probleme de vitesse route sur pp2x
Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
toto68
probleme de vitesse route sur pp2x Empty
MessageSujet: probleme de vitesse route sur pp2x   probleme de vitesse route sur pp2x EmptyJeu 30 Déc 2010, 20:57
Bonjour. J'ai un probleme de vitesse route sur mon pp2x;je m'explique.Dès que le terrain fait un faux plat il pert toute motricitee sans caler!!(embrayage refait a neuf)alors qu'en petite vitesse rien ne l'arrete(labour)
staubman36
staubman36
Masculin Nombre de messages : 2594
MessageSujet: Re: probleme de vitesse route sur pp2x   probleme de vitesse route sur pp2x EmptyVen 31 Déc 2010, 00:02
bonsoir toto68
tout d'abord bienvenue sur le forum
pas banal ce genre d'ennui, on peut penser à la vitesse qui se désenclenche, mais je suppose qu'il ne s'emballe pas ???
tu devrais reformuler ta question dans la rubrique "STAUB", ici à part comme moi une visite inopinée, tu risques pas d'avoir beaucoup de réponses
Ha!!!! une chose, l'embrayage qui a été refait!!!, je suppose que les ressorts on été changés???, c'est peut être pas les bons
si tes ressorts sont trop mous, en vitesse de route le régime moteur (nombre de tours) est moins élevé qu'en petite vitesse (en labour)
donc les masselottes pourraient ne plus adhérer suffisamment à la cloche
en tout cas , je pense que en postant rubrique STAUB, tu auras des avis de spécialistes
également bonnes fêtes de fin d'année
A+---philippe
Masculin Nombre de messages : 5342
MessageSujet: Re: probleme de vitesse route sur pp2x   probleme de vitesse route sur pp2x EmptyVen 31 Déc 2010, 06:06
Bonjour toto68,bonjour Philippe bonjour a tous.
Comme dis Phillipe si tu as refais ton embrayage,il y a peut-être quelque chose qui n'est pas conforme.
Si tes ressorts sont plus dure (difficile a tendre) qu'a l'origine,il faut que ton moteur tourne plus vite pour que tes masselotes d'embrayage viennent en contact par inertie dans la cloche.
Ou tu n'as plus assez epais de garniture d'embrayage,mais si il a été refait a neuf,ça dois être bon.
Tu as changé tes joints spi côté pont et côté moteur?
Sinon on pourrait penser a une fuite d'huile qui nuit a l'adhérence des agrnitures d'embrayage.
Bon réveillon pour ce soir et bonne mécanique.
toto68
MessageSujet: Re: probleme de vitesse route sur pp2x   probleme de vitesse route sur pp2x EmptyVen 31 Déc 2010, 18:33
Bonsoir a tous.
Tout d'abord merci a staubman36 et a jeff pour vos reponses .Je suis nouveau sur le site et nul avec un ordinateur (ça fait au moin un mois que je tente de poster ce message),je vais donc suivre votre conseille et essayer de le poster sur "STAUB" et d'etre un peu plus preci avec les symptomes de mon pp2x.Sur ceux je vous adresse mes meilleurs voeux pour 2011 ainsi qu'a tous les internautes
MessageSujet: Re: probleme de vitesse route sur pp2x   probleme de vitesse route sur pp2x EmptyVen 31 Déc 2010, 19:07
Bonsoir toto68 bonsoir a tous.
Continue sur ce sujet,n'en ouvre pas un autre.
Tu es dans la bonne rubrique,je ne sais pas ou tu as mis le sujet a la base mais il est au bon endroit,il y a certainement un administrateur qui est passé par la.
On attend de tes nouvelles.
Bon réveillon.
» Problème passage vitesses route pp2x
» probleme boite vitesse pp2x
» Problème boîte de vitesse staub pp2x
» Vitesse route qui saute PPX
» Remise en route PP2x
