probleme ppu
-40%
59.99 € 99.99 €
 probleme ppu
dom14
probleme ppu Empty
MessageSujet: probleme ppu   probleme ppu EmptyLun 06 Sep 2021, 17:35
je viens vous revoir parce que mon ppu a un petit problème.
le câble d'embrayage était grippé.
jusque la tout va bien.
je dévisse la vis carrée, (on se demande pourquoi ) qui sert à bloquer l’extrémité du câble puis j’enlève le câble.
une espèce de grosse vis sort comme un balle (poussée par le ressort ).
je change le câble, je remet la vis à sa place et la vis carrée qui bloque le bout du câble.
vous me direz rien de bien complique.
et bien si.
je remet pépère en route et la monsieur reste en prise.
derrière la grosse vis il y a juste un axe qui se déplace et qui apparemment vient se loger dans une encoche au bout de la grosse vis.
j'ai tendu et détendu ce câble de malheur des dizaines de fois, rien à faire il continue d'avancer.
si vous avez une solution elle sera la bienvenue.
Masculin Nombre de messages : 2478
probleme ppu Empty
MessageSujet: PPU   probleme ppu EmptyLun 06 Sep 2021, 17:56
Bonjour  a tous
bjr  Dom14
un post sur le sujet si  cela peut   aider !  sans doute   juste une mauvaise tension  et reglage ?
https://mototracteurs.forumactif.com/t39768-embrayage-staub-ppu
autres posts sur la  refection  d un ppu ...
https://mototracteurs.forumactif.com/t52690-remise-en-etat-d-un-staub-ppu-de-1957
https://mototracteurs.forumactif.com/t24860p50-staub-ppu
bonne bidouille
dom14
probleme ppu Empty
MessageSujet: Re: probleme ppu   probleme ppu EmptyMar 07 Sep 2021, 15:08
merci pour les infos.
j'ai démonté le carter de chaine pourvoir de l'autre cote de la boite et comprendre le fonctionnement.
j'ai trouve tout le bazar gras comme une baraque a frites.
j'ai démonté les 5 vis freinées pour nettoyer le disque avec de l acétone.
au remontage j'ai un soucis pour remettre le disque d'embrayage à sa place.
si je remet le roulement en premier impossible de loger le disque correctement autour du roulement et si je remet le disque en premier impossible de mettre le roulement à sa place.
si je remonte le disque après avoir positionné le roulement ça ne fonctionne pas parce que il n'y a a pas assez de course (j'ai verifie la course sans le roulement et sa fonctionne.
donc le problème vient de la position du disque autour du roulement.
probleme ppu Img_2049
probleme ppu Img_2050
probleme ppu Empty
probleme ppu
» probleme sur mon pp6 b
» Probleme sur PP5
» graisage de la bielle pour moteur japy
» probleme ppx s6
» joint spie
