| carbu dellorto 2419 | |
jeanjacques54
Nombre de messages : 11 Age : 65 Localisation : lorraine Date d'inscription : 13/10/2013
| Sujet: carbu dellorto 2419 Ven 18 Oct 2013, 11:11 | |
| bonjour a vous tous
question j'ai démonté le carburateur dellorto 2419 de ma machine je me suis aperçu que dans le flotteur il y a un liquide est-ce normal peut être que c'est pour le poids ??? sur ce fameux carbu il y a une vis pour le ralenti ok et une autre. Est-ce la richesse essence ou air ?
bonne journée merci de vos réponses amicalement jj | |
brib@n
Nombre de messages : 984 Age : 75 Localisation : groland le haut Date d'inscription : 31/10/2008
| Sujet: Re: carbu dellorto 2419 Ven 18 Oct 2013, 11:34 | |
| Bonjour jj 54 non c'est pas normal ton flotteur va rester en bas et ne fermera pas le pointeau donc engorgement d'essence dans le carburateur donc risque de fuite il faut vider ce flotteur en le mettant dans le four si il est en cuivre et le réparé attention lors de la réparation a le surcharge d'étain car il risque d'être trop lourd et ne remplira plus sa fonction , si il est en plastique avec un fer à souder boucher la fuite sinon le remplacer sera la meilleur solution , mets nous une photo de ton flotteur y aura peut être un membre du forum qui a ça en stock , @+jp | |
richard84
schpounz
| Sujet: Re: carbu dellorto 2419 Ven 18 Oct 2013, 11:45 | |
| Bonjour a tous JeanJacques54 !! non il n'est pas normal que vous ayez du liquide dans votre flotteur "probablement de l'essence", cette constatation prouve que votre flotteur n'est pas étanche, il faut tout simplement boucher le trou a l'étain s'il est en bronze, ou a la colle s'il est en plastic, après l'avoir vidé Très important qu'il soit étanche car il est le garant du bon niveau constant dans la cuve , en relation avec son pointeau Une photo serait la bienvenu , mais je soupçonne cette visse être celle du réglage air/essence ( visse dite de stœchiométrie ralenti) A+ | |
jeanjacques54
| Sujet: Re: carbu dellorto 2419 Ven 18 Oct 2013, 11:58 | |
| bonjour a vous tous
merci de vos réponses grrrr je vais devoir redémonter le carbu j'avais bien pris le soins de vérifier mais oupss me suis planter concernant la machine c'est un motoculteur de marque SEP made italie moteur acme groupe lombardini AT330 année fabrication 1995. Pour les photos je vais essayer de poster mais la aussi galérè mon appareil photo pas compatible avec ma news version de l'ordi Amicalement
jeanjacques54
| Sujet: Re: carbu dellorto 2419 Ven 18 Oct 2013, 12:02 | |
| re bonjour effectivement j'ai une fuite carburant et ça fume au démarrage
bonne journée a vous tous | |
schpounz
| Sujet: Re: carbu dellorto 2419 Ven 18 Oct 2013, 12:15 | |
| Attention aux confusions JJ54 A+ | |
jeanjacques54
| Sujet: Re: carbu dellorto 2419 Ven 18 Oct 2013, 12:32 | |
| re bonjour
schpounz est -ce que j'ai raconte une connerie je n'ai pas compris le sens de ton message
Amicalement | |
schpounz
| Sujet: Re: carbu dellorto 2419 Ven 18 Oct 2013, 12:46 | |
| Qu'est ce qui fume au démarrage le moteur, ou le carburateur; si c'est le moteur "sorti échappement" la cause n'est pas obligatoirement les constations du carburateur Amicalement moi aussi | |
brib@n
| Sujet: Re: carbu dellorto 2419 Ven 18 Oct 2013, 14:13 | |
| Bonjour jj si ton moteur fume tu as peut être un problème de segments en plus ou de réglage de la vis de richesse mais ne t'inquiète pas il y le thermodynamicien de service que va le répondre @+ | |
jeanjacques54
| Sujet: Re: carbu dellorto 2419 Ven 18 Oct 2013, 14:59 | |
| re bonjour
lol mais ce n'est pas un blem de compression plus flotteur carbu
amicalement | |
| Sujet: Re: carbu dellorto 2419 Ven 18 Oct 2013, 20:48 | |
| salut peut etre tout simplement l essence deborde , donc ça fume bidouille (repare ou change) le flotteur apres tu verras puis dehors il n est pas interdit de fumer | |
jeanjacques54
| Sujet: Re: carbu dellorto 2419 Sam 19 Oct 2013, 07:56 | |
| bonjour a vous tous et toutes
j'ai commander un flotteur pour le carbu une fois qu'il seras la et monte vous donnerai le résultat
bonne journée | |
| Sujet: Re: carbu dellorto 2419 | |
