comment faire tourner un moteur fixe avec une batterie
lionel62
Masculin Nombre de messages : 296
MessageSujet: comment faire tourner un moteur fixe avec une batterie   Dim 07 Fév 2016, 19:07
bonsoir j'ai chercher toute l'après midi un schéma pour faire tourner un moteur fixe avec sa magnéto,une batterie bobine condensateur,j'ai bien trouvé des schémas mais il explique pas comment faire arriver le + au rupteur vu qu'il tourne sur une magnéto et quand je vais dans recherche ici j'ai rien scratch
si quelqu'un à déjà fais la même chose je le remercie de m'expliquer la chose confused
a+lionel
sebarton
MessageSujet: Re: comment faire tourner un moteur fixe avec une batterie   Dim 07 Fév 2016, 22:13
Salut et bien dans la logique, il faut supprimer la magnéto , ajouter une bobine haute tension et suivre le schéma. Grosso modo comme une 2cv.
Seb
Masculin Nombre de messages : 6103
MessageSujet: Re: comment faire tourner un moteur fixe avec une batterie   Dim 07 Fév 2016, 22:47
 une bobine de 4l ou de r5 c est plus simple
Masculin Nombre de messages : 3881
MessageSujet: Re: comment faire tourner un moteur fixe avec une batterie   Dim 07 Fév 2016, 23:01
Bonsoir à tou(te)s, bonsoir Lionel, seb et Philippe,
Le pb que rencontre Lionel est qu'il veut-et qu'il faut- qu'il conserve le rupteur de la magnéto.... Il faut donc, qu'il déconnecte la partie du rupteur qui n'est pas à la masse
et garder le condo en le déconnectant de la magnéto (si possible et si il est bon) et qu'il relie cette borne au primaire de la bobine ( + ou masse, pas d'importance ).... sinon, garder la masse rupteur, mettre un condo en parallèle sur le rupteur et après comme sur le schéma cheers  OK ?
lionel62
MessageSujet: Re: comment faire tourner un moteur fixe avec une batterie   Lun 08 Fév 2016, 08:33
Merci pour vos réponses ca m'avance bien
a+lionel
