Nombre de messages : 23 Age : 63 Localisation : Yonne Date d'inscription : 03/04/2017
Sujet: Comment refaire une bobine pour moteur Bernard Ven 28 Avr 2017 - 0:25
CALCUL EMPIRIQUE DE BOBINES
Nous pouvons calculer les besoins de matériel pour construire une bobine en partant de la résistance souhaitée et de l’epeseur du fil ou calibre.
Pour cela nous devons disposer d'un tableau en accès gratuit sur Wikipedia ou ailleurs. C'est le tableau de de solénoïdes AWG. SUPPOSITION
Les données disponibles
Besoin en ohms 197 Largeur de la bobine 4,1 cm = 0,041 (m)
Diamètre moyen (pour des raisons de simplification nous pouvons prendre le diamètre du noyau nu, plus le diamètre de l’inductance fini, diviser les deux valeurs par deux, soupesons que le resultat est 28 mm ou 2,8 cm ou 0,028 m (pour besoin de précision il faut travailler avec la même unité alors prenons le mètre (m).
Nous avons besoin de la longueur du cercle du noyau ou périmètre ( le diamètre fois pi) pi x 0,028 = 0,0879645943 (m)
Notre section du fil est 30AWG (proche de 0,25 mm) le fils émaillé 38AWG est l’ideal mais le procès artisanal reste difficile avec un tel épaisseur, c'est pour quoi il est préférable le choix d’un calibre plus gros.
Les donnes du tableau nécessaires sont le nombre de spires par centimètre 39,3 et la résistance en ohms 339 ohmns au km pasé au mètre bien sûr 0,339 Ohmns/m
Combien de spires rentrent dans 4,1 cm ( 39,3 x 4,1 = 161,13) spires pour la largueurs de la self.
Quelle est le périmètre du noyau ? Pi x 0,028 m = 0,0879645943 m
Si un tour du noyau consomme 0,0879645943 mètres et que je sais que 1 mettre correspond à 0,339 ohms, combien de mètres sont nécessaires pour obtenir une résistance de 197 ohmns ?
197 ohms divisé par 0,339 ohms/m = 581,20943197 mètres
Comment je connais la longueur d’un tour du noyau il est facile de connaître le nombre total de spires :
581,20943197 mètres divisé par le périmètre 0,0879645943 m est égale à 6611,119 spires.
Comment je connais le nombre de spires par couche, je sais combien de couches va avoir au circuit secondaire :
6611,119 spires divisé entre le nombre de spires supportes par la largueur de 41mm (rappelons nous que c'est la largueur de la bobine qui se trouve à l’interie du volant)
6611,119 spires divisée par 161,13 = 41,029721353 couches de fils émaillé 30 AWG
Par N. ramirez fait à Cereté Córdoba COLOMBIA le 27 avril 2017 HUMBLES REMERCIEMENTS AU PROFESSEUR CÉSAR ANTONIO MERLO IZQUIERDO
P.S. : C'est vraie qu'une raison très puissante pour nous dégoûter de toute tentative de toucher à certains domaines, prends toute sa place lorsque nous ne connaissons pas trop dans le domaine, En dehors de mes études, déjà très précaires, il y a aujourd'hui beaucoup de manières d'apprendre via le web, j'ai été donc chercher les informations, seul regret ici en espagnol, mais je sais qu'il y a beaucoup des sujets aussi bien présentés en français, un docteur en physique d’Amérique centrale du nom César Antonio Merlo Izquierdo, Chef de la section physique de la Université de San Carlos de Guatemala me semble, nous offre tout le nécessaire pour comprendre et réparer les bobines:
Sujet: Re: Comment refaire une bobine pour moteur Bernard Ven 28 Avr 2017 - 8:34
Merci Gramophone, ça nous rappelle le problèmes de calcul de CM2, et ça nous rappelle aussi qu'on peut tout faire avec un peu de jugeote !!!
Que ce soit pour fabriquer ou refabriquer une bobine, très peu d'entre nous font du rebobinage, alors que cette pratique est très courante dans la fabrication des guitares électriques et fonctionne très bien ! De plus, ils ne s'embarrassent pas dans les mesures et se contentent de copier le diamètre du fil et de compter les tours !!!
Pourquoi ne fait-on pas ça, nous aussi ???
Merci de nous faire gamberger dès le matin !!!
mgsolex
Nombre de messages : 746 Age : 45 Localisation : sarthe Date d'inscription : 11/08/2015
Sujet: Re: Comment refaire une bobine pour moteur Bernard Ven 28 Avr 2017 - 9:09
salut sauf que les bobines de nos bernard sont des bobines hautes tensions , et qu il faut deux enroulements par bobine un enroulement basse tension et un enroulement haute tension par dessus c est le courant crée par la basse tension qui passant dans le circuit ht créé la ht ( c est un transformateur comme dans les micro ondes ) donc il faut commencer par calculer le circuit bt puis en fonction du diametre trouvé apres l enroulement de celui ci repartir sur un calcul pour la ht
par contre celui qui est capable de bobiner un circuit ht a la main sans materiel ,vu la taille du fil , faut quil me le dise j ai des commandes pour lui surtout si il arrive a garder l encombrement d origine
gramophonefrLFGK
Sujet: Re: Comment refaire une bobine pour moteur Bernard Ven 28 Avr 2017 - 11:07
Vous avait raison MgSolex
Bonjours aux passionnés des machines d'antan..
C'est difficile, à faire surtout que la partie théorique parfois nous fait fuir
Mais en partant de la résistance nous pouvons faire de la même manière, (le fil pour la première bobine est d'environs 0.7 mm, nous allons au tableau AWG, et cela nous donne des informations:
D'ailleurs j'ai même mise en ligne une vidéo de mon petit calcul fait sur un tableur pour l'occasion, sur linux (où tout est gratuit) libre office, que voici:
Je dois améliorer et tester les calculs quand j'aurai un petit moment
Dans mon blog, j'ai sauvegardé, le sujet avec quelques notes et corrections: http://actualite.forumpro.fr/t85-moteurs#1855
Nous ne devons pas avoir peur d'y toucher dans certains domaines, pour le coup les bobines; Oui les détails sont bien plus abondants que ce que nous pourrions faire dans notre garage, il y a des détails et du danger qu'il faut bien sur tenir en compte, dans cette vidéo quelques commentaires outils (en espagnol):
Mais quelques notes pratiques cette fois en français, existent aussi:
Salutations cincères
Sujet: Re: Comment refaire une bobine pour moteur Bernard Ven 28 Avr 2017 - 12:33
Salut les potos !!!
Oui, oui, loin de moi l'idée de minimiser le sujet, bien au contraire ! Je sens qu'on tient un sujet passionnant (merci Gramophone).
Ma réflexion vient bêtement du fait que j'ai vu des gars obtenir de l'allumage en se bricolant une bobine HT avec du simple fil électrique et pas beaucoup de spires, et, comme tu le dis, pas du tout dans le même volume !
Le top des top de la simplicité, c'est l'allumage sur le moteur fabriqué par Jean-claude : une pile et deux fils qui se touchent à chaque tour pour faire contact.... Et ça fonctionne !!!
J'irai voir ton site, Gramophone ! Bon appétit à tous !
mgsolex
Sujet: Re: Comment refaire une bobine pour moteur Bernard Ven 28 Avr 2017 - 13:48
brunofurlano a écrit:
Salut les potos !!!
L
ca s apelle un alumage basse tension comme sur les vieux moteur international avec leur vielle magneto et les alumages par pile sans bobine ht
gramophonefrLFGK
Sujet: Re: Comment refaire une bobine pour moteur Bernard Ven 28 Avr 2017 - 22:49
Salut les potos !!!
L
Bonjours messieurs les passionnés des moteur d’antan bonjours monsieur MgSolex, salut BRUNO
Je seul sais que je ne sais rien...
Note d’introduction :
Puisque nous parlons de bobines, je ne connais pas grande chose, mais j’adore, m’informer, tant que cela est possible, j’ai un amis médecin, qui me répète régulièrement, « personne est cultivé, on se cultive quand ont a envie d’apprendre, et cela ne s’arrête jamais), c’est mon très cher docteur Michel Gouy (médecin à la retraite) que voici dans une petite vidéo parmi d’autres que j’ai mise en ligne :
BOBINES D’ALLUMAGE
(extrait d’un document, lien pour la source en bas du sujet)
Structure et fonctionnement
Les bobines d’allumage fonctionnent selon le principe du transformateur. Elles se composent pour la plupart d’une enroulement primaire, d’un enroulement secondaire, du noyau en fer et d’un corps avec un matériau isolant, en l’occurrence une résine époxy à deux composants.
Deux éléments de bobine sont montés sur le noyau en fer composé de différentes tôles fines en acier par exemple :
L’enroulement primaire à partir d’un épais fil de cuivre présentant environs 200 spires (diamètre d’environs 0,75 mm²)
l’enroulement secondaire à partir d’un fil de cuivre fin présentant env. 20 000 spires (diamètre d’environs 0,063 mm²)
Dès que le circuit de courant de la bobine primaire se ferme, un champ magnétique se forme à l’intérieur. Une tension d’induction naît dans la bobine par auto-induction. Au point d’allumage, le courant de la bobine est coupé par l’étage final d’allumage. Le champ magnétique s’interrompant brusquement produit une tension d’induction élevée dans l’enroulement primaire. Celle-ci est transformée sur la face secondaire de la bobine puis développée par le rapport « nombre de spires secondaire / nombre de spires du primaire ». Sur la bougie d’allumage, se produit alros un claquage de haute tension, qui entraîne une ionisation de la distance d’éclatement et ainsi un flux de courant. Celui-ci dure tant que l’énergie accumulée se consomme. L’étincelle qui jaillit allume à son tour le mélange air-carburant.
La tension maximale dépend :
du rapport entre le nombre de spires de l’enroulement secondaire et le nombre de spires de l’enroulement primaire de la qualité du noyau en fer du champ magnétique
Le circuit primaire dispose de 100 à 250 spires Le circuit secondaire dispose de 10 000 à 25 000 spires La tension U1 sur le primaire est de 12 à 14,7 volts (tension de la batterie) La tension U2 sur le secondaire est de 25 000 à 45 000 volts L’intensité I1 courant sur le primaire est de 6 à 20 ampères L’intensité I2 courant sur le secondaire est de 80 à 120 mA (milliampères)
Termes de la technique d’allumage
Accumulation de l’énergie : pendant l’alimentation en courant de la bobine, de l’énergie s’accumule dans le circuit magnétique. Mise en marche du courant, la bobine se charge (le circuit de courant primaire est fermé, le circuit de courant secondaire est ouvert). Le courant est interrompu au point d’allumage défini.
Tension induite : chaque modification de courant sur une inductance -bobine) induit (produit) une tension. La haute tension s’établit côté secondaire.
Haute Tension : comme sur un transformateur, la haute tension possible est proportionnelle au rapport du nombre de spires primarires/secondaires. Lorsque la tension d’allumage est atteinte, l’éclatement d’étincelles (décharge disruptive) se produit. Énergie d’étincelle
Un critère de performance important pour les bobines d’allumage est leur énergie d’étincelle. Celle-ci détermine le courant d’étincelle est la durée d’incandescence sur l’électrode de la bougie d’allumage. Les bobines d’allumage modernes présentent une énergie d’étincelle de 50 à 1000 millijoules (mJ). Règle : 1 millijoule = 10 -3 J = 1000 microjoules. La dernière génération de bobines d’allumage possède une énergie d’étincelle allant jusqu’à 200 mJ. ATTENTION DANGER : risque d’accident mortel en cas de contact avec les parties conductrices de haute tension ! Veuillez respecter les consignes de sécurité correspondantes au constructeur automobile.
De combien d’étincelles d’allumage un moteur à-t-il besoin ?
Nombre d’étincelles F = ( tour / minute x nombre de cylindres) / 2
Je vous avait parler me semble du tableau AWG, il est indispensable si nous voulons parler des bobines, (en tout cas sans le tableau il faut faire plus de calculs encore, pas impossible mais cela nous renvoie aux cours de chimie, pour connaître par exemple la masse moléculaire du cuivre, la résistance, etc...
C'est vrais que sans connaître on y touche pas!
La page WIKEPEDIA regorge de formules mais cela fait peur et décourage très vite, sauf que si vous prenez le temps, (il faut avoir le temps déjà, et vous faites des expériences ou vous regardes des vidéos sur le sujet, alors les choses deviennent plus claires...
Le tableau AWG n'oubliez pas: https://fr.wikipedia.org/wiki/American_Wire_Gauge#Table_de_correspondance_AWG
gramophonefrLFGK
Sujet: Re: Comment refaire une bobine pour moteur Bernard Mar 2 Mai 2017 - 7:40
Bonjours messieurs les passionnés des machines d’antan LA SIMULATION
Avant de démarrer un projet quel qu’il soit, si nous pouvons dégrossir au maximum certains détails? S'il y a des doutes, des incertitudes, lorsque nous voulons un résultat le mieux possible; tant que nous avons des outils, nous pouvons les utiliser:
C'est possible de prendre un crayon, du papier et se casser la tête, pour ceux que comment moi, nous n'aimons pas trop les calculs, c'est un supplice majeur.
Alors pour quoi pas calculer là, ou il y a déjà le plus difficile de faire, j'ai un tableau mais sur le web il y a des personnes qu'avant moi, auraient déjà passé par là, en effet voilà une page, sur le web, où je donne mes valeurs et j'obtiens les résultats:
Autant pour le primaire que pour le secondaire bien sur.
C'est là où vienne un changement, le fil du secondaire, lorsqu'il est d'une épaisseur inférieur à 0.25 (environs) 30AWG, car la valeur est importante, dans le commerce.
Oui mais pour quoi changer le fil?
Certains d'entre vous, très perfectionnistes, voudrons surtout pas que l'on parle de changer le calibre ou diamètre. c'est à dire que la bobine originale au secondaire à un calibre 42 AWG qui correspond à 0.0633 mm, alors voyons si le changement de 42 AWG à 30 AWG a une répercutions dans l'inductance par une série de résultats:
