| pp4bt+nouvelle faucheuse | |
+18marinaelis Fanch-) Fredidu78 bricolo27 pépère13 julotracto pony53 maddiver34 olivier77 christ-pp5b micheldu27 ih1056 Greg2cv pépé mais septy 74 ch'tigégé chenillard77 pp60b Nicolas 22 participants |
pp60b Nicolas
| Sujet: pp4bt+nouvelle faucheuse Jeu 02 Avr 2015, 11:20 | |
| Bonjour a tous Voilà ce matin j'ai été voir un Staub pp4bt deuxième génération avec le capot carré et un w610. J'aurais voulu savoir si ce modèle est équipé d'un différentiel ou pas forcément ? Merci d'avance pour vaut réponse
| Sujet: Re: pp4bt+nouvelle faucheuse Jeu 02 Avr 2015, 11:49 | |
| salut, en principe les génération a capot carré sont majoritairement a différentiel, mais j'en ai vu un sans différentiel en moteur bernard. je crois en revanche que les motorisations lombardini en sont tous équipés.
édition : je devais être fatigué quand j'ai lu ton message... je suis resté sur le B simple a capot carré... le T te donne obligatoirement l'équipement frein a tambours qui est monté automatiquement avec différentiel ! cela dit, pour un pp4 en général a capot carré, ce qui est au dessus reste bon.
ch'tigégé
Nombre de messages : 1490 Age : 68 Localisation : plouhinec 29780 Date d'inscription : 22/06/2009
| Sujet: Re: pp4bt+nouvelle faucheuse Jeu 02 Avr 2015, 12:02 | |
| Bonjour à tous, bonjour nicolas
Si tu as l'occasion de le revoir facilement, tu peux vérifier au niveau des 2 manettes de clabotage, déclabotage.
Les 2 tirées complètement vers l'arrière: fonctionnement claboté Les 2 manettes au milieu( donc, repoussées un peu vers l'avant): libre. Le motoc ne bouge pas. Les 2 manettes poussées vers l'avant (pas 1 seulement): fonctionnement en différentiel. C'est toi qui fait tourner le motoc. Voilà, tu sais tout ou presque. Bonne journée à tous. A+ gégé | |
septy 74
| Sujet: Re: pp4bt+nouvelle faucheuse Jeu 02 Avr 2015, 20:55 | |
| salut tout le monde ,.. entièrement d'accord avec vous ,j'ai le même modèle ,sauf que je n'ai plus de capot , mais les explications de Gégé ,sont exactes ...................... et puis celles de Marc !!! .....aussi ...................... je rajoute ,au cas ou Nico n’aurait pas capté ,que si une des deux manettes est tirée vers soi ,le motoc tourne sur lui même .et normalement dans le sens opposé à la manette utilisée ,j'espère que je ne me trompe pas..... car on ne sens sert pas tous les jours ............................. Bon achat ,et bon courage pour ta resto . Salut --------------------------Gilbert 74 | |
pépé mais
| Sujet: Re: pp4bt+nouvelle faucheuse Jeu 02 Avr 2015, 21:00 | |
| Bonsoir a tous Un PP4BT est facile a connaitre, c'est écrit dessus:mort de rire: Mais de loin, c'est le seul avec un frein a main Pour tester un Staub a différentiel, je vous donne une procédure sans faille 1 passer une vitesse 2 serrer le frein de cloche d'embrayage 3 pousser les manettes de roues a fond 4 Essayer de faire avancer ou reculer le motoc 5 essayer de faire tourner sur lui même le motoc 6 tirer a fond les manettes de roues 7 refaire les opérations 4 et 5 Terminé, vous savez s'il y a ou pas de différentiel AVEC différentiel :un essai motoc bloqué ,l'autre essai le motoc n'avance pas , MAIS il tourne sur lui même, une roue dans chaque sens SANS différentiel :un essai motoc bloqué, l'autre essai motoc libre Bonne soirée a tous | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: pp4bt+nouvelle faucheuse Jeu 02 Avr 2015, 22:13 | |
| Pour le bt pas de souci c'est ca qui a attirer mon attention, pour le differenciel j'ai l'habitude avec le pp6b mais la c'etait juste pour savoir si la generation de pp4b equiper de tambour etait forcement equiper ou pas d'un differentiel ou pas mais apparament il n'en est rien. | |
| Sujet: Re: pp4bt+nouvelle faucheuse Jeu 02 Avr 2015, 22:42 | |
| Salut,
Moi, je ne comprends pas trop le coup du différentiel. Si je suis claboté 2 deux côtés, je peux tourner ? Ca pose pas problème pour le labour ?
| Sujet: Re: pp4bt+nouvelle faucheuse Ven 03 Avr 2015, 08:23 | |
| salut nicolas, je devais être fatigué hier ! j'ai dû lire B simple... tout ce que j'ai écrit concerne un pp4b en général. le BT a forcement le différentiel puisqu'il a les freins a tambour ! ça va forcement ensemble ! méa culpa, j'étais resté sur les génération capot carré a moteur bernard, ce qui ne dit pas l'équipement, en revanche, le T te donne obligatoirement les freins donc le diff.
le différentiel fonctionne donc comme ton pp6. greg, pour le labour tu crabote les deux roues, toujours quelque soit le modèle, oui. simplement en bout de rang, pour manœuvrer et tourner tu est obligé de declaboter une roue au minimum, mais c'est vrai qu'avec un différentiel on peut declaboter les deux. a+, marc | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: pp4bt+nouvelle faucheuse Ven 03 Avr 2015, 09:29 | |
| OK merci pour vaut réponse | |
septy 74
| Sujet: Re: pp4bt+nouvelle faucheuse Ven 03 Avr 2015, 09:43 | |
| Bonjour a tous , le soleil se lève ,et moi aussi , j' déconne , mais il va quand même faire beau ,!!enfin. bon ,et bien Marc , t'es réveillé aussi , j'ai bien cru que Nico allait labourer en M AR ,avec son PP4BT ,mais ,tu as rectifié d'un clic ....................................................... le staub va pouvoir aller tourner au bout du champs . je ne suis pas expert en staub ,et là je interrogeais . Merci a vous tous pour ces explications .. Bonne journée ,@+ gilbert . | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: pp4bt+nouvelle faucheuse Sam 04 Avr 2015, 15:26 | |
ih1056
Nombre de messages : 148 Age : 27 Localisation : lisieux, calvados (14) Date d'inscription : 22/07/2013
| Sujet: Re: pp4bt+nouvelle faucheuse Sam 04 Avr 2015, 16:08 | |
| Sujet: Re: pp4bt+nouvelle faucheuse Sam 04 Avr 2015, 18:23 | |
| Bonjour Nicolas, effectivement la c'est pas cool, au pire si tu n'a pas de réponse pour tes pièces sur le forum ( support embrayage avec doigts) demande à cette personne sur lbc, il est sérieux, je lui ai acheté pour 150€ de pièces pour mon pp4bs après à voir ci il a ce qu'il te faut et à quelle prix. Bonne soirée. Djé 56 http://www.leboncoin.fr/jardinage/742546512.htm?ca=12_s |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: pp4bt+nouvelle faucheuse Sam 04 Avr 2015, 18:44 | |
| Merci je lui ai envoyé un mail on Véra bien | |
| Sujet: Re: pp4bt+nouvelle faucheuse Sam 04 Avr 2015, 19:24 | |
| Salut!
Je comprends pas trop, les axes des mâchoires on cassées ? | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: pp4bt+nouvelle faucheuse Sam 04 Avr 2015, 19:36 | |
| Oui il devait y en avoir un de casser et le deuxième a du dégagé quand je l'ai rentrer du coup ça a arracher la platine | |
| Sujet: Re: pp4bt+nouvelle faucheuse Sam 04 Avr 2015, 20:18 | |
| Re, bizarre cette casse , on voit sur la photo qu'un des deux axe avais l'air presque cassé vue la couleur ( il tenais presque sur rien) il a du cassé l'autre a pas du supporté et a cédé je pense. Par contre c'est quoi le truc a moitier granuleux et noire sur la plaque moteur,de l'huile et? , comme les garnitures ont l'aire bonne. Djé 56 |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: pp4bt+nouvelle faucheuse Sam 04 Avr 2015, 20:42 | |
| Non justement les garnitures sont conique donc il a du tourner comme ça avant d'être remisé | |
| Sujet: Re: pp4bt+nouvelle faucheuse Sam 04 Avr 2015, 21:08 | |
| OK, comme on voit pas quelle sont coniques sur la photo, je comprend mieux maintenant😀 |
micheldu27
Nombre de messages : 1822 Age : 64 Localisation : Sud de l'Eure Date d'inscription : 04/09/2005
| Sujet: Re: pp4bt+nouvelle faucheuse Dim 05 Avr 2015, 06:16 | |
| Bonjour Nicolas. Je viens de répondre à ton MP pour fourniture du plateau d'embrayage. J'ai 2 de dispo pour W610, issus de PP4B.
christ-pp5b
| Sujet: Re: pp4bt+nouvelle faucheuse Dim 05 Avr 2015, 10:06 | |
| Bonjour a tous .
Vu la casse des doigt d'embrayage va falloir vérifier si la cloche est pas fendu au niveau de la clavette . Bizard cette casse !!!
| Sujet: Re: pp4bt+nouvelle faucheuse Dim 05 Avr 2015, 12:06 | |
| Bonjour à tous, la seul casse que j'ai vue comme ça, c'est quand le propriétaire d'un pp3b ( boite à 2 fixation pour le moteur) à démarrer sont w110bis sur sont établis sans avoir démonté les mâchoires et les deux visses de fixation du moteur sur la boite, du coup support embrayage, doigts, plaque moteur morte. Ça va pas u d'accident ( la personne à u de la chance). Djé 56 |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: pp4bt+nouvelle faucheuse Dim 05 Avr 2015, 20:14 | |
| J'ai remarquer qu'il y avait un jeu sur l'axe primaire de la boite est ce que ça ce règle? | |
| Sujet: Re: pp4bt+nouvelle faucheuse Dim 05 Avr 2015, 20:19 | |
| Normalement il y à une cale sur le roulement arrière ( cul de la boite) peut-être qu'elle n'y est plus car il n'y a pas de réglages pour l'arbre primaire ou le roulement à du jeux |
| Sujet: Re: pp4bt+nouvelle faucheuse | |
