Réglage carbu dellorto Bouyer 388
Le Deal du moment : -45%
339 €
victortue
victortue
Masculin Nombre de messages : 41
Réglage carbu dellorto Bouyer 388  Empty
MessageSujet: Réglage carbu dellorto Bouyer 388    Réglage carbu dellorto Bouyer 388  EmptyVen 08 Jan 2021, 10:03
Salut tout le monde cheers
J'ai un problème sur mon 388L , cela fait quelques temps qu'il fume plus qu'avant et il a tendance à "s'étouffer" quand j'accélère . La bougie devient très vite noir . D'après ce que j'ai compris ça vient sûrement du réglage du carbu (un dellorto fvca ) .
J'ai aussi un deuxième problème  Mad mais moins gênant c'est que le carbu fuit au niveau du levier de starter qui se situe en bas de la cuve . On m'a confirmé que ça venait du pointeau mais je l'ai changé et c'est toujours pareil ...
Voilà j'aimerais bien que quelqun m'aide à règler le carbu et si vous avez des idées pour la fuite ça serait simpa   cheers
Je n'ai pas précisé mais le moteur c'est un lombardini IM 250
Merci et @+ cheers
Masculin Nombre de messages : 2476
MessageSujet: DELLORTO   Réglage carbu dellorto Bouyer 388  EmptyVen 08 Jan 2021, 12:02
Bonjour  a tous
Bonjour  Victor
   ces  carbu  dellorto  sont  très  sensibles affraid   et la moindre Imperfection      font que cela coule
  parfois  cela m arrive que cela goutte   par l  axe  du volet   stater !   le  simple  fait de mettre  le moteur  en route  cela  disparait  comme si le pointeau  "  reprenait "  une  bonne position !.. pourtant  dans le  " puits  "  le pointeau  est  bien  "" aiguillé  ""
pour  tes soucis      tu  peux  soit mettre un petit joint  cuivre  "" sous le puits"  du pointeau l'abaissant   ainsi  et    faisant  ainsi forcer   davantage le flotteur...
ou  selon le  modèle  de flotteur    certains  ont  une montage  "  ferraille  " et  d autres  nouvelles generations   tout plastique  donc aucune modification ou intervention possible  de  réglage
sur le modèle avec ferraille on  peut  tordre délicatement  avec   precaution sans deteriorer   le ""  fer  "" pour que le  flotteur  force sur le pointeau!
avant  de modifier     controler la position   du  flotteur   que son dessus  soit  en theorie      parallèle    au plan du  carburateur  voir  photos pour  exemple
Réglage carbu dellorto Bouyer 388  P1310145
Réglage carbu dellorto Bouyer 388  P1310146
autre soucis   de  carburation     si t es sûr du règlage de la " vis de richesse " et tu n as pas  de  " prise " d air  due  a un joint fuyard ou   un suintement  sur la cuve  du carburateur  !    denotant une prise  d air ! ...    ton soucis peut  venir   du  gicleur de ralenti    partiellement obturé !  passe un brin  cable  très fin pour etre sûr    (  trou  " aveugle  " !)
nettoie tes gicleurs    dessous  et le préfiltre  matraque1
Réglage carbu dellorto Bouyer 388  P1250511
Réglage carbu dellorto Bouyer 388  P1290018
bonne suite
victortue
victortue
MessageSujet: Re: Réglage carbu dellorto Bouyer 388    Réglage carbu dellorto Bouyer 388  EmptyVen 08 Jan 2021, 12:53
Merci de tes conseils Exclamation , justement je ne sais pas si j'ai bien réglé la vis de richesse . Je vais regarder ça cet après midi .
@+ cheers
phil 077
phil 077
MessageSujet: Re: Réglage carbu dellorto Bouyer 388    Réglage carbu dellorto Bouyer 388  EmptyVen 08 Jan 2021, 17:14
Un brin de cable de vélo fait l'affaire :-)
CDT
victortue
victortue
MessageSujet: Re: Réglage carbu dellorto Bouyer 388    Réglage carbu dellorto Bouyer 388  EmptySam 09 Jan 2021, 21:04
Salut j@kot !
J'ai démonté le carbu et nettoyé tous les trous avec un morceau de fil de fer très fin . J'ai aussi redressé le flotteur qui n'était pas du tout parallèle au carbu . Après remontage essai et réglage de la vis de richesse ( j'ai vissé au max et dévissé de 1 tour et demi je crois que c'est comme ça qu'il faut faire ) ça ne fuit presque plus et le moteur ne s'étouffe plus trop , je confirmerai ça quand je labourerai avec cheers
Sinon merci pour tes explications up
» LAV 35 / Tringles et ressort carbu Dellorto FCH 2013
» réglage carbu
» carbu dellorto 2419
» Pb carbu Dellorto FCVA24.19 sur PP2X9S
» MOTOSTANDARD commandes carbu dellorto fhc2013
