Un PP4 BT dans le 56
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
5 participants
xjstephane
Masculin Nombre de messages : 50
Un PP4 BT dans le 56 Empty
MessageSujet: Un PP4 BT dans le 56   Un PP4 BT dans le 56 EmptyMer 11 Mar 2015, 13:44
Bonjour, j'ai depuis 2 ans un PP4 BT. Il y a quelques petites choses à faire pour le rendre fiable. Et là c'est l'allumage qui ne fonctionne pas. J'ai testé et j'arrive péniblement à avoir une mini éteincelle de tps en tps. J'ai testé le bobine basse tension et elle fait une éteincelle au secondaire. J'alimente le primaire avec un transfo de PC portable (20V). J'ai démonté le volant magnétique, nettoyer les entre-fers. Je vais toiler (corectement) les vis platinées, le condo est neuf de 2 ans (quelques heures de fonctionnement). Et je me demande si je ne vais pas installer un module electronique, un vendeur pas loin le propose à 22€ (modele puissant), mais le revendeur de pièces d'à coté (reférencé sur le site Bernard) me déconseille les module, car la trop forte impédance de la bobine crame les modules.
Bref avez vous des retours d'expérience sur les modules ?
llewlyn29
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 2120
MessageSujet: pp4bt    Un PP4 BT dans le 56 EmptyMer 11 Mar 2015, 14:25
salut est ce que tu as régler le toucheteau sinon il y a deje 56 qui est a coter de vannes contacte le il vas pouvoir t aider a plus
llewlyn29
xjstephane
MessageSujet: Re: Un PP4 BT dans le 56   Un PP4 BT dans le 56 EmptyMer 11 Mar 2015, 15:10
Merci pour ta réponse, donc non j'ai rien réglé. L'engin fonctionnait presque correctement il y a 2 an. Deje 56 et moi avons déjà pris contacte pour d'autre sujet, effectivement il est à un tir d'arquebuse de chez moi.
Par contre quand je mesure tant bien que mal la tension en sortie du primaire, j'ai presque rien. L'aimant aimante, la bobine bobine etc ... Plus sérieusement en mettant du jus sur le primaire, la bobine grogne et fait bouger le volant magnétique ( c'est faible, mais visible). Je vais continuer des que possible et surtout m'assurer d'avoir des contacts propre sur les vis.
xjstephane
MessageSujet: Re: Un PP4 BT dans le 56   Un PP4 BT dans le 56 EmptyMer 11 Mar 2015, 19:48
Pour les curieux, voici le début de l'aventure.
https://mototracteurs.forumactif.com/t32099-attention-puissant
MessageSujet: Re: Un PP4 BT dans le 56   Un PP4 BT dans le 56 EmptyMer 11 Mar 2015, 20:46
Bonsoir xjstephane,
à tu mesuré la résistance du primaire et du secondaire ? Si oui, combien à tu?
Regarde si tes visses platiné ne sont pas creuser.
Djé 56
xjstephane
MessageSujet: Re: Un PP4 BT dans le 56   Un PP4 BT dans le 56 EmptyJeu 12 Mar 2015, 11:35
Alors je viens de mesurer : primaire 0.4 ohm, secondaire 5 K ohm. approximativement un rapport de 1 à 10K.
Quand je passe un aimant sur la bobine, il y a bien quelques millivolt.
MessageSujet: Re: Un PP4 BT dans le 56   Un PP4 BT dans le 56 EmptyJeu 12 Mar 2015, 21:14
Salut xjstephane,
ta bobine est bonne vu les mesures que tu a en plus du teste de la pile, je te conseille de vérifié tous se qui doit être vérifier sur un allumage, fait exactement ce qui est dit dans les postes prévu a cette effet dans le forum, si tu a des soucis je peux éventuellement venir faire avec toi et je prendrai mon allumage de secours pour être sur lol.
Djé 56
xjstephane
MessageSujet: Re: Un PP4 BT dans le 56   Un PP4 BT dans le 56 EmptyJeu 12 Mar 2015, 22:45
Merci, je m'y colle demain si tout va bien.
MessageSujet: Re: Un PP4 BT dans le 56   Un PP4 BT dans le 56 EmptyJeu 12 Mar 2015, 22:50
Pas de souci, fait par étape et si sa te "gonfle' je ferais un saut pour voir.
xjstephane
MessageSujet: Re: Un PP4 BT dans le 56   Un PP4 BT dans le 56 EmptyJeu 12 Mar 2015, 23:52
Merci, c'est sympa. Je vais tout de même tenter de me démerder. Je bricole, souvent avec des galères, mais j'ai réussi à changer un joint de culasse sur la charrette de tous les jours. Bon j'ai aussi un embrayage à faire sur un boxer, mais là j'ai comme pas trop envie de m'y coller. Alors je repousse et fait autre chose.
MessageSujet: Re: Un PP4 BT dans le 56   Un PP4 BT dans le 56 EmptyVen 13 Mar 2015, 12:52
ok, mois pour ce qui est des voitures, je ne touche plus à tout ce qui se rapporte à la partie moteur car ça me gonfle pas assez de place, à par les vidanges et tout ce qui ne concerne pas le moteur ( freins, rotule etc....).
Bon courage à toi.
Djé
xjstephane
MessageSujet: Re: Un PP4 BT dans le 56   Un PP4 BT dans le 56 EmptyLun 23 Mar 2015, 00:28
J'ai de l'étincelle !! Un coup de lime sur les vis platinées et c'est ok, bon faut tourner vite pour qu'il y en ai, ce qui me laisse bien des joies pour le faire tourner quand la bougie sera en place.
MessageSujet: Re: Un PP4 BT dans le 56   Un PP4 BT dans le 56 EmptyLun 23 Mar 2015, 08:14
tu dois encore avoir un petit souci quelque part, car juste en tournent de quelques tour à la main ton volant moteur, tu devrais avoir une étincelle, ce sont des moteurs conçu pour avoir une étincelle à faible vitesse.
Djé 56
MessageSujet: Re: Un PP4 BT dans le 56   Un PP4 BT dans le 56 EmptyLun 23 Mar 2015, 10:22
J'obtiens ça avec mon w610, tu devrais avoir pareil.
Djé 56
xjstephane
MessageSujet: Re: Un PP4 BT dans le 56   Un PP4 BT dans le 56 EmptyLun 23 Mar 2015, 12:46
Merci pour la vidéo, alors je tourne à peu près à la même vitesse, par contre "mes" étincelles sont plus jaunes.
MessageSujet: Re: Un PP4 BT dans le 56   Un PP4 BT dans le 56 EmptyLun 23 Mar 2015, 13:00
De rien, si tu tourne à cette vitesse pour une étincelle c'est bon, tes vissés était t'elles creuses avant le coup de "lime",
si oui le condo est mort il faut le changé.
Le condo absorbe les effets de self à l'ouverture des visses il se charge ( évite l'Arque électrique qui creuse les visses) et renforcer le courant primaire a sa décharge.
Djé 56
christ-pp5b
christ-pp5b
Masculin Nombre de messages : 527
MessageSujet: Re: Un PP4 BT dans le 56   Un PP4 BT dans le 56 EmptyLun 23 Mar 2015, 13:11
Bonjour a tous .
Un allumage c'est pas compliqué,
Un bobine , un volant, un condo et rupteur et bien sur une bougie .
Souvent les gent oublie l'éssentiel !
Le fil entre la bobine et le rupteur .
Et le fil de bougie .
Après ce n'est que du réglage .
nico69
nico69
MessageSujet: Re: Un PP4 BT dans le 56   Un PP4 BT dans le 56 EmptyMer 25 Mar 2015, 21:44
Salut, j'ai eu un souci de ce type. J'avais bien une étincelle mais le motoc ne démarrait pas.
Echange du condo et plus de souci.
Bonne chance si cela peut t'aider.
xjstephane
MessageSujet: Re: Un PP4 BT dans le 56   Un PP4 BT dans le 56 EmptyMer 25 Mar 2015, 22:21
Merci pour le retour d'expérience. Bon ce condo à 2 ans mais 5 h de fonctionnement. Mais si il est mort je vais changer.
xjstephane
MessageSujet: Re: Un PP4 BT dans le 56   Un PP4 BT dans le 56 EmptySam 04 Avr 2015, 22:45
Bon l'engin à fait 2 poum poum... Mais rien depuis, je vais décrasser le carbu.
MessageSujet: Re: Un PP4 BT dans le 56   Un PP4 BT dans le 56 EmptyDim 05 Avr 2015, 07:52
Chris a raison, contrôle le câblage.
Sur un des miens qui a du chauffer regarde l'état sur câble allumeur/bobine :
xjstephane
MessageSujet: Re: Un PP4 BT dans le 56   Un PP4 BT dans le 56 EmptyDim 05 Avr 2015, 10:03
J'ai démonté la bobine, les câbles sont en bon état, quand je fais tourné le moteur il y a bien une étincelle. Mais ça démarre pas.
MessageSujet: Re: Un PP4 BT dans le 56   Un PP4 BT dans le 56 EmptyDim 05 Avr 2015, 11:53
quand tu mets de l'essence ( avec une petite seringue) à l'entrée du carburateur ( en retirant le filtre à aire) est-ce qu'il pète le moteur ?
Ou même directement dans le cylindre ?
Si oui, c'est que tu dois maintenant soit avoir un problème de carburateur ou d'arrivé d'essence ou de prise d'aire ( nettoyage carburateur, de tout les filtre, du réservoir, vérifier le pointeau qu'il s'ouvre bien, changé les joints de pipe et vérifier la planéité des plants de joints, vérifié le réglage soupapes, nettoyage du filtre à aire.
A conditions que tu sois sur que ton allumage soit nickel ( calage, bobine, condo, rupteur, fil HT/BT etc.....).
Djé 56
xjstephane
MessageSujet: Re: Un PP4 BT dans le 56   Un PP4 BT dans le 56 EmptyDim 05 Avr 2015, 16:05
J'ai mis du "démarre moteur" directement dans le cylindre (c'est une sorte de start pilot) puis aussi dans l'entrée d'air du carbu. Il à fait une explosion, j'ai refais la même manip, 3 explosions, puis plus rien. Je dois me trouver une perceuse costaud pour le faire démarrer, j'ai pas la manivelle, alors j'enroule une sangle sur la queue de loup, et c'est super dur. Là comme je suis dans la bricole, j'enroule la sangle sur le volant moteur, c'est vraiment plus simple... Mais au bout de 10 échecs, c'est fatiguant quand même.
MessageSujet: Re: Un PP4 BT dans le 56   Un PP4 BT dans le 56 EmptyDim 05 Avr 2015, 16:28
Re,
se serait plus simple à voir sur place, tu peut te faire une manivelle de fortune avec une barre pleine tu la met en forme tu perce ou bout et tu met une goupille mecaninduce doublé avec une autre à l'intérieur, j'ai déjà fait ça en dépannage pour démarrer une pompe à eaux moteur diesel type godiva 30m cube heure.
Djé 56
» Le moteur et dans le bois, dans la neige, et en route pour
» Dans la serie, trouvé dans une casse, la suite!!!
» plus d hirondelles dans le ciel et dans les nids
» LE PP 2 B dans le PP 07
» carbu agria 2100
