Nombre de messages : 301 Age : 47 Localisation : 62 Date d'inscription : 08/08/2007
Sujet: probleme W610 Dim 13 Avr 2008, 21:36
bonsoir, le 610 de mon PP4, ne tient pas le ralenti, présence d'huile sur la bougie et un peu à la sortie d'échappement. il démarre sans problème.Est-ce un problème de soupapes? segments neufs. merci pour vos réponses.
arnaud62
Sujet: Re: probleme W610 Lun 14 Avr 2008, 20:56
personne n'a eu ce problème un jour!!!
cgv88
Nombre de messages : 22 Age : 67 Localisation : vosges 88 Date d'inscription : 03/04/2008
Sujet: Re: probleme W610 Lun 14 Avr 2008, 21:42
Bonsoir Arnaud 62. Quand tu as change tes segments , les as tu bien tierces? L huile peut assi remonter par les guides de soupape , il faut voir. AMICALEMENT A +
arnaud62
Sujet: Re: probleme W610 Mer 16 Avr 2008, 21:09
pas de solution !!!
Didier.S
Nombre de messages : 173 Age : 61 Localisation : 89-YONNE Date d'inscription : 02/09/2005
Sujet: Re: probleme W610 Ven 18 Avr 2008, 21:41
Bonsoir arnaud As tu controlé le jeu aux soupapes ? Il doit être de 0.20 mm à chaques soupapes. Bien souvent le jeu à la soupape d'échappement est nul, il faut faire un rodage de la soupape et ensuite ajuster le jeu à 0.20 mm. A+ 8) 8)
