| pp4bt+nouvelle faucheuse | |
+18marinaelis Fanch-) Fredidu78 bricolo27 pépère13 julotracto pony53 maddiver34 olivier77 christ-pp5b micheldu27 ih1056 Greg2cv pépé mais septy 74 ch'tigégé chenillard77 pp60b Nicolas 22 participants |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: pp4bt+nouvelle faucheuse Mar 07 Avr 2015, 14:35 | |
| Bonjour a tous Bon hiere c'était nettoyage du moteur et je vais retirer ma pièces casser dans la semaine, je vais en profiter pour remonter tout proprement avec des joints spi neuf. C'est donc la que je fait appel a votre savoir quelle sont les dimension des joint spi coter moteur et coter boite? Pour rappel c'est un pp4bt équiper d'un w610a Merci d'avance pour vaut réponse profitez bien du soleil | |
olivier77
| Sujet: Re: pp4bt+nouvelle faucheuse Mar 07 Avr 2015, 17:11 | |
| bonjour a tous
pour le spi moteur:37x58x13 DL pour le spi entrée boite:35x47x8 DL
olivier | |
maddiver34
Nombre de messages : 177 Age : 44 Localisation : 26 Romans sur Isere Date d'inscription : 19/08/2013
| Sujet: Re: pp4bt+nouvelle faucheuse Mar 07 Avr 2015, 18:07 | |
| Bonjour à tous,
pour le jeu sur l'arbre primaire, regarde si le circlips derrière le joint spi de boite n'est pas cassé (vu sur 2 pp4). Quand il casse la vis sans fin fait avancé l'arbre primaire, donc la cloche d'embrayage avance et frotte sur les axes des masselottes d'embrayage (ce qui peut expliquer la casse). Bon courage | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: pp4bt+nouvelle faucheuse Mar 07 Avr 2015, 18:19 | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: pp4bt+nouvelle faucheuse Jeu 09 Avr 2015, 17:14 | |
| Sujet: Re: pp4bt+nouvelle faucheuse Jeu 09 Avr 2015, 17:41 | |
| Salut, effectivement, pas très malin de les avoir soudé, sa a du affaiblir la matière en chauffent avec la soudure ( faire un genre de détrempe). Djé 56
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: pp4bt+nouvelle faucheuse Jeu 09 Avr 2015, 21:20 | |
| Petite question: quelles sont les quantités d'huiles dans le pont et dans le moteur?
Bonne soirée | |
olivier77
| Sujet: Re: pp4bt+nouvelle faucheuse Jeu 09 Avr 2015, 21:30 | |
| bonsoir
environ 4 litres pour le pont et 1,2 litres pour le moteur
olivier | |
| Sujet: Re: pp4bt+nouvelle faucheuse Jeu 09 Avr 2015, 21:34 | |
| Re, pour la boite tu à un témoin ( une petite visse) sur l'avant vers le bas à gauche, tu mets ta boite bien droite tu dévisse cette visse et quand l'huile commence à sortir tu est au bon niveau dans la boite. Djé 56. |
| Sujet: Re: pp4bt+nouvelle faucheuse Ven 10 Avr 2015, 07:39 | |
| Salut, aïe pour les soudures!! | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: pp4bt+nouvelle faucheuse Dim 19 Avr 2015, 18:07 | |
| Bonjour a tous Voici les pièces d'embrayage prête a être remonté merci a Michel pour la pièces qui était cassée | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: pp4bt+nouvelle faucheuse Mar 21 Avr 2015, 21:21 | |
| Bonsoir a tous Petite question: Quel est la différences entre des couteaux bineur et des couteaux sarcleur? | |
| Sujet: Re: pp4bt+nouvelle faucheuse Mar 21 Avr 2015, 21:55 | |
| Salut ! Nicolas, c'est pourtant simple : les couteaux sarcleurs, c'est fait pour ... sarcler , et les couteaux bineurs... J'ai le coeur gai ce soir ! à+ | |
julotracto
| Sujet: Re: pp4bt+nouvelle faucheuse Mar 21 Avr 2015, 23:07 | |
| Salut Michel et excuse moi Nicolas, mais je crois que en faite pour rejoindre l' autre sujet de Michel, il a plutôt le cœur gay je vais me coucher @+ julien | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: pp4bt+nouvelle faucheuse Mer 22 Avr 2015, 06:18 | |
| Bonjour
Ohlala, je vois que sa rigole bien. y a t'il vraiment une difference de travail entre les deux tipe de couteaux? | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: pp4bt+nouvelle faucheuse Mer 22 Avr 2015, 20:22 | |
| Sujet: Re: pp4bt+nouvelle faucheuse Dim 26 Avr 2015, 06:32 | |
| Salut, Tu es sûr du terme "couteau bineurs" ? Ca serait pas plutôt "crochets bineurs" ?? Wiki : - Citation :
- Les deux termes sont souvent confondus car on peut utiliser les mêmes outils pour les deux techniques. Pourtant le sarclage consiste à désherber en raclant le sol en superficie alors que le binage consiste à aérer le sol plus en profondeur.
| Sujet: Re: pp4bt+nouvelle faucheuse Dim 26 Avr 2015, 08:29 | |
| Bonjour à tous, en faite le terme c'est outils bineurs et outils sarcleurs. Outils bineurs:pour labour profonde. Outils sarcleurs: pour la destruction des mauvaises herbes et nettoyage du sol. Les deux couteaux n'ont pas la même forme. Le sarcleurs est plié a 90° sur la pointe et le bineurs à un angle inférieur a 90° ( 45° peut-être ?). Tiré de la documentation Staub. Bonne journée. Djé 56 |
| Sujet: Re: pp4bt+nouvelle faucheuse Dim 26 Avr 2015, 09:53 | |
| Haaaaaaaaa! Ca c'est de la réponse! | |
pépère13
Nombre de messages : 1054 Age : 75 Localisation : nord bouches du rhone. Date d'inscription : 18/05/2013
| Sujet: Re: pp4bt+nouvelle faucheuse Dim 26 Avr 2015, 12:40 | |
| salut a tous
je rajouterai que si le sol est un peu dur les couteaux sarcleurs ont du mal a rentrer et ont plutôt tendance a rouler sur la surface. il existe aussi des couteaux labour qui sont presque droits, les plus polyvalents son les bineurs.
bon dimanche. | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: pp4bt+nouvelle faucheuse Dim 26 Avr 2015, 14:35 | |
| Bonjour
Merci pour vos reponse du coup je pence que je vais opter pour des couteaux bineurs pour la polyvalence. | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: pp4bt+nouvelle faucheuse Dim 10 Mai 2015, 12:27 | |
| Bonjour a tous Il y a quelques jours j'ai remonter mon embrayage puis le moteur je démarre tout marche bien les vitesses passe bien l'embrayage fonctionne correctement je monte dans mon terrain j'attel mon roto je vais dans le jardin je fais une longueur et la c'est le drame le motoculteur calle je me mets au point mort je redémarre mais je sens une résistance, je rentre le motoculteur je desacouple et la garniture décollées. Nous avons fait des essaie de collages avec mon père la colle est morte. C'est la que vous intervenez quelqu'un aurait de la colle a garnitures non périmé ? En attente de vos réponses je vous souhaite bonne continuation. | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: pp4bt+nouvelle faucheuse Lun 11 Mai 2015, 21:30 | |
| Bonsoir
Existe t'il une colle qui va bien dans le commerce ? | |
bricolo27
Nombre de messages : 316 Age : 74 Localisation : eure Date d'inscription : 04/05/2013
| Sujet: Re: pp4bt+nouvelle faucheuse Mar 12 Mai 2015, 07:35 | |
| slt a tous dans mes papiers,j'ai trouvé ça!colle pour garniture freins embrayage,colle ARALDITE bleue,si ça peut aider | |
| Sujet: Re: pp4bt+nouvelle faucheuse | |
