soudure
 soudure
michel 81
michel 81
Masculin Nombre de messages : 79
MessageSujet: soudure   Lun 30 Oct 2017, 08:57
j ais trouve un poste a souder semi auto comme il devient complique pour avoir du gaz pour un bricoleur je pensait
l utiliser avec du fil fourre je n ais jamais utilise ce produit ci un de vous la utilise pourrais je avoir des  renseignement
sur son utilisation  par apport a du fil normal avec du gaz
merci d avance bonne journee a tous
michel
Masculin Nombre de messages : 10257
MessageSujet: Re: soudure   Lun 30 Oct 2017, 09:38
salut,
le fil fourré, c'est comme si tu avais une baguette infinie ... si tu n'as pas de gaz, alors tu as du laitier comme pour la baguette, c'est ça qui sert de protection lors du soudage !
pas de miracle en soudure, tu supprime une contrainte mais tu en trouve une autre !
michel 81
michel 81
MessageSujet: Re: soudure   Lun 30 Oct 2017, 10:04
merci pour ton info
bonne journee
michel
maddiver34
MessageSujet: Re: soudure   Lun 30 Oct 2017, 10:44
pour le gaz j'ai trouvé une solution un peu moins chère. je me fourni chez Westfalen. il faut compter 200€ HT le contrat 99ans pour une bouteille 2m3 puis 64€ HT la recharge pour de l'argon pur (je m'en sert pour mon TIG Smile )
la consigne est 2 fois moins chère que les fournisseur "historiques" comme airliquide ou linde.
l'ouverture du contrat ne pose aucun soucis pour un particulier. il faut juste appeler le commercial de votre région.
pour un bricoleur ça suffit je pense. moi je m'en sert pas mal (pour un amateur Smile ) et la bouteille me fait environ 6mois
la bougie 89
la bougie 89
Masculin Nombre de messages : 247
MessageSujet: Re: soudure   Lun 30 Oct 2017, 10:49
bonjour a tous, bonjour marc,
donc aprés avoir soudé il faut piquer ou gratter la soudure comme a l'arc ?
on peut souder de la grosse ferraille ou c'est juste pour du petit boulot ?
j'envisage aussi l'achat d'un tel poste, un copain me dit il faut pouvoir regler l'intensiter comme on veut
pas un simple bouton fort ou faible.
il y en a un a mr. bricolage a 400E
a bientot, didier .......
la bougie 89
la bougie 89
MessageSujet: Re: soudure   Lun 30 Oct 2017, 10:51
je parle du fil fourré
MessageSujet: Re: soudure   Lun 30 Oct 2017, 12:13
salut didier,
pour le poste, tout dépend de la technologie sous le capot, en onduleur effectivement tu règles l'intensité au bouton potentiomètre, en fonction de ton diamètre de fil évidement... mais il te reste a affiner la vitesse de sortie du fil comme tout mig/mag dit semi auto.
normalement tu as une position pour le fil fourré afin que les électrovannes de gaz ne fonctionnent pas pour rien.
en fonction de la puissance, tu pourras passer un fil plus gros et donc faire des cordons plus gros, de ce fait attaquer de la ferraille plus grosse ! mais rien n'empêche de faire plusieurs cordons...
je te conseille un poste qui accepte du fil plein de 8/10e pour faire de la ferraille courante comme des châssis moteur ...
quant au laitier du cordon, normalement en grattant avec un burin ça s'en va bien, pas besoin de piqueter. sinon il y a un problème de réglage.
la bougie 89
la bougie 89
MessageSujet: Re: soudure   Lun 30 Oct 2017, 12:43
ok, merci pour ces precisions,
je veux garder mon poste a l'arc pour la grosse soudure. le fil fourré je pensait plus faire de la petite soudure
sur tole ou petits truc..
merci !!!
dede28
dede28
Masculin Nombre de messages : 565
MessageSujet: Re: soudure   Lun 30 Oct 2017, 13:20
j'ai un ARO MIG , et je cherche un galet entraineur pour fil de 1et 1,2.j'ai esssayer   d'en usiner un mais ça ne fonctionne pas , il faudrait un correcteur de profil pour faire l'outil. si Marc connaît  un fournisseur ,je n'ai rien trouver sur le net .
A propos du gaz , on peut en trouver sans contrat , il faut y aller au flanc , j'ai acheter des air liquide 12m3 et 4,6 m3.smartop.mon copain aussi .
je ne sais pas comment le gars se débrouille avec les codes barres , mais c'est possible .+
dédé
michel 81
michel 81
MessageSujet: Re: soudure   Lun 12 Fév 2018, 16:43
toutes ces réponses sont très instructive pour ma part on me propose une bouteille  de 3 mètres\cubes sans contrat consigne et recharge pour 350e mon poste est un Commercy 350 gazarc sur le tableau de bord il y a trois réglages un potar pour la vitesse du fil et 2 inter je pense pour le reglage de l intencite mais je ne sais comment on les regle celui que l on avait a l atelier n avait que vitesse du fil et intencitè je vous ferais une photo excuse pour le retard de ma réponse
bonne soirée a tous
michel3481
michel3481
Masculin Nombre de messages : 1347
MessageSujet: Re: soudure   Lun 12 Fév 2018, 18:44
juste une petite info.
j'ai acheté il y a deux ans un  poste à soudure inverter  spark 130  (soit disant fabrication française )  il a fonctionné impeccable , et un jour sans savoir pourquoi quelques petites étincelles en bout de la baguette , mais pas de soudure , (la veille j'ai soudé environ 3 heures ) en 2.5 . et le voyant de chauffe c'est pas allumé ,
de toute façon s'il s'allume on peut pas souder
je l'ai fait contrôler >>>  problème de carte électronique , pas réparable car carte vient de chine ???  .
donc environ 200euros foutu en l'air .
depuis j'ai acheté un poste avec transfo  , le tout bien lourd ,avec ventilo  pour 50 euros et je suis content .
j'ai horreur de me faire avoir , j'ai la haine .
ps ,: soyez sans crainte ,   je vais beaucoup mieux maintenant
Fanch-c
Masculin Nombre de messages : 487
MessageSujet: Re: soudure   Lun 12 Fév 2018, 20:30
Pour info dans le sujet...
Après pas mal de prise de tête avec le dévidement du fil j'ai enfin compris pourquoi ça marchais mal avec mon poste à souder premier pris et fil fourré basique de magasin de bricolage.... Je pensais à un souci de galet d'entrainement mais s'était la gaine qui amène le fil à la torche qui merdais....
Je l'ai changé par une gaine pour câble de vélos et depuis s'est le grand pied !!!! Ca dévide très très bien au point que je dois régler à 1/3 de la vitesse d'avant ...
Il y a tout de même deux trucs à voir, le sertissage vissé de la torche n'est plus possible... juste présenté dans le trou et ça marche... L'autre petit souci est que la torche est un peu plus "rigide" sur sa gaine on dois donc bien positionner le poste.
soudure
» Soudure à froid
» Tuto soudure ?
» Un TAD moche sans soudure presque fini !
» Sans soudure
» soudure ?
