| tronçonneuse sthil 041 av | |
Vincenzo
Nombre de messages : 111 Age : 42 Localisation : Vosges Date d'inscription : 02/03/2006
| Sujet: tronçonneuse sthil 041 av Dim 13 Mar 2016, 09:55 | |
| Bonjour, petit soucis avec ma tronçonneuse... Après avoir changé ma vis de tendeur de chaine, et vérifier la tension, aiguisé par un pro, guide droit, j ai des pbs de coupe!
Je m'explique, elle fait des beaux copeaux, mais elle a du mal à couper! bien droite (perpendiculaire) elle ne tronçonne quasiment pas! Faut des fois un peu incliner pour commencer à faire des copeaux!
Et chose anormal aussi, ma vis de tendeur est de nouveau tordu!!
Merci de vos réponses! | |
laurent60120
Nombre de messages : 110 Age : 59 Localisation : Beauvais Date d'inscription : 26/07/2015
| Sujet: Re: tronçonneuse sthil 041 av Dim 13 Mar 2016, 11:39 | |
| Bonjour
Pour ma part, moteur arrété, j'enléverai le couvercle de pignon pour regarder si tout va bien a la rotation de la chaine et ce qui empeche le bon fonctionnement . Je ne suis pas un pro de l'affutage (je le fais a la machine) mais certaines fois, une chaine plus affutée d'un cote que de l'autre a du mal a couper ou coupe en biais ... Bon courage tout de meme !
laurent de l'oise | |
Nombre de messages : 4189 Age : 68 Localisation : fouqueville Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: Re: tronçonneuse sthil 041 av Dim 13 Mar 2016, 11:48 | |
| Bonjour Vincenzo,éssayer avec une chaîne neuve ,pour voir ou une autre chaine | |
| Sujet: Re: tronçonneuse sthil 041 av Dim 13 Mar 2016, 11:55 | |
| Oui c'est vrai ,il faut compter les coup de meules à chaque dent et ne pas appuyer car du bouffé de la chaîne ,et tu la noircie ,moi je préfère la lime ,mais c'est une question d'habitude ,si tu l'affute dans un étau ,fait un angle à la scie à métaux dans le coin gauche ,et droit de ton étau ,à 30 degrés tu seras toujours droit , | |
Vincenzo
| Sujet: Re: tronçonneuse sthil 041 av Dim 13 Mar 2016, 12:52 | |
| donc ça force sur le guide et ça peut tordre la vis du tendeur??? | |
2-j
| Sujet: Re: tronçonneuse sthil 041 av Dim 13 Mar 2016, 13:00 | |
| bonjour de la à tordre la visse mais à tuer le guide oui change de chaine comme le die marc perso j'utilise cette marque KOX http://www.kox24.fr/Chaines-pour-tronconneuses.htm?websale8=kox.06-aa&ci=Ishop_Saegeketten&ref=IG002_Brand_Produit%2FBrand_Chaine_Tronconneuse_BMM%2F51671925706%2F%2Bkox%20%2Bchaine%20%2Btron%C3%A7onneuse%2F&ws_tp1=kw&gclid=Cj0KEQiAvJS3BRDd44fjndyii6MBEiQAN4EkPeCS0c4bTaF5ollmfixttHs3aJJg1ZlebG0bE1H1pd8aAqIi8P8HAQ | |
Vincenzo
| Sujet: Re: tronçonneuse sthil 041 av Dim 13 Mar 2016, 13:04 | |
| Je vais essayer, mais je comprends tjs pas pourquoi ça tord la vis du tendeur.... avec un guide bien droit... curieux.. | |
2-j
| Sujet: Re: tronçonneuse sthil 041 av Dim 13 Mar 2016, 13:07 | |
| moi aussi | |
Vincenzo
| Sujet: Re: tronçonneuse sthil 041 av Dim 13 Mar 2016, 13:23 | |
| A chaud après une dizaine de minutes elle cale! 2 ou 3 coups de lanceur et hop c'est reparti! J ai sa petite soeur Av 032 pas de soucis avec.. bon je suis pas un pro en tronçonneuse non plus un minimum on va dire | |
2-j
| Sujet: Re: tronçonneuse sthil 041 av Dim 13 Mar 2016, 13:27 | |
2-j
| Sujet: Re: tronçonneuse sthil 041 av Dim 13 Mar 2016, 13:37 | |
| une autre adresse
pour les chaines je reste KOX
http://www.motoculture-distri-piece.fr/boutique/recherche_resultats.cfm?gamme_nav=436&mot=041 | |
Vincenzo
| Sujet: Re: tronçonneuse sthil 041 av Dim 13 Mar 2016, 13:49 | |
| Bougie neuve, est démarre du 1er coup! merci pour les chaines | |
2-j
| Sujet: Re: tronçonneuse sthil 041 av Dim 13 Mar 2016, 14:08 | |
| ces la base du 2 temps une sthil qui marche mal ces un mauvais entretien ,ou bien elle fait son temps j'ai une 039 un tank utiliser les ms261 ,441 super évolutions des avions il parait qu'il y à une autre bonne marque mois je les préfère comme moto d'enduro la ces le top | |
polo des îles
Nombre de messages : 1968 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: tronçonneuse sthil 041 av Dim 13 Mar 2016, 14:24 | |
| Salut On dirait que ta machine chauffe pas mal. Chaîne trop tendue ou tu insiste trop parce qu'elle ne coupe pas correctement. Pour le guide qui ne reste pas droit dans l'entame plusieurs raisons : - chaîne mal affûtée - le limiteur de profondeur n'a pas été rectifié - l'épaulement sur le guide n'a pas été rectifié (c'est généralement la raison la plus courante) - Le guide est trop creusé d'un coté par rapport à l'autre. - mauvais graissage = possibilité de serrage de la chaîne Pour rectifier le guide, perso je prends mon matériel d'affûtage de carres de skis, ou celui sur la photo comme ça tu es sûr d'avoir 90° entre le coté du guide et la zone d'appui de la chaîne. A+ | |
Vincenzo
| Sujet: Re: tronçonneuse sthil 041 av Lun 14 Mar 2016, 07:48 | |
| Ah merci pour cette réponse! je vais creuser le sujet! | |
| Sujet: Re: tronçonneuse sthil 041 av | |
