| Refaire tourner un moteur Bernard w 14 | |
+7chenillard77 JRémi fab cortina cluzel jf françois85 moteur fixe 11 participants |
| Sujet: Refaire tourner un moteur Bernard w 14 Mer 12 Mar 2008, 19:45 | |
| Bonjour. Je viens d'acquerir un moteur Bernard w14 (gratos), et je souhaite avoir des infos sur ce moteur pour le retaper et le faire fonctionner (tourner une batteuse). J'ai cherché sur internet mais il n'y a pas beaucoup d'info sur ce type de moteur. J'ai commencé a le démonter: -pot d'echappement mort -piston coincé -il manque l'allumage
Croyez vous que c'est faisable de le refaire fonctionner? merci |
| Sujet: Re: Refaire tourner un moteur Bernard w 14 Mer 12 Mar 2008, 21:49 | |
| salut tout est possible dans la mécanique. Avec un peu de courage et d'efforts. Regarde sur le site tu trouveras des astuces pour tous tes problèmes. Sortir un piston grippén'est pas un problème. Regarde mon message sur le dégrippage d'un piston. je n'ai rien sur le W14. mais je pense que le spécialiste bernard ne va pas tarder à se manifester. fait des photos et mets les sur le site c'est toujours interressant de voir une remise en état. moi un jour je suis parti de ça. bon courage. | |
| Sujet: Re: Refaire tourner un moteur Bernard w 14 Jeu 13 Mar 2008, 00:36 | |
| Bien sur, bien sur! Tout est faisable, et un W14 a de la force pour entrainer une batteuse. Quand tu dis pas d'allumage, tu veux dire qu'il manque la magnéto ? Mets nous des photos, et dis nous ce qui te manque, et quels sont les problèmes. Mais, ça vaut sans doute le coup de le restaurer, les W14 ne courent pas les rues, et de toutes façons, plus on en ch... bave pour restaurer un moteur, plus on y tient. Regarde Jean et son Ceres.. Je n'ai pas grand chose en doc su ce type, par contre, je peux regarder dès demain quel type de magnéto va la dessus. En attendant, voila une photo d'un W14 dont il manque le capotage. | |
cluzel jf
Nombre de messages : 251 Age : 72 Localisation : laudun Date d'inscription : 21/04/2007
| Sujet: Re: Refaire tourner un moteur Bernard w 14 Jeu 13 Mar 2008, 21:04 | |
| bonsoir a tous info tu a sur le boncoin un moteur japy le frére du w13 ou14 et sur la photo il et sur un chariot locomobile ce qui va bien avec batteuse a voir | |
| Sujet: Re: Refaire tourner un moteur Bernard w 14 Jeu 13 Mar 2008, 22:06 | |
| Finalement j'ai degrippé le piston, j'ai mi du gazoil et du degripant par le trou de la bougie (attendu 30 min) et j'ai forcé sur la partie ou on met le couroie de la batteuse et petit a petit il est venu. Donc je suis super content. L'eau a l'air de rester dans le radiateur. (peur qu'il ai eclaté aves le gel) demain je nettoye le carburateur. Faut aussi que change un roulement, la chaine d'entrainement des tiges de culbuteurs (qu'il faut que je les degrippe ausssi) Manque plus que le magnéto, et je suis sur qu'il va tourner comme une horloge.
demain je prend des photos. |
cortina
Nombre de messages : 62 Age : 45 Localisation : oise Date d'inscription : 18/09/2006
| Sujet: Re: Refaire tourner un moteur Bernard w 14 Ven 14 Mar 2008, 12:29 | |
| Bonjour
Si ton moteur est dégrippé c'est deja un bon point
mais attention pour ma part a chaque fois que j'ai eu un moteur grippé la segmentation l'était aussi sur le piston dans ce cas je ne connais pas d'autre solution que de sortir le piston pour changer les segments je n'ai jamais reussis a en décoller sans les casser peut etre d'autre ont des techniques auquel cas je suis intéréssé car j'ai un R1 grippé en attente
Bon courage | |
fab
Nombre de messages : 535 Age : 46 Localisation : centre 45 Date d'inscription : 01/11/2006
| Sujet: Re: Refaire tourner un moteur Bernard w 14 Dim 16 Mar 2008, 20:36 | |
| [/img] [img] voila le moteur bernard w14 deja un peu demonté. |
| Sujet: Re: Refaire tourner un moteur Bernard w 14 Dim 16 Mar 2008, 20:49 | |
| En démtant, j'ai cassé une piece mais je sais pas a quoi elle sert. c'est un boulon avec un ressort qui se trouve au milieu de l'helice de ventilation.Est-ce grave? [img] [/img] [img] [/img] |
Nombre de messages : 1827 Date d'inscription : 03/10/2005
| Sujet: Re: Refaire tourner un moteur Bernard w 14 Dim 16 Mar 2008, 21:03 | |
| Bonjour C'est le graisseur pour graisser les roulements du ventilateur. Tu en retrouveras facilement dans une quincaillerie. | |
| Sujet: Re: Refaire tourner un moteur Bernard w 14 Dim 16 Mar 2008, 21:27 | |
| un simple graisseur, j'avais pas l'impression, il n'y avait pas d'embout pour mettre la pompe a graisse, enfin je crois. je regarderais demain |
| Sujet: Re: Refaire tourner un moteur Bernard w 14 Lun 17 Mar 2008, 09:33 | |
| bonjour a tous, si si, c'est bien ça, un graisseur ! le tien devait être bien attaqué, c'est pour cela qu'il a cassé ! on reconnait bien le mécanisme du graisseur. marc | |
| Sujet: Re: Refaire tourner un moteur Bernard w 14 Jeu 20 Mar 2008, 12:17 | |
| Je voudrais avoir egalement votre avis: *Dois-je deculasser le moteur? (pour verifier la segmentation) *Est-il facil de trouver un joint de culasse pour ce type de moteur? *Quelqu'un connait il un endoit on l'on vend des magnétos? Voila c'est tout pour le moment. |
| Sujet: Re: Refaire tourner un moteur Bernard w 14 Jeu 20 Mar 2008, 16:22 | |
| Je vais tenter de répondre à tes 3 questions. Tu peux déculasser si tu trouves que la compression est insuffisante, sinon, ce n'est pas la peine. Pour le joint de culasse, si le tien n'est pas trop abimé, tu peux t'en resservir, en l'enduisant d'une pâte hermétique ( moi j'emploie Hylomar). Trouver un joint neuf est un coup de chance. Quand à la magnéto, essaie le forum, ou fouille dans les bourses d'échange. Je ne connais personne qui vende des magnétos comme ça. Pour le W14, la magnéto est soit une SEV NID. Soit une Lavalette Bosch AT1D S 51 La particularité est la bride verticale avec des trous ovales qui permettent le réglage de l'allumage. Si tu n'as pas le pignon d'entrainement , il est hélicoïdal. J'espère avoir répondu à tes questions. Continue à nous tenir informés. | |
| Sujet: Re: Refaire tourner un moteur Bernard w 14 Mar 25 Mar 2008, 19:40 | |
| Je viens d'acquerire le manuel pour moteur berbard w 13, il ressemble beaucoup au mien. Je vais le lire avant de faire d'autres interventions. |
techni11
Nombre de messages : 66 Age : 49 Localisation : aveyron Date d'inscription : 19/05/2008
| Sujet: Re: Refaire tourner un moteur Bernard w 14 Lun 19 Mai 2008, 22:55 | |
| Bonjour à tous les passionés de moteurs. J'ai moi aussi récupéré un moteur bernard W14 bloqué. Il a la particularité de posséder 2 cylindres supplémentaires (de chaque coté) servant de compresseur. Je vais essayer de mettre quelques photos de l'engin. | |
techni11
| Sujet: Re: Refaire tourner un moteur Bernard w 14 Mar 20 Mai 2008, 21:39 | |
| https://i.servimg.com/u/f43/12/43/26/34/w_14_r10.jpg | |
techni11
| Sujet: Re: Refaire tourner un moteur Bernard w 14 Mar 20 Mai 2008, 21:43 | |
| https://servimg.com/view/12432634/3 | |
techni11
| Sujet: Re: Refaire tourner un moteur Bernard w 14 Mar 20 Mai 2008, 21:55 | |
| [img] | |
| Sujet: Re: Refaire tourner un moteur Bernard w 14 Mer 21 Mai 2008, 08:34 | |
| Bonjour Je pense que ça doit donner très fort un compresseur comme celui-là: c'est un bi-étagé et avec 15cv pour le faire tourner, ça doit respirer!!! | |
techni11
| Sujet: Re: Refaire tourner un moteur Bernard w 14 Mer 21 Mai 2008, 22:26 | |
| J'ai fini de le démonter : vilebrequin et piston sortis. Je m'inquiète pour le joint de culasse, l'ancien est très abimé au niveau de la chemise (partie métallique) | |
| Sujet: Re: Refaire tourner un moteur Bernard w 14 Jeu 22 Mai 2008, 00:58 | |
| Pourrais tu, s'il te plait, nous mettre une photo du vilebrequin (il doit être particulier), et une autre du moteur avant démontage car je n'ai jamais vu de compresseur de ce style. Merci d'avance. | |
techni11
| Sujet: Re: Refaire tourner un moteur Bernard w 14 Sam 24 Mai 2008, 13:31 | |
| [img] Je m'attendais moi aussi à trouver un vilebrequin particulier, mais c'est simplement la bielle qui est modifiée. Je n'avais pas mon appareil photo lorsque j'ai attaqué de démonter le moteur, maintenant il vous faut attendre la fin du remontage pour le voir complet. [/img] | |
techni11
| Sujet: Re: Refaire tourner un moteur Bernard w 14 Jeu 29 Mai 2008, 22:45 | |
| bonjour, ce qui me souci le plus pour le remontage, c'est le joint de culasse. [img] Quelqu'un a-t-il déjà réparé un joint dans cet état ? | |
| Sujet: Re: Refaire tourner un moteur Bernard w 14 Jeu 29 Mai 2008, 23:45 | |
| Si tu ne trouves pas de joint en bon état, tu peux essayer d'en faire un avec une feuille de cuivre, de l'épaisseur de l'ancien joint. Tu découpes un morceau de la dimension du joint, puis tu le chauffes, tu le trempes, et une fois refroidi et ramolli, avec un petit burin, tu découpes les passages du piston, des goujons et de l'eau. Je ne l'ai encore jamais fait, mais un ami, Jacques P le fait régulièrement avec succès. J'ai peur que la solution de la klingérite ne soit pas suffisante, la compression est forte sur le W14. | |
| Sujet: Re: Refaire tourner un moteur Bernard w 14 | |
