tourner à gauche,tourner à droite.
-34%
Perforateur burineur SDS+ MAKITA DHR202RM1J avec batterie et coffret ...
295.99 € 449.80 €
Nono06
tourner à gauche,tourner à droite. Empty
MessageSujet: tourner à gauche,tourner à droite.   tourner à gauche,tourner à droite. EmptyMer 11 Mar 2020, 21:01
Bonsoir à tous,encore un souci avec mon lambo,pour tourner grosse difficulté,si je veux tourner à droite la chenille gauche renacle et ne veux pas grand chose,pour tourner à gauche, c'est pas terrible non plus,le frein gauche semble faire la gueule.
Mes reflexions me pousseraient à decheniller les deux côtés j'avoue que cela m'inquiète je ne l'ai fait que sur un toselli 68,et c'est pas franchement compliqué,par contre là No
donc si vous avez une idée,je prends.
merci par avance.
bruno
JB26
JB26
MessageSujet: Re: tourner à gauche,tourner à droite.   tourner à gauche,tourner à droite. EmptyVen 20 Mar 2020, 09:16
Cela semble être un problème avec les embrayages latéraux: réglage ou plus.
Jb.
Masculin Nombre de messages : 10722
MessageSujet: Re: tourner à gauche,tourner à droite.   tourner à gauche,tourner à droite. EmptyJeu 26 Mar 2020, 09:41
bonjour nono,
sur le lambo, il faut déjà identifier ce qui empeche de tourner : est-ce les embrayages ou les freins?
du coup quand tu manœuvre le levier, est ce que tu entend le moteur peiner quand tu freine? si oui, alors c'est que ça ne débraie pas ! embrayage collé ou commande qui n'agit plus?
si le moteur ne peine pas quand tu freine, alors faut regarder si il ne faut pas regler le frein, ou si il est plein d'huile, ou si il y a encore de la garniture?
bref, cela te donnera des infos quant aux travaux a realiser…
Nono06
MessageSujet: Re: tourner à gauche,tourner à droite.   tourner à gauche,tourner à droite. EmptyMer 01 Avr 2020, 08:24
Bonjour à tous,bonjour chenillard 77,le problème est apparu lorsque j'ai remis de l'huile dans la boite,je redoute un joint spi entre la boite et l'embrayage. No No
» Pourquoi nous grille-t-on la priorité ?
» Le swing de Hunter Mahan
» [Code - Direction] La gauche et la droite....
» La vague : une droite ou une gauche ?
» Frein av gauche ou droite ?
