| réglage jeu de soupapes | |
jdcc
Nombre de messages : 54 Age : 66 Localisation : ST CLEMENT ALLIER Date d'inscription : 24/05/2012
| Sujet: réglage jeu de soupapes Lun 21 Avr 2014, 19:06 | |
| Bonjour à tous, La soupape d'échappement était grippée sur ce moteur Bruneau, elle s'est enlevée sans trop de problème avec du temps... et pas mal de dégrippant... Il va falloir roder un peu. Quelqu'un pourrait-il me donner les cotes pour le jeu des soupapes admission et échappement. Je n'ai pas encore identifié le type de ce moteur (peut-être 3CV) La petite poulie mesure 22cms et la grande mesure 45 cms. Merci encore pour votre aide jdcc | |
| Sujet: Re: réglage jeu de soupapes Lun 21 Avr 2014, 19:15 | |
| bonsoir jdc a priorit 0,15 en admission 0,20 en échappement ça devrait le faire A+ | |
| Sujet: Re: réglage jeu de soupapes Lun 21 Avr 2014, 21:38 | |
| Bonsoir,
ATTENTION les soupapes sont très longues sur ce genre de moteur, moi je mettrai 1mm pour pas avoir de problèmes avec la dilatation surtout que le moteur ne va pas travailler à mon avis.
Olivier | |
Opa Succes de Japy
Nombre de messages : 608 Age : 68 Localisation : Marke Belgique Date d'inscription : 06/01/2008
| Sujet: Re: réglage jeu de soupapes Lun 21 Avr 2014, 22:22 | |
| Migoo, tu parle de moteurs de voitures moderne je pense. Pour les moteurs comme les notre, ne regarde pas sur quelques dixièmes, comme Olivier dit... | |
| Sujet: Re: réglage jeu de soupapes Mar 22 Avr 2014, 07:32 | |
| bonjour je m'incline devant deux spécialistes étant novice en matiere de moteur fixe cependant sur le livret de conduite et d'entretien de mon japy tw ou les soupapes sont passablement longues.le jeux conseillé est de 0,15 bonne journée | |
jdcc
| Sujet: Re: réglage jeu de soupapes Mar 22 Avr 2014, 07:37 | |
| Bonjour, Merci à vous tous, si j'ai bien compris je mets 1mm de jeu pour les deux soupapes admission et échappement ?. C'est vrai que ces soupapes sont très longues. Bonne journée jdcc http://museeagriculturedantanstclement.over-blog.com/ | |
richard84
| Sujet: reglage jeu soupapes Mar 22 Avr 2014, 13:53 | |
| bonjour a tous !!! ce n'est pas 1mm qu'il faut mettre mais 0,15 et 0,20 a l'échappement, cordialement , richard84 | |
richard84
| Sujet: reglage jeu soupapes Mar 22 Avr 2014, 13:55 | |
| re a tous !! mea culpa , je me suis peut etre trompé de moteur , ne pas tebir compte de la bétise écrite précdemment , cordialement , richard84 | |
| Sujet: Re: réglage jeu de soupapes | |
