MOTOSTANDARD commandes carbu dellorto fhc2013
Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
chardonnay
MOTOSTANDARD commandes carbu dellorto fhc2013 Empty
MessageSujet: MOTOSTANDARD commandes carbu dellorto fhc2013   MOTOSTANDARD commandes carbu dellorto fhc2013 EmptyJeu 29 Juil 2021, 16:43
J'avais posté un message il y a quelques temps pour régler mon carbu. Au final, après avoir prêté mon motoculteur à un ami, celui ci m'as bricolé le carbu au point de le rendre HS Evil or Very Mad
Je viens "enfin" de retrouver le même sur le bon coin à un détail près, les commandes ne sont pas les mêmes !
Y a t-il un moyen d'échanger les commandes (papillon air et papillon gaz) ou bien des les laisser telles quelles pour ne rien casser et d'adapter les commandes de mon motoculteur ?
Moteur ASPERA LAV 35
Un dessin valant mieux qu'un long discours, je vous joint les photos des 2 carbu
- le vert : celui d'origine avec la plaque de commande venant par dessus
- le rouge : celui que je viens d'acheter
Merci d'avance!
MOTOSTANDARD commandes carbu dellorto fhc2013 16275613
MOTOSTANDARD commandes carbu dellorto fhc2013 16275614
MOTOSTANDARD commandes carbu dellorto fhc2013 16275612
MOTOSTANDARD commandes carbu dellorto fhc2013 16275610
MESPAS
Masculin Nombre de messages : 624
MessageSujet: Re: MOTOSTANDARD commandes carbu dellorto fhc2013   MOTOSTANDARD commandes carbu dellorto fhc2013 EmptyJeu 29 Juil 2021, 18:05
Le carburateur rouge est fait pour un moteur deux temps, la palette agit avec la ventilation du volant magnétique lorsque le moteur est en marche
chardonnay
MessageSujet: Re: MOTOSTANDARD commandes carbu dellorto fhc2013   MOTOSTANDARD commandes carbu dellorto fhc2013 EmptySam 31 Juil 2021, 15:43
[quote="MESPAS"]Bonjour
Le carburateur rouge est fait pour un moteur deux temps, la palette agit avec la ventilation du volant magnétique lorsque le moteur est en marche[/quote
Si je comprends bien, je ne peux l'utiliser avec mon motoculteur ?
» LAV 35 / Tringles et ressort carbu Dellorto FCH 2013
» carbu pour motostandard terra
» carbu dellorto 2419
» Réglage carbu dellorto Bouyer 388
» Pb carbu Dellorto FCVA24.19 sur PP2X9S
