Allumage / bobine W610 ...problème
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
Rnd77
Masculin Nombre de messages : 93
Allumage / bobine W610 ...problème Empty
MessageSujet: Allumage / bobine W610 ...problème   Allumage / bobine W610 ...problème EmptyDim 18 Nov 2012 - 20:16
sur un pp4b avec moteur bernard w610
je me demande à quoi sert le cable noir qui va de la bobine au rupteur
car sur mon motoculteur la sortie (ou se branche le fil noir sur la bobine) est en contact avec tout le corps métalique de la bobine. Comme cette dernière est vissée sur la carlingue j'ai de la masse partout Suspect : sur le coprs de la bobine, et à l'entrée du rupteur donc via ce fil. à quoi sa sert de s'emXXXder à regler le rupteur pour plus qu'il soit en contact à la masse si de toute façon il y a la masse (enfin je me comprends)
j'ai des étincelles à la bougie, au rupteur un peu aussi (rupteur neuf, condensateur neuf)
avant gros démontage la bobine fonctionnait car le motoculteur tournait.
la, plus rien. No
Merci,
Renaud
lamenuis
lamenuis
MessageSujet: Re: Allumage / bobine W610 ...problème   Allumage / bobine W610 ...problème EmptyDim 18 Nov 2012 - 23:44
bonsoir,
c'est pas le fil qui va vers ton bouton d’arrêt?
Rnd77
MessageSujet: Re: Allumage / bobine W610 ...problème   Allumage / bobine W610 ...problème EmptyLun 19 Nov 2012 - 20:09
non il passe par le rupteur, et est relié au condo scratch
» Allumage PP4 W610
» Allumage W610 PP4
» Test bobine W610
» Pour l'allumage et la carburation des PP4 B en W610
» allumage w610
