Nombre de messages : 16 Age : 53 Localisation : pommeuse 77 Date d'inscription : 12/05/2020
Sujet: cherche réglage soupapes Ven 17 Mar 2023, 11:42
bonjour, je cherche l'ordre de réglage des soupapes pour un moteur slanzi 3 cylindres 1550 dva ,et pour les jeu , la revue me donne 0,15 à froid pour l'admission et l'échappement , j'ai entendu plus tôt 0,25 pour échappement merci pour vos réponse.
Sujet: Re: cherche réglage soupapes Ven 24 Mar 2023, 22:52
Salut mon gars.
Oui, 0.15 et 0.25 sont des jeux très répandus, mais si la doc dit 0.15 à l'échappement, bah...... Obéis !
septy 74 et franck.huan@free.fr aiment ce message
Tete de soupapes
Nombre de messages : 263 Age : 66 Localisation : Nantes Date d'inscription : 25/03/2022
Sujet: Re: cherche réglage soupapes Sam 25 Mar 2023, 07:56
bonsoir, merci pour les fiches c'est sur celle si que j'avais les mesures de 0,15 pour les soupapes d’échappements et de carburation . je vais les mètres toutes à cette mesure.
Tete de soupapes aime ce message
septy 74
Sujet: Re: cherche réglage soupapes Dim 26 Mar 2023, 21:40
Salut Franck. Oui 0,15 AD & Ech. C'est bien. Les moteurs refroidissement air ça leur convient parfaitement. En même temps ça les rends moins bruyants ,car bien souvent la sonorité est plus haute qu'un moteur refroidissement liquide. Par contre ,vérifier l'usure des culbuteurs ,le contact des queues de soupapes laisse leur empreinte et augmentent le jeu, donc si c'est le cas , deux solutions ,soit tenir compte de l'usure dans le réglage, ou passer les culbuteurs sur un Tanck pour les redresser .Salut bon amusement. Gilbert
franck.huan@free.fr
Sujet: Re: cherche réglage soupapes Mar 28 Mar 2023, 20:02
bonsoir , merci pour tes conseils, j'ai du mal à m’amuser vu qu' il ne veut pas démarrer, le gasoil arrive , les compressions sont bonnes j'ai un doute sur les injecteurs ils donnent 180 kg , la revue est de 200 kg ça vas il faut que je revérifie les aiguilles.
septy 74 aime ce message
septy 74
Sujet: Re: cherche réglage soupapes Mar 28 Mar 2023, 21:05
Salut Franck. Il doit y avoir un problème avec la ppe injection. Es tu certain d'avoir du gasoil au bout des injecteurs ? Est-ce que tu as essayé avec les tuyaux d'injecteurs désserrés? Y a-t-il de la fumée quand tu lance le moteur ? Si c'est un moteur qui est resté longtemps arrêté ,ta ppe injection est gommée. Donc pas de débit. Salut
Tete de soupapes
Sujet: Re: cherche réglage soupapes Mer 29 Mar 2023, 08:08
il préchauffe?
franck.huan@free.fr
Sujet: Re: cherche réglage soupapes Mer 29 Mar 2023, 09:24
[quote="septy 74"]Salut Franck. Il doit y avoir un problème avec la ppe injection. Es tu certain d'avoir du gasoil au bout des injecteurs ? Est-ce que tu as essayé avec les tuyaux d'injecteurs désserrés? Y a-t-il de la fumée quand tu lance le moteur ? Si c'est un moteur qui est resté longtemps arrêté ,ta ppe injection est gommée. Donc pas de débit. Salut
[ /quote] salut septy 74 le gasoil arrive part le tuyaux de trop plain des injecteurs, je vais démonter les injecteurs puis les re brancher en extérieur pour voir si ils crachent, je vais re polir les aiguilles des injecteurs car ils en avais deux qui coulissaient mal, pas beaucoup de fumée, j'ai réussi a le faire toussé en injectant de bombe nettoyant frein ( je n'avais que ça ) dans l’admixtion d'air.
franck.huan@free.fr
Sujet: Re: cherche réglage soupapes Mer 29 Mar 2023, 09:47
Tete de soupapes a écrit:
il préchauffe?
salut tete de soupapes, pour se qui est le prés chauffage il yen a pas il démarrai sens , sur la revue on voie ( bougie de réchauffage :20)
Tete de soupapes
Sujet: Re: cherche réglage soupapes Mer 29 Mar 2023, 10:16
il préchauffe?
Une bougie réchauffage
Sur l'admission ?
Elle fonctionne
Sinon un coup de star pilote
Pour voir si il tousse
septy 74
Sujet: Re: cherche réglage soupapes Mer 29 Mar 2023, 21:40
Franck Si tu demonte les nez d injecteurs ,tu ne pourras pas y faire grand chose , au mieux ,c'est une vieille combine ,c'est de mettre l'aiguille sur ta visseuse ,et avec de la cendre de cigarette,et du GO .. Roder les deux pièces , c'est un dépannage qui peut fonctionner , Si tu as du go au retour de chaque injecteurs ,on peut penser qu'ils sont grippés. Tu ne pourras pas y remédier. Un injecteur c'est trop sensible et précis pour y bidouiller.
Fais déjà le test externe pour confirmer la panne. Le moteur c'est un Slanzi 1050 ? Si tu veux les remplacer, j'ai une bonne adresse
Mais je te répète ne poli pas les aiguilles, elles seront définitivement Foutues
franck.huan@free.fr aime ce message
franck.huan@free.fr
Sujet: Re: cherche réglage soupapes Ven 31 Mar 2023, 09:12
salut septy 74 pour la cendre (ps je ne fume pas) bon plan, aussi pour nettoyer la vitre de mon poil (eau ,cendre , journal ) , j'ai utilisé du poliche pour aluminium ,je les ais re démontés les aiguilles coulissaient bien pas besoin de les re polir, je les montés un par un sur la même sorti de la pompe chaque injecteur fonctionnaient parfaitement houra...... remontage complet et il a démarré et tourne à merveille, c'est un SLANZI 1550, tous cela à l'origine pour un problème de gasoil qui se retrouve dans le bas moteur, je tien à précisé que je ne suis pas sur que le problème sois résolu ,j'avais pensé à la pompe, ont ma dit peut être les injecteurs , il a le se problème à l’arrêt un petit moment.
franck.huan@free.fr
Sujet: Re: cherche réglage soupapes Ven 31 Mar 2023, 09:16
il préchauffe?
Sur l'admission ?
Elle fonctionne
salut tête de soupape, le problème est résolut , surement les injecteurs
