marcelin
Nombre de messages : 196 Age : 41 Localisation : jura Date d'inscription : 08/03/2011
| Sujet: doute sur reglage soupapes SVP Dim 04 Déc 2011, 11:33 | |
| bonjour j'ai un gros doute sur mon réglage du jeu entre soupapes et culbuteur de mon w110 bis j'ai mis 0.20 à l' échappement (cote pot) et 0.15 à l'admission (cote carbu) le problème je ne sais pas comment reconnaître laquelle et laquelle ??? j'ai mis un tournevis dans le trou de la bougie pour le PMH et j'ai réglé mon jeu quant les 2 culbuteurs ne touchaient plus les soupapes donc les 2 soupapes fermées je voudrais savoir si je ne me suis pas trompé dans les tour du moteur merci de m'avoir lu cordialement | |
fort
Nombre de messages : 447 Age : 61 Localisation : loiret Date d'inscription : 26/09/2008
| Sujet: Bonjour marcelin Dim 04 Déc 2011, 12:33 | |
| Bonjour marcelin Oui marcelin ,la méthode est bonne pour le réglage de tes soupapes ,piston au PMH ,et tes culbuteurs doit etre libre ,réglage echappement a 0,20MM et admission A 0,15MM, la soupapes echappement coté pot ,la soupape admission coté carburateur tout simplement et là tu t'en sort marcelin !!!!!tes cales de réglage doivent passées librement entre le culbuteur et ta queue de soupape ;pas trop serrer le reglage marcelin ! AMICALEMENT A+ FORT | |
marcelin
| Sujet: Re: doute sur reglage soupapes SVP Dim 04 Déc 2011, 17:02 | |
| ok merci réglage fait soupape et allumage mais je pense que je vais regarder les soupapes (le siège) et renettoyer le carbu car gaz a fond il sort toujours des flammes au pot d'echapement si quelqu'un a une autre piste merci | |
Georges BIDET
| Sujet: doute sur reglage soupapes SVP Dim 04 Déc 2011, 21:54 | |
| Bonsoir à tous,
Méthode que nous utilisons pour le réglage du jeu aux soupapes sur un mono cylindre type W112 W110.
Déposer les couvercles des boitiers de culbuteurs, déposer la bougie (qui évite la compression)
tourner le moteur pour mettre la soupape d'échappement en pleine ouverure :
- effectuer un repérage de position à la craie, ensuite faire un tour de volant moteur, l'arbre à cames aura fait 1/2 tour,
donc prêt pour le réglage.
- même opération pour la soupape d'admission
Les couvercles se serrent à 0,8 m / Dan
Bon réglage !
Georges et Nicolas | |
| Sujet: Re: doute sur reglage soupapes SVP | |
