staub PP2X problème boite de vitesses
JYLB7856
staub PP2X problème boite de vitesses Empty
MessageSujet: staub PP2X problème boite de vitesses   staub PP2X problème boite de vitesses EmptyMer 12 Fév 2020, 16:14
plus de marche avant ni marche arrière sur mon pp2x!!!la vitesse route fonctionne...
ça a commencé par un levier de vitesse très souple et la marche arriere qui se désengage toute seule...
j'ai cherché sur le forum et les posts anciens mais pas réponse satisfaisante ...sans doute que je ne suis pas non plus très doué!!
si quelqu'un a une idée avant d'effectuer le démontage ...et les précautions à prendre!!
merci de votre aide.
jy
polo des îles
polo des îles
Masculin Nombre de messages : 1555
MessageSujet: Re: staub PP2X problème boite de vitesses   staub PP2X problème boite de vitesses EmptyMer 12 Fév 2020, 17:21
Bizarre !
Surtout que la vitesse route fonctionne.
Ce ne serait pas la palette vitesse courte/vitesse longue qui serait mal engagée ?
Revenir au point mort
Pousser le levier complètement à droite et le remonter sur la marche arrière tout en le maintenant fermement sur la droite puis relâcher le levier : vous êtes en marche arrière longue et il suffit de descendre le levier tout droit pour être en marche avant longue.
Ou alors
Pousser le levier complètement à droite et le descendre sur la marche avant tout en le maintenant fermement sur la droite : vous êtes en marche avant courte et il suffit de remonter le levier tout droit pour être en marche arrière courte.
Perso cela m'arrive souvent de déclaboter et de passer la vitesse quasiment simultanément et du coup je désengage le système permettant d'être en vitesse longue ou courte.
Masculin Nombre de messages : 2144
MessageSujet: STAUB PP2X soucis vitesses   staub PP2X problème boite de vitesses EmptyMer 12 Fév 2020, 18:30
Bonjour  JYLB7856
 Polo  relis bien c est un PP2x  donc  rien a voir avec les vitesses PPX  !
 pour  revenir au soucis     je ne vois pas trop  si t as pas démonté    le  brancard !  car   certains ont des difficultés   a le remettre  en place ..donc les vitesses  peuvent  disparaitre
sinon j avancerai l hypothèse  de  la mecaninbus  coupée   sur l axe  au niveau de la fourchette des vitesses et il  faudra  deposer  le dessus pont pour  verifier !  mais    c est assez  simple
staub PP2X problème boite de vitesses P1170723
voici des  posts  avec un soucis  similaire
http://mototracteurs.forumactif.com/t34057-selecteur-boite-de-vitesse-pp2x
http://mototracteurs.forumactif.com/t36255-reprobleme-de-vitesse-sur-pp2x?highlight=staub
bon depannage
JYLB7856
MessageSujet: Re: staub PP2X problème boite de vitesses   staub PP2X problème boite de vitesses EmptyMer 12 Fév 2020, 19:25
bonsoir et merci j@kot
je vais ouvrir et regarder demain en espérant pas trop de casse!!
A+ jy
JYLB7856
MessageSujet: Re: staub PP2X problème boite de vitesses   staub PP2X problème boite de vitesses EmptyVen 14 Fév 2020, 11:36
-probleme vitesse résolu: goupille mécanindus sectionnée !!
-levier de vitesse libre=ressort cassé - encours commande de ressort et bille..
semaine prochaine ça va remarcher!!!
encore merci à j@kot et au forum!!
bonne journée à tous
jy
MessageSujet: STAUB PP2X soucis vitesses   staub PP2X problème boite de vitesses EmptyVen 14 Fév 2020, 12:31
BONJOUR  A TOUS
Bonjour   JYLB7856
 merci  pour les news staub PP2X problème boite de vitesses 287628     as tu remonté  as tu rencontré des difficultes   majeures !
tu parles du  ressort et de la bille de dureté  des vitesses ? tu les as perdues  ? ou  bille tombée  dans le nez pont
 j avais peut  etre en stock   staub PP2X problème boite de vitesses 612313
bonne suite
JYLB7856
MessageSujet: Re: staub PP2X problème boite de vitesses   staub PP2X problème boite de vitesses EmptyVen 14 Fév 2020, 13:13
re bonjour Jàkot
non pas de soucis:
goupille remplacée sur la fourchette
le ressort cassé a été un peu compliqué à sortir de son logement mais c'est fait...la bille quant à elle n'est plus très ronde!!
alors je remplace par ressort adapté et la bille en inox que je recevrai lundi ou mardi..
jy
» problème boite automatique
» Vito F 112 CDi BVA
» Faucheuse à remettre en état
» Boite de vitesses
» Impressions, l'excellente boite 4 vitesses du F16
