| Restauration RT412D ( Lame de bull ) ( Moteur SACHS 600 ) | |
+44MZD77 Olaoree FABACHER BETRANCOURT Laurent LEDUC lolo37 jeanguy duke verlaque Charriers sam46 jeff nikro_magnon phil87 jube olivier30 josse moustache81 jf SMOKE chasselut.philippe tobien Jean marc 11 isdi renée g mondet Simar 83 olivier77 NRJK38 dedemabec luc.fan chenillard77 Patrick31 DELSAU Staubeur_17 guiffacla armindo des corbières noblet pacalou13 jeannet gilles07 Robert laurent45 N.J Pro-Riders 48 participants |
Pro-Riders
| Sujet: Re: Restauration RT412D ( Lame de bull ) ( Moteur SACHS 600 ) Jeu 27 Nov 2008, 20:41 | |
| Bonsoir Aller pour le plaisir deux photos du filtre a gasoil Amicalement Charly :Star: | |
Pro-Riders
| Sujet: Re: Restauration RT412D ( Lame de bull ) ( Moteur SACHS 600 ) Mar 09 Déc 2008, 08:02 | |
| Bonjour a tous Voici la suite en photos biensur La colonne de direction Ventilateur avant nettoyage Les rondelles de calage pour la tension de la courroie ( il y en a un paquet ) Les roulements de ventilateur ( deux 6001 ) Les pneus et chambre a air neuve Montage des pneus Au passage un grand Merci a mon Droopy pour le coût de main sans lui je n'y serais jamais arrivé Tous les pneus monté Lestage a l'eau Le raccord Démontage de la valve Puis montage du raccord a la place Puis on branche au robinet et on ouvre Des que de l'eau coule par le petit trou c'est bon On peut redevissé le raccord laissé s'écouler l'eau en trop Puis remonter la valve et finir la pression avec de l'air Montage des masses Attention elle sont très lourde Puis peinture des lettres en rouge Vernissage des pièces alu Démontage du train Ar Les roulements des moyeux Ar sont a remplacer Bonne journée A bientôt Charly :Star: | |
| Sujet: Re: Restauration RT412D ( Lame de bull ) ( Moteur SACHS 600 ) Mar 09 Déc 2008, 08:44 | |
| bonjour Charly, c'est vraiment du très beau boulot que tu fais ! avec un reportage super détaillé ! pourrais-tu nous mettre les references des roulement ainsi que des joints? là on aurait une reference en matiere de restau de RT412D ! bravo ! on suit l'aventure de près ! marc | |
Nombre de messages : 3157 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: Restauration RT412D ( Lame de bull ) ( Moteur SACHS 600 ) Mar 09 Déc 2008, 11:25 | |
| Bonjour à tous , salut Charly , Epoustouflant !!!! tres beau reportage !!!! Tu es en train d'écrire la BIBLE du RT 412 Concernant le lestage , petite question : as tu rempli uniquement à l'eau ? Attention au gel si ta machine n'a pas de garage chauffé !!! Amicalement A + Dédé | |
pacalou13
Nombre de messages : 789 Age : 57 Localisation : 13840 Date d'inscription : 15/03/2008
| Sujet: Re: Restauration RT412D ( Lame de bull ) ( Moteur SACHS 600 ) Mar 09 Déc 2008, 11:41 | |
| bahbahbahbahbah Charly,comme d'hab c'est magnifique!! Euh,y'a juste une tache marron sur le C de Knecht,inadmissible Peux tu nous donner des info sur fournisseur/ref/prix de tes pneus? Je trouve l'idée de peindre les graisseurs en rouge très sympa! Merci pour cette pure merveille :king: Amicalement,Pacalou | |
NRJK38
Nombre de messages : 1433 Age : 61 Localisation : isere Date d'inscription : 18/10/2007
| Sujet: Re: Restauration RT412D ( Lame de bull ) ( Moteur SACHS 600 ) Mar 09 Déc 2008, 11:44 | |
| bonjour, magnifique travail CHARLY pneus neufs + masses + eau he ben il est pas pret de patiner ton superbe engin bonne continuation LILIAN | |
guiffacla
| Sujet: Re: Restauration RT412D ( Lame de bull ) ( Moteur SACHS 600 ) Mar 09 Déc 2008, 12:48 | |
| bravo reste plus qu'a imprimer le post et on aura le parfait manuel de demontage et remontage d'un RT412D. Félicitation a toi | |
Pro-Riders
| Sujet: Re: Restauration RT412D ( Lame de bull ) ( Moteur SACHS 600 ) Mar 09 Déc 2008, 13:36 | |
| Bonjour a tous Un grand merci pour vos compliments Salut Marc pour les roulements et joint tu veut les ref de tous ceux monter sur le RT412D Salut Dédé j'ai bien lesté qu'a l'eau J'habite dans le sud donc il gel pas trop souvent Tu pense qu'il y a un risque pour les pneus ou chambre a air si il gel ou le problème et pour l'utilisation avec les roues gelé Car je n'ai pas trouver d'antigel Si se n'est ce produit C'est un antigel pour les circuit de radiateur enfin le problème et le prix presque 20 euros le bidon Salut Pascal Pour les pneus C'est un petit fournisseur de pneu près de chez moi Je travail dans un atelier de mécanique motoculture donc je les ai eu a prix coutant c'est a dire un peu près les prix que l'on trouve sur internet En ce moment je suis en train de dégripper des partie du train arrière Je galère avec la longue vis qui permet le réglage en hauteur elle est vraiment bien rouillé Voici quelques photos A bientôt Charly :Star: | |
isdi
Nombre de messages : 506 Age : 62 Localisation : nieulle sur seudre chte maritime Date d'inscription : 08/11/2008
| Sujet: resto rd 412d Mar 09 Déc 2008, 15:31 | |
| Salut pro rider ,épaté par ta resto en cours, dire que j'ai un méchant Bouyer 223 que je tarde a restaurer. je dit respect Monsieur pro rider! | |
N.J
Nombre de messages : 243 Age : 68 Localisation : Hérault pégairolles de buèges Date d'inscription : 24/02/2008
| Sujet: Re: Restauration RT412D ( Lame de bull ) ( Moteur SACHS 600 ) Mar 09 Déc 2008, 15:55 | |
| Bonjour ,
Concernant, la vis de réglage, de hauteur, j'ai eu le même problème, que toi, pour l'avoir, j'ai été obligé, de chauffer , l'écrou en bronze, au chalumeau, ensuite un bon brossage, et une cuillère de graisse.
Et bonne continuation.
Jean | |
olivier77
Nombre de messages : 1002 Age : 61 Localisation : 02 Date d'inscription : 14/03/2008
| Sujet: Re: Restauration RT412D ( Lame de bull ) ( Moteur SACHS 600 ) Mar 09 Déc 2008, 16:41 | |
| salut Charly
une tres belle restauration,a la hauteur du pseudo: pro-rider felicitations olivier | |
Pro-Riders
| Sujet: Re: Restauration RT412D ( Lame de bull ) ( Moteur SACHS 600 ) Mar 09 Déc 2008, 16:47 | |
| Salut Jean Pour la vis elle est vraiment bien bloqué Je l'ai aussi chauffé au chalumeau hier soir elle été bien rouge et j'ai bien décapé le filetage a la brosse métallique sur le touret Puis je l'ai mise dans l'étau puis avec une grande barre d'environ deux mètre sur fer plat qui sert pour le réglage tous est venu sauf le filetage J'ai cisaillé deux clavette et le fer plat a commencé a tordre J'ai du employer les grand moyen j'ai découper cette pièce en bronze sur la longueur et la ces venu et une fois la pièce en bronze remis a sa place dans l'autre pièce cela ne gène a rien et je ne pense pas que ses pas a cette endroit que ca force le plus Je vais mettre des photos ce soir , parce que avec mon histoire de pièce je ne sais pas si quelqu'un a compris Les photos parlerons d'elle même Charly :Star: | |
| Sujet: Re: Restauration RT412D ( Lame de bull ) ( Moteur SACHS 600 ) Mar 09 Déc 2008, 18:13 | |
| Bonsoir à tous , salut Charly , Concernant le risque de gel , tu est beaucoup mieux placé que moi pour l'évaluer , mais si tu as une probabilité , meme faible que cela se produise , les chambres à air ne vont pas apprécier .... Le chapitre de la notice d'utilisation concernant le lestage préconise l'utilisation d'un mélage d'eau et de chlorure de calcium , éssaye de te renseigner dans une droguerie , ça te reviendra peut-etre moins cher Pour un pneu de 7.50 X18 il en faut 10 Kg , en rajoutant 28 litres d'eau , tu obtiendras une solution qui résiste à - 20 ° donc de quoi etre tranquille !!! Tiens nous au courant !!!! Amicalement A + Dédé | |
Staubeur_17
| Sujet: Re: Restauration RT412D ( Lame de bull ) ( Moteur SACHS 600 ) Mar 09 Déc 2008, 18:20 | |
| salut a tous, je poste juste un petit mot pour saluer la qualité de restauration que fait pro-riders. là je dis "chapeau bas", ca me laisse reveur quand je regarde lmon PP6B.... amicalement staub! | |
N.J
| Sujet: Re: Restauration RT412D ( Lame de bull ) ( Moteur SACHS 600 ) Mar 09 Déc 2008, 18:39 | |
| Salut Charly,
Je pense que tu as opté pour la bonne solution, les ingénieurs de chez staub, avaient conçu, cete pièces d'usure, en vue de son remplacement, il faut dire, qu'à cet endroit, il y a un fameux réservoir d'eau.
Par contre, j'ai remarqué sur tes photos, qu'il ne reste plus beaucoup, de filetage, sur la vis, ce qui va te limiter, les réglages, au changement d'outils, et de mémoire, il s'agis-je crois, d'un filetage, à section carré ou trapézoïdale, dans le futur, tu pourras peut-être retrouver une vis.
Comme le signal dédé, il est préférable de mettre de l'antigel dans les chambres, tu devrais pouvoir trouver , ce produit, chez pointS,si tu as un problème pour t'en procurer, fais-moi le savoir.
À plus Jean | |
Pro-Riders
| Sujet: Re: Restauration RT412D ( Lame de bull ) ( Moteur SACHS 600 ) Mar 09 Déc 2008, 21:53 | |
| Bonsoir a tous et merci pour vos compliments et conseil Voici les photos de la vis Après un brossage et chauffage de la bague en bronze Toujour impossible a debloqué Donc découpage de la bague bronze Les équerres de fixation de la calandre ils sont un peu plus large enfin ca devrais aller Le distributeur hydraulique Bonne soirée A bientôt Charly :Star: | |
Jean marc 11
Nombre de messages : 628 Age : 55 Localisation : St Martin le Vieil Date d'inscription : 08/05/2008
| Sujet: Re: Restauration RT412D ( Lame de bull ) ( Moteur SACHS 600 ) Mar 09 Déc 2008, 21:59 | |
| Bonsoir Charly et pour commencer de grandes félicitations
Je voudrais savoir avec quoi tu as fabriqué le raccord pour gonfler à l'eau
merci beaucoup et bonne continuation
Jean marc | |
Pro-Riders
| Sujet: Re: Restauration RT412D ( Lame de bull ) ( Moteur SACHS 600 ) Mar 09 Déc 2008, 22:18 | |
| Salut Jean marc Pour le raccord je ne l'ai pas fabriquer et je n'ai rien inventé Le raccord s'achete comme ça A bientôt Charly :Star: | |
guiffacla
| Sujet: Re: Restauration RT412D ( Lame de bull ) ( Moteur SACHS 600 ) Mar 09 Déc 2008, 22:46 | |
| salut charly argh manque juste une info ou tu as achetes ce raccord et a quel prix? Bref un travail meticuleux BRAVO rien a redire une question encore a tu compter tes heures jusqu'a maintenant? | |
Jean marc 11
| Sujet: Re: Restauration RT412D ( Lame de bull ) ( Moteur SACHS 600 ) Mar 09 Déc 2008, 22:55 | |
| Oui donne nous l'adresse en tout cas moi ça m'intéresse
A+ Jean marc | |
Robert
Nombre de messages : 922 Age : 67 Localisation : 34 hérault Date d'inscription : 02/09/2005
| Sujet: Re: Restauration RT412D ( Lame de bull ) ( Moteur SACHS 600 ) Mar 09 Déc 2008, 23:45 | |
| Bonsoir à tous , Du travail d'orfèvre , dès qu'il sort de l'atelier sur ses quatres roues , je vais l'essayer , avec l'autorisation de son propriétaire bien sûr !!.. tout neuf ! Il est tout neuf!!... Champion Charly !!.. A bientôt Robert | |
Pro-Riders
| Sujet: Re: Restauration RT412D ( Lame de bull ) ( Moteur SACHS 600 ) Mer 10 Déc 2008, 07:51 | |
| Bonjour a tous et merci
Pour le raccord je l'ai emprunté Pour en acheté un il faut aller dans un atelier motoculture ou agricole ils peuvent avoir sa sans problème
Salut Robert par de problème pour l'essayer
Pro-Riders
| Sujet: Re: Restauration RT412D ( Lame de bull ) ( Moteur SACHS 600 ) Dim 14 Déc 2008, 20:35 | |
| Bonsoir a tous Quelque photos de la suite Quelques pieces du train arrière avant décpage Le reservoir après un premier nettoyage Les moyeux de roue Ar Le reservoir décapé L'échappement et plein d'huile et de calamine Le capot Les masses Av A bientôt Charly | |
olivier77
| Sujet: Re: Restauration RT412D ( Lame de bull ) ( Moteur SACHS 600 ) Dim 14 Déc 2008, 20:38 | |
| salut charly joli le puzzle bonne resto olivier | |
| Sujet: Re: Restauration RT412D ( Lame de bull ) ( Moteur SACHS 600 ) | |
