| Staub PPU | |
+14matt4983 MZD77 Michemenil jeannet Greg2cv jean-marie54 Pascal 1481 freddy49 henri 60 canesson Christian28 jeff brunofurlano Tigny 18 participants |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Staub PPU Lun 13 Aoû 2012, 23:31 | |
J'aime ausi ces ppu et les ppas, j'ai la version deux roues et les mono-roues en fer avec buteur ou avec faucheuse, j'ai même deux rotavators et plein d'outils, c'est une sacrée machine, j'ai aussi le treuil ppu.....
Bravo pour ton travail, c'est remarquable
henri 60
Nombre de messages : 148 Age : 57 Localisation : oise Date d'inscription : 04/01/2008
| Sujet: Re: Staub PPU Mar 14 Aoû 2012, 12:46 | |
je constate que les travaux avancent bien, le pire, c'est que quand il sera fini, il sera tellement beau que tu n'oseras pas le sortir de peur de le salir.
Cordialement. @+ Henri 60 | |
Tigny
Nombre de messages : 583 Age : 45 Localisation : Chaignes (27) Date d'inscription : 07/06/2011
| Sujet: Re: Staub PPU Mar 14 Aoû 2012, 19:26 | |
| Hello, Merci à tous Il faudra bien le salir un peu à un moment, pas à Giverny, mais pourquoi pas à Viarmes A Jeannet : je regarde beaucoup les photos de tes PPU que tu as mises sur le forum, elles m'aident beaucoup dans mon travail , un grand merci spécial pour toi , continue à nous en mettre plein la vue. mes petits travaux du jour, remontage de l'embrayage : Mais pour le réglage, ce serait mieux d'avoir la poignée... donc me suis attaqué au mancheron : Sans oublier de prévoir un petit trou pour le passage d'un fil, car comme sur mon 2006 je vais lui rajouter un bouton d'arrêt dans la poignée coté accélérateur : Et maintenant, il est bleu : Et voilà pour aujourd'hui. A+ tout le monde Pascal | |
Tigny
| Sujet: Re: Staub PPU Jeu 16 Aoû 2012, 18:28 | |
| Bonsoir tout le monde, Ça avance ce petit PPU, je suis de plus en plus impatient de le faire tourner La commande d'embrayage au complet et montée : Et en plus ça marche Pré-mise en place du moteur pour faire une chaine à la longueur idéale : Si certains ont besoin de chaine de pour refaire la transmission primaire d'un PPU ou un PPAS, il me reste pas mal de chaine (environ 4m) et une dizaines d'attaches rapides, je les brades Mise en place définitive du moteur : Mise en place du capot de la transmission : L'huile est versée, tout est refermé, demain peinture Bientôt au bout Bonne soirée à tous, Pascal | |
Michemenil
| Sujet: Re: Staub PPU Jeu 16 Aoû 2012, 21:20 | |
| Salut à tous, Simplement, Cordialement, Michel. | |
Tigny
| Sujet: Re: Staub PPU Ven 17 Aoû 2012, 19:00 | |
| Hello tout le monde, la peinture est faite : Et il peut désormais reposer sur ses deux roues : Il reste la commande d'accélérateur à monter, avec le bouton d'arrêt moteur. La tringlerie de vitesse et dé-crabotage est en peinture Ensuite il me restera deux gros morceaux, le réservoir et le capot avant. Bonne soirée à tous Pascal | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Staub PPU Ven 17 Aoû 2012, 19:13 | |
| Bonjour, C'est formidable, il va être neuf, j'adore ces machines, une roue ou deux, ils sont merveilleux ces petits PPU, ils ont du caractère A+ serge _________________ staubophile
Tigny
| Sujet: Re: Staub PPU Ven 17 Aoû 2012, 19:37 | |
| Salut, Va pas rester neuf longtemps, baptêmes du feu à Viarmes pour lui Je sent que ça va être une petite bête bien simpa aussi A+ Pascal | |
Tigny
| Sujet: Re: Staub PPU Ven 17 Aoû 2012, 21:27 | |
| Re-bonsoir à tous,
Je me pose une question, quel est la hauteur du liseré de peinture rouge sur le bord du capot ?...
Merci,
Pascal | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Staub PPU Ven 17 Aoû 2012, 23:03 | |
| Bonjour, J'ai respecté sur le mien la hauteur d'origine A+ serge _________________ staubophile
Tigny
| Sujet: Re: Staub PPU Ven 17 Aoû 2012, 23:07 | |
| Merci Serge Va falloir que je ponce deux couches de peinture pour le découvrir alors, s'il en reste des traces. Bonne nuit tout le monde, Pascal | |
| Sujet: Re: Staub PPU Ven 17 Aoû 2012, 23:22 | |
| Bonsoir Pascal, Je crois que Serge pourrait te fournir l'info puisqu'il l'a sous la main..... Bon sur mon PP2B, d'origine, à la pliure du capot, ça fait 15 mm en constant puis, cela s'amenuise vers le bout du capot.....ça doit être la même chose en PPU.. Et bravo popur ton travail...C'est BÔ Amicalement, Claude. | |
Tigny
| Sujet: Re: Staub PPU Sam 18 Aoû 2012, 11:56 | |
| Merci Claude, t'es un chef Je confirmerai ça A+ Pascal | |
henri 60
| Sujet: Re: Staub PPU Mar 21 Aoû 2012, 13:46 | |
| Bonjour Pascal et à tous,
je constate que l'engin est presque fini, BRAVO, aussi, je voulais savoir d'une part, quel type d'huile tu utilises, à savoir que : - pour le moteur c'est de lhuile "normale" 10w30, 0.84litres il en faut pour : - la boite de vitesse SAE 140, 0.25 litres - la transmission SAE 20, 1 litre, - le réducteur SAE 140, 0.25 litres. Faut'il mettre des hiiles ricinées pour les transmissions, b de v, réducteur??
d'autre part comment tu opères pour les vidanges?
d'avance merci. CDLT @+ Henri 60 | |
Tigny
| Sujet: Re: Staub PPU Mar 21 Aoû 2012, 14:05 | |
| Hello tout le monde, Salut Henri, Pas besoin d'huile ricinée, il n'y a pas de bonze dans le système Pour la boite et le pont, j'ai utilisé de l'huile BV de Master (dernière génération), très épaisse. Pour la transmission (carter de chaine), j'ai mis de l'huile moteur, la même que pour le moteur. Pour les vidanges et niveaux, je fais les photos, et ce soir tu sauras tout A+ Pascal | |
henri 60
| Sujet: Re: Staub PPU Mar 21 Aoû 2012, 14:21 | |
| Re, Super, merci toi aussi tu es un chef
matt4983
Nombre de messages : 683 Age : 40 Localisation : Longué (49) Date d'inscription : 20/08/2012
| Sujet: Re: Staub PPU Mar 21 Aoû 2012, 14:27 | |
| pour tigny ou t es tu fourni en epinture si ce n'est pas indiscret ? | |
Tigny
| Sujet: Re: Staub PPU Mar 21 Aoû 2012, 17:44 | |
| Re, Les infos pour Henri : Vidange et niveau de la boite de vitesse : La petite vis rouge pour le niveau, le boulon devant le tournevis pour la vidange Vidange et niveau de la transmission (chaines) : La petite vis rouge pour le niveau, la petite vis bleu pour la vidange. Elles sont située juste à coté de la boite de vitesse. Vidange et niveau du pont : La petite vis rouge pour le niveau, la petite vis bleu pour la vidange. Elle sont située sous la sortie d'arbre à droite. Pour le remplissage de la boite et du pont : Ce sont les deux gros boulons rouge sur la boite et le pont. Pour remplir la transmission (chaines) : C'est par le trou que tu vois dans le haut du carter, il y a une grosse rondelle pour boucher. Et voilà, tu peux faire la révision du tien maintenant Pour Matt, la peinture que j'utilise est une acrylique industriel de chez Motip, utilisée pour repeindre des poids lourds ou peindre des machines. Je l'ai prise chez un carrossier poids lourds, elle est disponible directement en teinte RAL. | |
Tigny
| Sujet: Re: Staub PPU Mar 21 Aoû 2012, 18:13 | |
| Sinon, mes travaux avance aussi J'ai refait la béquille : L'attelage arrive en petits morceaux, la masse centrale à retrouvée sa "sangle" : La masse sous le moteur est de retour, ainsi que la pare choc : Et en ce moment, je suis sur le réservoir et le capot : En décapant le capot, j'ai retrouvé le liseré rouge d'origine, il fait 12 mm de haut. Ça avance tranquillement. Seul souci, je n'ai plus de peinture, je dois attendre que mon fournisseur revienne de vacances. A+ tout le monde Pascal | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Staub PPU Mar 21 Aoû 2012, 19:53 | |
| Bonjour, Voilà, j'étais en vacances et je n'avais pas le ppu sous les yeux, bon, tu as trouvé la meilleure des réponses, j'avais fait pareil, en ponçant on retrouve le trait d'origine A+ serge _________________ staubophile
| Sujet: Re: Staub PPU Mar 21 Aoû 2012, 20:11 | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Staub PPU Mar 21 Aoû 2012, 20:48 | |
| Bonjour, J'étais en vacances (trois jours...) mais j'avais toujours le téléphone pour être présent sur le forum et souhaiter quelques anniversaires ou regarder les messages de chacun....... Toujours présent, même quand je ne suis pas là A+ serge _________________ staubophile
henri 60
| Sujet: Re: Staub PPU Mar 21 Aoû 2012, 23:32 | |
| Re bonjour Pascal,
Un grand merci pour toutes ces explications tu es très pédagogique, et voir la bête comme sortie d'usine ca fait plaisir, ca me donne envie de refaire le mien.
Bonne continuation
@+ Henri 60 | |
henri 60
| Sujet: Re: Staub PPU Mar 21 Aoû 2012, 23:35 | |
| Re moi,
Au fait je ne savais même pas qu'il existait une masse sous le moteur, je comprend pourquoi il ya 2 boulons la dessous @+ Henri 60 | |
Tigny
| Sujet: Re: Staub PPU Mer 22 Aoû 2012, 19:07 | |
| Hello tout le monde, Je ne sais pas si la masse sous le moteur est vraiment utile, fait son poids le petit, 230 kg sans accessoires J'ai avancé sur mon capot, ponçage : Un petit patch sur le nez : On remet la barre, un petit coup de mastic : Et un coup d'apprêt : Arès ça, je me suis occupé du réservoir qui à prit une couche d'apprêt également avec la béquille : Sinon, j'ai aussi monté l'échappement bricolé : A+ Pascal | |
| Sujet: Re: Staub PPU | |
| Staub PPU | |
