Pp2x - Problème passage vitesses route pp2x
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
mick.hause
Masculin Nombre de messages : 957
Pp2x - Problème passage vitesses route pp2x Empty
MessageSujet: Problème passage vitesses route pp2x   Pp2x - Problème passage vitesses route pp2x EmptyLun 14 Déc 2015, 18:38
Sur mon pp2x il m'est impossible de sélectionner la marche avant "route" au niveau de l'inverseur. Pas de problème pour la petite marche avant, le point mort et la marche arrière mais impossible de tirer le levier à fond pour sélectionner la marche avant rapide. Il y a bien de l'huile (la bonne normalement) dans le réducteur. Une idée simple avant de me lancer dans les travaux ?
Autre chose : la machine est sur cales en ce moment et en faisant tourner le moteur au point mort je m'aperçois que les axes de roues et les pdf sont entraînés ! Je peux les retenir sans effort à la main et le motoc n'avance pas quand il est sur roues, est ce l'inertie (du fait qu'il soit sur cales) qui pourrait mettre en mouvement les éléments ?
pelican08
MessageSujet: passage vitesses   Pp2x - Problème passage vitesses route pp2x EmptyLun 14 Déc 2015, 19:05
Bonsoir, mick hause,
Le fait ,que tes moyeux ,de roues tournent ,quand ton appareil ,est sur cales,
n,est pas grave !
C,est tout simplement ,le "barbotage des pignons ,dans l,huile ,de la boite " !!!
qui fait tourner les moyeux !
Pour ce qui ,est de passer ,les vitesses,
est-ce que le moteur ,ne tourne pas ,trop vite ,au ralenti ???
Crdlt,
PS: tu ne m,as répondu ,à mon , "MP"
A +
mick.hause
MessageSujet: Re: Problème passage vitesses route pp2x   Pp2x - Problème passage vitesses route pp2x EmptyLun 14 Déc 2015, 19:17
Salut Michel et merci pour ta réponse !
Vraiment désolé pour ton message privé, je passe facilement à côté de mes messages je vais vérifier.
Ce n'est pas un problème de vitesse du moteur, le ralenti est bien réglé, les autres vitesses passent très bien et le levier refuse d'aller ver la grande vitesse même moteur à l'arrêt.
pelican08
MessageSujet: passage vitesses   Pp2x - Problème passage vitesses route pp2x EmptyLun 14 Déc 2015, 19:39
Re bonsoir ,
Regardes ,
Le "MP" que je viens de t,envoyer !!
dede28
dede28
Masculin Nombre de messages : 876
MessageSujet: Re: Problème passage vitesses route pp2x   Pp2x - Problème passage vitesses route pp2x EmptyLun 14 Déc 2015, 20:33
Regarde la vis de blocage du mancheron , elle doit etre trop vissée et elle bloque la cloche en bronze.
a+dédé
pelican08
MessageSujet: re passage vitesses    Pp2x - Problème passage vitesses route pp2x EmptyLun 14 Déc 2015, 20:52
RE
Je t,ai mis ,de nouveaux "MP"
» Prise de force et passage des vitesses pp2x Staub
» staub PP2X problème boite de vitesses
» probleme de vitesse route sur pp2x
» Passage des vitesses difficiles staub 7000
» passage de vitesse sur motocolteur
