| réglage soupapes moteur Bernard W2 | |
kikik35133
Nombre de messages : 235 Age : 37 Localisation : Bretagne (35) Date d'inscription : 12/09/2010
| Sujet: réglage soupapes moteur Bernard W2 Lun 04 Oct 2010, 20:35 | |
| Bonjour à tous,
j'ai récemment acquis mon premier moteur fixe, un Bernard W2 et j'aimerais savoir comment procède-t-on pour vérifier le jeu aux soupapes et quel est le jeu que je doit avoir au soupapes. Est-ce que vous pouvez me décrire les étapes à suivre car je suis novice.
Merci d'avance | |
ANNIE 24
Nombre de messages : 1399 Age : 69 Localisation : SAINT ESTEPHE Dordogne 24360 Date d'inscription : 29/10/2009
kikik35133
| Sujet: Re: réglage soupapes moteur Bernard W2 Lun 04 Oct 2010, 22:30 | |
| Bonjour Annie 24 voici les photos de mon moteur vues sur l'annonce: Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us et là le voici à peine chez moi qu'il a déjà droit à un bon entretien Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Voilà, maintenant j'aimerais vérifier le jeu aux soupapes mais pour cela, j'ai besoin de vôtre aide. | |
kikik35133
| Sujet: Re: réglage soupapes moteur Bernard W2 Lun 04 Oct 2010, 22:34 | |
| Oups! Désolé pour la taille des photos. | |
CJ
| Sujet: Re: réglage soupapes moteur Bernard W2 Lun 04 Oct 2010, 23:20 | |
| Sujet: Re: réglage soupapes moteur Bernard W2 Mar 05 Oct 2010, 01:20 | |
| Bonsoir Kiki Comme le dit Annie, un Bernard W2 est parfait pour commencer une collection de moteurs fixes. Le tient a l'air en très bon état. Au vu de la magnéto et du reniflard, il doit dater des dernières années de fabrication de ce modèle. Si tu nous donnes le numéro de série nous pourrons t'indiquer l'année de sortie de ton moteur. Pour les soupapes le jeu : Ech = 0,4, Adm = 0,3mm. Pour régler ce jeu il faut allonger ou raccourcir les tiges de culbuteurs prévues pour cela dans le bas avec écrou et contre-écrou. Bonne restauration et tiens nous au courant. François | |
kikik35133
| Sujet: Re: réglage soupapes moteur Bernard W2 Mar 05 Oct 2010, 12:40 | |
kikik35133
| Sujet: Re: réglage soupapes moteur Bernard W2 Mar 05 Oct 2010, 12:43 | |
| Bonjour François85
Tout d'abord merci pour le jeu aux soupapes.
Ensuite, le numéro de série de mon moteur est 490 147. | |
| Sujet: Re: réglage soupapes moteur Bernard W2 Mar 05 Oct 2010, 16:11 | |
| Bonjour Ton moteur serait de 1947, ce qui confirme ce que je te disais plus haut, il doit faire partie des derniers sortis de ce Type. François | |
ANNIE 24
| Sujet: Re: réglage soupapes moteur Bernard W2 Mar 05 Oct 2010, 18:34 | |
ANNIE 24
| Sujet: Re: réglage soupapes moteur Bernard W2 Mar 05 Oct 2010, 18:36 | |
| OK , OK oui je viens de lire pourquoi escuse moi François
kikik35133
| Sujet: Re: réglage soupapes moteur Bernard W2 Mar 05 Oct 2010, 20:41 | |
| Merci François85 pour l'année de mon moteur
Donc j'ai réglé mon jeu aux soupapes, maintenant voici les symptômes:
-je tourne la manivelle il pète une ou 2 fois mais ne se lance pas. -Des fois j'ai des flammes qui sortent du pot avec une grosse fumée noire puis un retour et de la fumée noire qui sort du filtre à air. -Des fois je tourne il pète une fois puis hop un bon retour.
A chaque fois que je sort la bougies pour l'essuyer elle est bien noire.
La magnéto donne très bien. Quel est l'écart que je doit avoir à l'électrode de la bougies?
Que dois-je vérifier pour qu'il démarre? | |
kikik35133
| Sujet: Re: réglage soupapes moteur Bernard W2 Mer 06 Oct 2010, 20:40 | |
| Je reviens aux nouvelles.
Donc j'ai réglé mon allumage, puis j'ai essayé de le redémarrer. J'ai ouvert l'ouverture de mon filtre à air à fond, puis j'ai bloqué l'accélérateur au niveau du carbu à fond, ensuite j'ai mis 3 crans à l'accélérateur sur le coté droit en bas enfin j'ai mis la magnéto en position marche. J'ai tourné la manivelle et pas moyen de le démarrer, j'ai eu que des gros retours de manivelle. J'ai ressorti la magnéto et j'ai tourné d'un cran pour enlevé de l'avance, puis j'ai recommencé. Là encore un retour. Je mis suis remis en tournant avec plus d'énergie et là enfin sa démarre. Je l'ai laissé tourné 5 min puis je l'ai arrêté. J'ai essayé de le redémarrer, mais pas moyen. J'ai démonté ma bougie elle était noire et pleine de suie. Je l'ai essuyée et remise et toujours pas moyen. Donc soit je mis prend mal pour la procédure d'un redémarrage à chaud (c'est mon 1er moteur), soit je doit avoir un réglage à faire mais je ne sais pas quoi.
Donc je reviens vers vous pour m'éclairer car je ne vois vraiment pas. Merci | |
ANNIE 24
| Sujet: Re: réglage soupapes moteur Bernard W2 Mer 06 Oct 2010, 21:25 | |
| bonsoir KIKI 35133 ,
moi je pense que ta magneto est mal reglee , tonton François va t'expliquer mais il vient tard sur le forum le soir
bonne soirée | |
| Sujet: Re: réglage soupapes moteur Bernard W2 Jeu 07 Oct 2010, 01:59 | |
| Bonsoir Kiki Et oui, je suis un couche tard. Mais pas forcement un très bon mécanicien. L'avance : combien as-tu mis d'avance à l'allumage ? Chez Bernard pour le W2 on préconise 53mm avant le PMH mesurés sur la jante du volant. Mais on peut nettement réduire cette mesure, même jusqu'à 0, cela nuit à la puissance du moteur, mais pour ce que l'on en fait habituellement on s'en fout un peu de la puissance et ça évite les retours de manivelle. Pour un premier démarrage il vaut mieux peut-être fermer l'arrivée d'air, quitte à l'ouvrir une fois que le moteur est chaud. Si ta bougie s'encrasse si vite soit tu as des problèmes de carburation, soit des remontées d'huile importantes. Tu peux aussi laisser libre le papillon du carbu, c'est le régulateur qui doit le tenir ouvert. La bougie habituellement 4 dixièmes. Il est difficile d'essayer de résoudre des problème par courrier et loin du théâtre de démarrage. Je ne suis pas sûr qu'avec ces quelques conseils tu réussiras mieux, mais ne t'en fait pas, il finira par marcher ce bon dieu de Bernard !! Bon courage et bonne nuit. François | |
kikik35133
| Sujet: Re: réglage soupapes moteur Bernard W2 Jeu 07 Oct 2010, 13:01 | |
| Pour l'avance, j'avais mis 53mm avant le PMH (donnée que j'avais vu sur ce forum dans un autre sujet), mais je l'ai réduit d'une dent. J'ai oublié de dire aussi que quand il a démarré hier, il s'emballait pendant environ une minute (sa faisait 6 ans qu'il n'avait pas tourné) donc j'avais prévu le coup, je jouais avec la position marche arrêt pour qu'il redescende dans les tours. J'ai effectué cette opération 3 à 4 fois avant qu'il se stabilise et qu'il tourne correctement. Après je l'ai laissé tourné 2 à 3 minutes au ralenti puis, je lui est fait faire quelques petites accélérations après et il prenait correctement ses tours sans trous à l'accélération.
Donc je ne pense pas vraiment à un problème d'allumage mais je me trompe peut-être je ne suis qu'un débutant. Quelle problème pourrai-je rencontrer au niveau de la carburation?
| Sujet: Re: réglage soupapes moteur Bernard W2 Jeu 07 Oct 2010, 18:00 | |
| Bonjour Kiki.
Une fois que ton moteur a démarré, tu devrais peut-être essayer de jouer avec le volet d'air en regardant si une petite ouverture ne favorise une marche correcte.
Par contre, le fait que le moteur se soit emballé est inquiétant : c'est comme si le régulateur ne jouait pas son rôle et ne diminuait pas les gaz après le démarrage. Est-tu sûr que le ressort spiral n'est pas décroché de la fourchette du régulateur ?
kikik35133
| Sujet: Re: réglage soupapes moteur Bernard W2 Jeu 07 Oct 2010, 19:34 | |
| Ce soir j'ai redémarré Mr Bernard pour voir s'il redémarre et il a démarré correctement sans s'emballer en régulant normalement. Je l'ai laissé tourner 15 min en lui faisant faire des accélérations, il prenait ses tours impeccable sans trous ni ratatouille et je l'ai arrêté.
J'ai attendu 10min puis j'ai essayé de le démarrer mais toujours pas moyen. J'ai ressayé après ravoir décalé la magnéto d'une dent pour lui remettre de l'avance, après un retour de manivelle et une nouvelle tentative il a redémarré mais en pétaradant et dès que je l'accélérait il avait du mal et il pétait. Je l'ai arrêté puis j'ai ressayé de le remettre en route aussitôt mais j'ai eu que des retours sans qu'il reparte.
Pour finir j'ai remis ma magnéto comme avant car sa n'allait pas mais Mr ne veut toujours pas repartir à chaud. | |
Cérès de colombey
| Sujet: Re: réglage soupapes moteur Bernard W2 Jeu 07 Oct 2010, 19:41 | |
| Salut tout le monde !
Pour que ton W2 s'emballe je pense que ce devait etre la régul qui etait un peu grippé. Moi, j'ai eu le cas sur mon W3 !
A+ | |
| Sujet: Re: réglage soupapes moteur Bernard W2 Ven 08 Oct 2010, 00:46 | |
| Bonsoir As-tu essayer de changer de bougie ? | |
kikik35133
| Sujet: Re: réglage soupapes moteur Bernard W2 Ven 08 Oct 2010, 13:28 | |
| Non je n'est pas essayé de changer de bougie car j'en ai qu'une. J'aimerais bien en retrouvé une autre et une neuve si possible. | |
ANNIE 24
| Sujet: Re: réglage soupapes moteur Bernard W2 Ven 08 Oct 2010, 15:42 | |
kikik35133
| Sujet: Re: réglage soupapes moteur Bernard W2 Sam 15 Jan 2011, 15:04 | |
| Bonjour à tous. Depuis le temps que je vous avait promis une vidéo du W2 j'en ai une visible sur mon blog http://kikik35133.skyrock.com/ ,bonne visite! | |
ANNIE 24
| Sujet: Re: réglage soupapes moteur Bernard W2 Sam 15 Jan 2011, 19:48 | |
| salut KIKIK 35133 ,
il pete tres bien ce W2 tu voit avec de la patience !!!!!!!!!!!!!!!
tu le laisse dans son jus ou te le peint ????????????
bonne soirée | |
kikik35133
| Sujet: Re: réglage soupapes moteur Bernard W2 Sam 15 Jan 2011, 22:29 | |
| bonsoir Annie24,
Pour le moment, je pense le laisser dans son jus. Il n'est pas trop abimé mais peut-être qu'un jour il aura droit à une beauté! | |
| Sujet: Re: réglage soupapes moteur Bernard W2 | |
