probléme sur moteur brenard w610
Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
probléme sur moteur brenard w610 Empty
MessageSujet: probléme sur moteur brenard w610   probléme sur moteur brenard w610 EmptyVen 27 Mar 2009, 18:38
bonjour je posséde un motoculteur mabec avec un moteur bernard w610
et j'ai un probléme sur le moteur,il tourne bien au ralenti mais des que
je mé les gaz il plante et ne ve pas accéléré il sarréte.je demande un petit cou de main pour me dir doue vien le probléme. Question merci
Masculin Nombre de messages : 3143
MessageSujet: Re: probléme sur moteur brenard w610   probléme sur moteur brenard w610 EmptySam 28 Mar 2009, 00:13
Very Happy Bonsoir à tous , salut jc ,
Tout d'abord , bienvenue chez les " bleus " flower
Pour ton problème de moteur , plusieures pistes , la plus probable étant un défaut de fonctionnement du circuit principal du carburateur ;
Pour y remédier , démontage complet du carbu , nettoyage ( si tu en as la possibilité , passage à la cuve à ultrasons ) , passage à la soufflette de tous les conduits et gicleurs , puis remontage ;
Deuxième piste , l'allumage ; en premier , passe les grains du rupteur au papier abrasif grain 400 ou 600 puis nettoyage au papier propre ;
ensuite vérification de l'écartement , une cale de 0.40 devant passer tout juste lorsque le rupteur est ouvert au maxi ;
Dernier point à vérifier pour l'allumage , l'avance : pour ceci , il te faut une pige de 6 mm ( un foret de 6 fera l'affaire ) et ..... un peu de lecture :
https://mototracteurs.forumactif.com/staub-f4/probleme-allumage-t9673.htm?highlight=reglage+d+allumage
Donne nous des nouvelles de l'état d'avancement du chantier !!!! lol!
Amicalement A + Dédé
MessageSujet: Re: probléme sur moteur brenard w610   probléme sur moteur brenard w610 EmptyLun 30 Mar 2009, 08:34
voila, un petit deplacement du sujet dans un endroit plus propice que dans les moteurs fixes.
bonnes reponses !
marc
» probleme sur moteur W610
» probleme avec mon moteur W610
» problème moteur bernard w610
» probleme de reglage alumage sur pp4bs moteur w610 bernard
» probleme W610
