder un carter qui n'a pas de grande resistance mecanique, la baguette arc alu peut convenir,mais c'est plus dur a souder que l'acier !
sinon, allez dans une chaudronnerie sympa, il y a toujours un gars pour faire une soudure tig (ou argon), voire un coup de semi (mig), après le boulot ou pendant le midi. chez nous c'est ce que l'on fait.
maintenant, on peut souder l'alu au chalumeau sans baguettes spéciales ! si, si ! mais il faut bien décaper les pièces au niveau de la soudure (moins d'une heure avant soudure), et il faut avoir de bon yeux pour voir le bain de fusion ! je conseille le masque de soudage ou les lunettes de soudage. l'inconvenient c'est que l'on chauffe assez fort !
