problème moteur bernard w610
-39%
1190 € 1950 €
5 participants
jeanmi50
jeanmi50
Masculin Nombre de messages : 53
problème moteur bernard w610 Empty
MessageSujet: problème moteur bernard w610   problème moteur bernard w610 EmptyJeu 29 Oct 2015, 15:14
voila mon problème mon w110 bis de mon pp4 c'est mis à fumé avec perte de compression sur cela je décide de le remplacer par un w610 que j'avais en stock , je commande les 3 segments et les remplace et là au redémarrage un fume comme pas deux  ,redemontage et je m’aperçois que un des segments monté à l'envers après remise en place il ne fume plus ,mais lors de l'essai avec le roto il fume de nouveau à l'effort plutôt bien avec odeur d'huile  , mais pas de fumée excessive sans le roto , par le trou de la bougie je vois un peu d'huile sur le haut du piston .
donc comment prendre le cote pour les segments ? , me faut il prendre les segments d'origine +0.5 mm ou plus.
comment prendre également la cote de mon piston ? si celui-ci trop usé .
j'ai vu cette manière de procédé sur ce post en bas de page.
https://mototracteurs.forumactif.com/t41475p45-un-nouveau-bleu-staub-pp4b
merci pour aide qui me sera précieuse et bonne journée.
jeanmi50
MessageSujet: Re: problème moteur bernard w610   problème moteur bernard w610 EmptyJeu 29 Oct 2015, 15:30
regardes si tu n as pas eu une remonté d huile dans le pot d échappement
peut être que c est le restant d huile qui le fait fumer
alex79
alex79
MessageSujet: Re: problème moteur bernard w610   problème moteur bernard w610 EmptyJeu 29 Oct 2015, 17:43
Le lien que tu as mis c'est mon post.. donc j'avais pris un segment que j'avais placé en haut du cylindre puis j'ai mesuré l'écartement avec un jeu de cale d'épaisseur puis j'ai descendu le segment et j'ai mesuré l'écartement.
Comme ça tu peux voir l'usure de ton segment et l'usure du cylindre suivant la difference entre la 1ère et deuxième mesure.
Lors de ton changement de segment as tu passé un coup de honoir dans ton cylindre ?
Alex
jeanmi50
jeanmi50
MessageSujet: Re: problème moteur bernard w610   problème moteur bernard w610 EmptyJeu 29 Oct 2015, 21:19
merci pour vos réponses ,et la réponse à alex79 est non  je ne savais pas trop si cela devait être fait de manière systématique.
mais cela a t'il une incidence sur la fait qu'il fume quand il force ?
faut il que je rechange les segments ? ou la cote de ceux-ci n'est pas bonne ?
jeanmi50
bricolo27
MessageSujet: Re: problème moteur bernard w610   problème moteur bernard w610 EmptyVen 30 Oct 2015, 06:12
slt a tous
quand on change les segments,il faut un certain temps de rodage pour que les segments et le cylindre fonctionne correctement.
j'ai vu dans mes papiers qu'il fallait compter une trentaine d'heures de rodage donc,il va fumer un petit moment,le mien n'a q'une dizaine d'heures et il fume toujours un peu surtout a froid!
a +
mgsolex
Masculin Nombre de messages : 746
MessageSujet: Re: problème moteur bernard w610   problème moteur bernard w610 EmptyVen 30 Oct 2015, 07:26
bricolo27 a écrit:
slt a tous
a +
tout est dit ! problème moteur bernard w610 287628
» probleme de reglage alumage sur pp4bs moteur w610 bernard
» probleme sur moteur W610
» probléme sur moteur brenard w610
» probleme avec mon moteur W610
» recherche cullasse pour moteur bernard w610 , ou un moteur
