Bonjour, voilà, je démonte un moteur Bernard 417, je m'attaque pour la 1ere fois à la question du jeu des soupapes, elles sont d'origine.
J'ai fait tourner le moteur jusqu'à obtenir un écart entre la queue de chacune des soupapes et le poussoir sur laquelle chacune repose.
Pour l'admission, je peux glisser une cale de 0,20 maxi, pour l'échappement de 0,30 maxi.
Faut-il que je change du matériel ? Ou un réglage à faire, s'il vous plaît ?
