Entretien tronçonneuse Sthil MS 390
Bonne année 2020 !
Partagez
heidi
Masculin Nombre de messages : 446
Entretien tronçonneuse Sthil MS 390 Empty
MessageSujet: Entretien tronçonneuse Sthil MS 390   Entretien tronçonneuse Sthil MS 390 EmptyVen 22 Fév 2019, 21:55
La poignée de frein de ma Sthil présentait des fissures souvent provoquées par des manips ou transports brutaux
On bourre tout dans le coffre,merlin,coins à fendre ect
Voici un tuto pour vous aider si vous devez intervenir sur la votre;toutes les Sthil de type MS sont similaires;je vous avais déjà présenter le remplacement du tube pour aspirer l'essence dans le réservoir
Comme conseillé pour l'un d'entre vous qui se plaignait du non fonctionnement de sa pompe à huile;pensez à déposer le carter alu qui protège tout le système de freinage;les copeaux et l'huile de graissage y pénètrent
Entretien tronçonneuse Sthil MS 390 P1190625
Avec cette dépose simple(2 vis) on peut vérifier cloche d'embrayage,entrainement pompe à huile,système de freinage;en plus c'est indispensable pour remplacer la poignée qui pilote le frein d'urgence
Entretien tronçonneuse Sthil MS 390 P1190626
Voici les pièces déposées pour engager l'espèce de petite bielle dans la poignée neuve(je commande mes pièces de rechange cez SAEGER SPEZZI(Allemagne);c'est de l'adaptation très correcte
Entretien tronçonneuse Sthil MS 390 P1190627
J'accroche le gros ressort assez raide après avoir déposé le ressort qui fait frein sur la cloche;c'est plus facile y compris pour l'engager dans le trou carré du levier
Bonne réussite
Effectivement pour accéder à la pompe à huile il faut dévisser l'embrayage(pas à gauche);bien graisser roulement à aiguilles de la cloche Wink
heidi
MessageSujet: Entretien tronçonneuse Sthil MS 390   Entretien tronçonneuse Sthil MS 390 EmptyDim 24 Fév 2019, 00:06
Quelques photos supplémentaires pour étayer mon propos;sur les Sthils à guide de 50(chaine 72 entraineurs)
on est en limite de règlage même avec une chaine neuve;il a fallu que j'enlève un entraineur pour avoir une tension correcte après quelques d'utilisation
Voici le petit matériel usiné avec ma fraiseuse
Entretien tronçonneuse Sthil MS 390 P1190628
-meuler les têtes de rivet au touret à meuler
-chasser l'axe en positionnant le maillon dans l'echancrure de 7mm fraisée dans le bout de plat
-mater la nouvelle attache avec la panne ronde du marteau de mécanicien
Une machine à riveter/dériveter est plus rapide mais on fait pas ça tout less jours Wink
Petit détail sur l'accrochage du ressort frein sur le mécanisme actionné par le levier
Entretien tronçonneuse Sthil MS 390 P1190629
Je termine toujours par le ressort frein qui enserre la cloche(assez facile à positionné);le plus gros à boudin est raide
Pensez à huiler avec une bonne huile de mouvement la roulement à aiguille de la cloche
Entretien tronçonneuse Sthil MS 390 P1190630
Il ya des entraineurs à cassette peut être plus résistants que les pignons à dents
Bonne réussite Wink
heidi
MessageSujet: Re: Entretien tronçonneuse Sthil MS 390   Entretien tronçonneuse Sthil MS 390 EmptyMer 27 Fév 2019, 22:42
Rebonsoir,
Hier journée au bois dans le cadre de l'affouage;le lanceur de la MS 390 a lâché;en fait c'est un petit ergot en plastic dur qui se change rapidement;c'est le genre de pièces qu'il faut avoir d'avance
Entretien tronçonneuse Sthil MS 390 P1190631
De plus ça donne l'occasion de nettoyer par soufflage ce compartiment du volant
Entretien tronçonneuse Sthil MS 390 P1190632
Pour info la MS 390 peut recevoir de la chaine en 3/8 er 1,6;ça commence à causer surtout en gouges carrées;
Pour les guides l'embarras du choix:37-40-45-50
Je vais essayer la "37" pour ma copine qui élague et pare les grumes assez souvent;perso je préfère la 45 à la 50;plus de rigidité tension de chaine plus facile(avec la 50 on est en limite derèglage;il faut impérativement enlever un entraineur après quelques heures de travail;du coup on a une chaine avec 2 gouges du même coté qui se suivent
Demain le temps change dommage ce beau temps facilitait bien les choses Wink
offen 88
offen 88
MessageSujet: Re: Entretien tronçonneuse Sthil MS 390   Entretien tronçonneuse Sthil MS 390 EmptyVen 01 Mar 2019, 22:31
heidi a écrit:
Rebonsoir,
@ Heidi : Pour remédier à ce petit soucis , il suffit de faire le montage avec 2 cliquets et l'épingle double  (la poulie est prévue pour)
La , je ne suis pas du tout d'accord ,quelque soit la longueur de guide , on doit pouvoir l'user jusqu'au bout sans la recouper  study
si tu es obligé de recouper ta chaine après quelques  heures c'est que:
- tu as une chaine ou un guide en acier de pot de camp ou à ferrer les lapins   Entretien tronçonneuse Sthil MS 390 612313
- tu n’affutes pas correctement ou assez souvent (surtout avec de la chaine carrée )
-ton pignon d'entrainement est hors service
Mécanicalement
Eric
heidi
MessageSujet: Re: Entretien tronçonneuse Sthil MS 390   Entretien tronçonneuse Sthil MS 390 EmptySam 02 Mar 2019, 08:46
Pour l'ami Vosgien Eric
-pour le système d'entrainement à 2 ergots tu as parfaitement raison;j'ai découvert cette possibilité en commandant des pièces chez Saegen-Spezzi;le petit clips est différent;en fait j'ai 3 MS 390;la plus ancienne15 ans de bons et loyaux services n'a pas de décompresseur et montage avec un seul ergot;pour la lancer il faut de la poigne;les 2 autres ont un décompresseur qui facilite la mise en route;je regarderais le laceur;chez Seagen j'ai commandé des doubles
-pour la tension de chaine il y a un petit hic avec les guides de 50;guide de 45:66 entraineurs règlage de tension au milieu donc pas de soucis
guide de 50:72 entraineurs avec règlage au maxi;après usage de plusieurs heures il se produit un allongement ce qui est normal surtout sur une chaine neuve;on ne peut plus tendre donc risque de déraillement;je pense que les ingénieurs ont fait ce choix pour avoir l'alternance gauche /droite sur toute la chaine;ça diminue les vibrations et apporte du confort;en enlevant un entraineur on se retrouve avec un nombre impair donc 2 gouges du même coté qui se suivent
Le fait d'avoir plusieurs machines avec guides différents permet de mieux adapter la machine au travail demandé;il vaut mieux abattre avec un guide de 50
Pour l'affutage il faudrait que je donne un peu de site de l'ordre de 10 ° alors qu'avec de la 1/2 ronde site nul;la carrée engage mieux même si l'affutage tient moins longtempset elle demande une machine qui a de la puissance
Les 20 stères d'affouage sont finis ouf!! j'avais pas mal à fendre à la main et quelques arbres moyens à tomber;la difficulté c'est qu'ils restent pendus par manque d'espace
Attention avec la MS 390 on peut également l'équiper avec de la chaine en 0.325 donc un petit mm de moins au pas
Pour le pignon d'entrainement;effectivement ils se creusent vite;je vais essayer les cassettes c'est pas plus cher
A bientôt Wink le jardin est fini(400m2)
Entretien tronçonneuse Sthil MS 390 P1190638
Entretien tronçonneuse Sthil MS 390 P1190639
heidi
MessageSujet: Re: Entretien tronçonneuse Sthil MS 390   Entretien tronçonneuse Sthil MS 390 EmptyLun 06 Jan 2020, 20:25
Je reviens vers vous car j'ai un souci de débit de pompe à huile;comme préconisé par certains d'entre vous  j'ai rincé au pétrole et à l'essence le réservoir tout en soufflant avec le compresseur dans l'orifice de refoulement et dans la soupape de mise à l'air libre;ça débite mais 3 fois rien et dans le bois dur ou en abbatage ça chauffe.Le système ne semble pas bouché par des résidus ou copeaux
La pompe de type piston entrainée par une vis sans fin se trouve derrière l'embrayage qu'il faut déposer(pas à gauche)
La bougie n'étant pas dans l'axe du piston peut on utiliser un bloc piston traditionnel ??,
https://espacemotoculture.fr/WebRoot/Store9/Shops/19041ddc-f2fd-4d6e-8bfc-207e40f883ac/MediaGallery/STIHL_MS290_-_MS310_-_MS390.pdf
Voici la vue éclatée (page 10/36)
J'ai déjà démonté pas mal de trucs mais jamais l'embrayage ou le volant;il existe des espèces de blocs piston coudés mais je ne vois pas commment on peut les utiliser ou alors il faut les coincer dans le haut du cylindre qui est monobloc???
Merci d'avance Wink
offen 88
offen 88
MessageSujet: Re: Entretien tronçonneuse Sthil MS 390   Entretien tronçonneuse Sthil MS 390 EmptyLun 06 Jan 2020, 21:24
heidi a écrit:
JLa bougie n'étant pas dans l'axe du piston peut on utiliser un bloc piston traditionnel ??,
Merci d'avance Wink
Bonsoir à tous cheers
Comme les bloc-pistons traditionnels n'ont pas tous la même longueur ----> gros risque de casse
Pas de soucis avec le bloc piston Stihl à environ 3 euros en origine ça ne vaut pas le coup de s'en passer
Quasiment toutes les machines Stihl Husqvarna , Jonsered ......avec bougie en clé de 19mm
Entretien tronçonneuse Sthil MS 390 018_0010
Vérifies l'entraineur  et nettoies bien le circuit
MAIS les 029,039, ms290, 310,390 sont quasiment les seules machines (que je connais) ou les pompes à huiles arrivent à s'user  affraid
( rampe biseautée du piston )
Eric
RaMmStEiN_89
MessageSujet: Re: Entretien tronçonneuse Sthil MS 390   Entretien tronçonneuse Sthil MS 390 EmptyLun 06 Jan 2020, 21:41
Bonsoir a tous.
Quand je doit démonter un embrayage, que ce soit sur une de mes ronchonneuses , débroussailleuse ou autres, j'utilise de la corde passer part le puits de bougie, ça fonctionne super bien et jusque a présent je n'ai jamais eu de problèmes avec cette façon de faire. Wink
Cordialement.
Masculin Nombre de messages : 3308
MessageSujet: Re: Entretien tronçonneuse Sthil MS 390   Entretien tronçonneuse Sthil MS 390 EmptyMar 07 Jan 2020, 07:10
Bonjour a tous ,moi pareil je prend une corde de lanceur je lui fait un neoux plat , et pas de soucis
heidi
MessageSujet: Re: Entretien tronçonneuse Sthil MS 390   Entretien tronçonneuse Sthil MS 390 EmptyMar 07 Jan 2020, 08:43
Pour Eric:c'est bien à l'outil que tu as mis en photo que je pensais;il est vendu chez "Saegen Spézi" ou je commande toutes mes pièces d'usure;j'ai plusieurs blocs pistons dont certains en nylon dur pour épargner les pistons;je m'en sers aussi sur mes motos de trial(Bultaco) pour caler l'avance;il suffit de rajouter une vis centrale au pas de 100
Pour Marc et Ramstein:le coup de la ficelle;je l'avais déjà lu sur le forum mais sans trop comprendre;je vais essayer car ça épouse parfaitement le haut de cylindre et le piston et mécaniquement ça me plait;j'imagine que l'embrayage monté auto serrant(pas à gauche) doit demander un certain couple;je l'ai fait plusieurs fois mais sur une ancienne Homélite(embrage fonte avec 2 pattes déformables)
Je vous ferais des photos avec les pièces en question;de toute façon il fallait que je remplace aussi la poignée de frein qui est fendue donc on fera d'une seule pierre 2 coups
A propos j'ai un copain qui a le taraudage de bougie HS sur une 390;c'est du 14x125 comme beaucoup de bougie;chez Saegenspézi ils vendent des inserts de réparation de toute longueur pour une 20 euros;l'un d'entre vous a t il déjà tenter? Il y a 5 filets de matière mais c'est pas trop mal dégagé au niveau accès;le truc c'est de pouvoir immobiliser le moteur sur la table de la fraiseuse Wink pour engager le taraud dans l'axe(en machines j'ai de quoi faire)
A bientôt je vous tiens au courant
Merci de votre aide Wink
MessageSujet: Re: Entretien tronçonneuse Sthil MS 390   Entretien tronçonneuse Sthil MS 390 EmptyMar 07 Jan 2020, 21:17
Bonsoir ,oui tu passe ta corde avec le nœud dans ton piston dans orifice de la bougie tu remonte ton piston et tu tape sur ta clef pour desserrer ton embrayage ,et le tour est joué cheers ,et tu n’abîme rien
heidi
MessageSujet: Re: Entretien tronçonneuse Sthil MS 390   Entretien tronçonneuse Sthil MS 390 EmptyMar 07 Jan 2020, 21:22
Après un abattage un peu"ollé ollé" ce matin j'ai déposé l'embrayage de la 390 en suivant vos conseils
-méthode de la ficelle;il faut y aller dur sur le bras de force de 19 car ce montage auto serrant avait au moins 10 ans de bons et loyaux service
Entretien tronçonneuse Sthil MS 390 P1210410
Entretien tronçonneuse Sthil MS 390 P1210411
Entretien tronçonneuse Sthil MS 390 P1210412
Comme vous pouvez le constater c'est crade et c'est bien normal car jamais démonté;vieille huile +sciure
ça correspond strictement à la vue éclatée de la page 10 ci dessus;en pièce détachée je n'avais que l'entraineur qui à mon avis n'est pas à l'origine du manque de débit car son filetage menant est en bon état;pour celui de l'axe de la pompe je ne peux pas dire;c'est parfois le mou qui use le dur Wink
Entretien tronçonneuse Sthil MS 390 P1210413
Après remontage et essais c'est guère mieux;j'ai commandé chez "sagenspezi" la pompe complète(22 eur)
Je vous ferais un reportage en espérant que le remplacement soit pas trop hard;;il faut emmancher l'équerre de plastic blanc de départ ainsi que la durite noire d'arrivée du réservoir;j'en ai profité pour remplacer le levier de frein car il était fissuré(voir le début de ce reportage)
J'ai parlé d'abattage "olé olé" car pour une fois et c'est rare:roll:  l'arbre était droit dans ses bottes et pas moyen de deviner dans qu'elle direction il demandait à partir;normalement on le tient au tire fort mais pas trop le temps Neutral et je l'avais déjà attaqué la veille;à éviter quand on attaque un arbre on le termine;les coins de bois durs permettent d'épargner la machine car le guide n'aime pas du tout;grâce à eux il est parti pas tout à fait ou je voulais mais il est parti quand même;ouf!! scratch
Soyez prudents Wink
Je vais quand même vous mettre la photo avec la pompe nettoyée ou on voit mieux l'arrivée et le départ sachant que par principe il ne faut aucune prise d'air dans l'arrivée;c'est valable pour toutes les pompes
Entretien tronçonneuse Sthil MS 390 P1210414
heidi
MessageSujet: Re: Entretien tronçonneuse Sthil MS 390   Entretien tronçonneuse Sthil MS 390 EmptyVen 10 Jan 2020, 21:09
J'ai reçu aujourd'hui mon colis de chez Saegen Spezzi avec notament les pompes;l'entraineur fait fourner l"axe de pompe un peu comme une vis sans fin;cette dernière ne doit plus engrainer(15 ans de bons et loyaux services)
Entretien tronçonneuse Sthil MS 390 P1210420
Entretien tronçonneuse Sthil MS 390 P1210421
Demain j"essaye de changer ça vous aurez des photos;la difficulté peut venir des durites à temmancher Wink
heidi
MessageSujet: Re: Entretien tronçonneuse Sthil MS 390   Entretien tronçonneuse Sthil MS 390 EmptySam 11 Jan 2020, 21:24
Aujourd'hui remplacement de la pompe pas de difficulté particulière même pour emmancher les durites arrivée/départ
Entretien tronçonneuse Sthil MS 390 P1210422
On voit bien les joints à lèvres du vilbrequin en bon état malgré plus de 15 ans de service et la pâte à joint de montage;le refoulement se fait par la petite équerre en plastique blanc à droite;en fait c'est un renvoi d'angle;la pompe est en bout au niveau de la durite noire;on se demande comment c'est graissé;la vis de règlage de débit est en bas à gauche;attention 1/2 tour avec débit max en vissant à droite
Entretien tronçonneuse Sthil MS 390 P1210423
Mon diagnostic était bon cannelures usées;le mou a bouffé le dur c'est fréquent en mécanique;je pense qu'un bon nettoyage tout les 2 ou 3 ans est souhaitable;le démontage à la ficelle de l'embrayage ne pose pasde problème particulier
Entretien tronçonneuse Sthil MS 390 P1210424
Voici une photo du démontage à la ficelle que je recommande et du système à cassette bien pratique;attention ça comprime dur;celle de Madame plus récente a un décompresseur;en 50 on peut déjà abattre du "gros /moyen";rapport poids /puissance interressant Wink
Entretien tronçonneuse Sthil MS 390 P1210425
Entretien tronçonneuse Sthil MS 390 P1210426
Pour nettoyer il sufit de déposer l'embrayage monté autoserrant(pas à gauche) et l'entraineur;un bon coup de pétrole et c'est reparti
Jr rappelle que ma machine a au moins 15 ans de bons et loyaux services,elle est surnommée"la tronçonneuse du paysan";peut être montée en 40/45/50 en 3/8 ou 0,325
A bientôt Wink
Petit rajout sur le graissage du système;la pompe au niveau durites noire et blanche en plastique ne peu touner qu'en sens anti horaire;une parie de l'huile va vers la vis de règlage de débit pour graisser entraineur et canelures;au repos certaines machines peuvent perdre un peu même si le réservoir est à la pression atmosphérique
heidi
MessageSujet: Re: Entretien tronçonneuse Sthil MS 390   Entretien tronçonneuse Sthil MS 390 EmptyMar 14 Jan 2020, 21:47
Aujourd'hui en voulant abattre un gros charme mon embrayage s'est fait la valoche;en fait je l'avais serré trop légèment
pensant que le fait qu'il soit monté auto serrant l'amènerait au serrage normal;moralitéservez vous de la ficelle pour desserrer et serrer
Dans l'affaire j'ai bousillé l'entraineur et perdu le circlips et sa rondelle
Au niveau d'un abbatage c'est plus ennuyeux;heureusement j'avais une deuxième machine soyez prudent Wink
» Tronçonneuse STIHL amorce de serrage // remède ?
» achat tronçonneuse
» Ca c 'est de la tronçonneuse!
» consommables pour tronçonneuse
» Tronçonneuse hors d'âge
Tracteurs et Motoculteurs d'Antan :: DIVERS Motoculture :: Trucs et astuces-
