Prise de force et passage des vitesses pp2x Staub
Elbandoler
MessageSujet: Prise de force et passage des vitesses pp2x Staub   Lun 21 Mai 2018, 13:23
Bonjour, je viens d'installer la débroussailleuse sur mon pp2x, je 'arrive pas à enclencher durablement, une vitesse et la ration de la lame.
J'' ai essayé avec la tringle de 10mm et celle de 12mm mais je n'y arrive pas.
Peut on m'expliquer le fonctionnement pour que je puisse trouver une solution.
Merci beaucoup.
Masculin Nombre de messages : 1873
MessageSujet: prise force staub pp2x   Lun 21 Mai 2018, 13:37
Bonjour  à  tous
Bonjour  Elbandoler
 avant  j ai eu  des mésaventures  dont je vous  fais part   pour en faire  profiter  !   ...  la prise de force fonctionnait en marche arrière mais pas en marche avant war1   bizarre !!!
 j  ai  tout essayé  et relu  la notice  a l apprendre  par cœur...
   j  ai  dépose  la  " plaque " INOX  au niveau du guidon  pour verifier  si   elle empêchait le bon fonctionnement  ( levier  vitesses  en   butée !...)
 ayant   changé  un axe  de commande de prise de force   j ai   pu  voir  de  " prêt  " comment   c est  fait  .  le  " carré "  de la  commande de la prise de force  joue un role  ..
 en fait  c  était simplement   le petit  cylindre  conique    dans l axe  verticale  de prise de force  qui  etait grippé war1
 donc  j ai mis  du dégrippant  et  chauffer un peu  ! et  tout est rentré dans l ordre sans rien demonter !
le bon  emploi  est la tige de commande  10 mm   et position du carré   avec " la mecanimbus  en l air  "! ...
  essaie  et tiens nous  au  " jus  "
Elbandoler
MessageSujet: Re: Prise de force et passage des vitesses pp2x Staub   Lun 21 Mai 2018, 14:23
Merci de répondre si rapidement, j'ai mis du dégrippant sur l'axe cylindrique, j'ai utilise la tringle de 10mm, a goupille est bien vers le haut.
Ça a fonctionné un quart d'heure en marche avant et arrière puis à l'occasion d'un passage marche avant marche arrière tout est resté bloqué au point mort et j'ai dû desenchlancher la prise de force pour pouvoir bouger.
Le problème est au moment de reenchancler la prise de force je ne peux plus.
Je ne dois pas bien comprendre le fonctionnement.
Je vais encore essayer , en tout cas merci de votre réponse, et des que j'ai fait des progrès je vous le dirai.
MessageSujet: Re: Prise de force et passage des vitesses pp2x Staub   Lun 21 Mai 2018, 14:56
RE
surtout ne force pas war1
sinon  tu  vas casser  l embout  de la  commande prise de force matraque1   photo  d un axe de commande de PdF    cassé   affraid
pour    réenclencher
il  suffit d accélérr un peu  le moteur tout  en  tirant  sur la tige de commande  ou  ..      "" balancer  le   guidon du motoculteur  "  de    "" gauche a droite"    a pour effet de faire   bouger la  " pignonnerie  "  et ainsi permettre d enclencher la prise de force..
autre hypothèse  le ralenti  ton moteur est  "  trop   fort  "et il tourne   un peu trop vite   ou  ton embrayage  ""  frotte ""et fais tourner  ton tambour ou    "cloche  d embrayage  "(  ressorts  ""  fatigués  ""  )
simple   tu      " bloques  "   l axe  PdF   en tirant  sur le  "" frein d urgence  " ...   et tu  enclenches    la prise de force en tirant  sur le levier de commande et  profitant de mettre aussi  une vitesse     (  1  ère         la rapide etant  "" condamnée  en " poste inversé  " )
à+
» levier passage prise de force 540/1000
» Question à 2 balles sur prise de force
» Passage des vitesses 320 S
» Passage des vitesses.
» recherche levier prise de force...
