carbu agria 2100
 carbu agria 2100
christophe86
Masculin Nombre de messages : 18
MessageSujet: carbu agria 2100   Jeu 20 Fév 2014, 17:13
J'ai récupéré une agria 2100, le carburateur bing serait au bout du rouleau, existe t il un modèle pouvant le remplacer, j'ai vu sur un autre site quelqu'un qui avait remplacé un bing par un dellorto.
Mon carburateur porte le n° 1/19/361
christophe86
MessageSujet: suite    Jeu 20 Fév 2014, 18:08
j'ai un doute sur le carbu, il a peut être été changé, j'ai vu sur internet que le modèle devrait être un 1/18/88, cela dépend du moteur je suppose comment identifier la marque et le modèle du moteur?
la machine est verte d'origine.
MessageSujet: Re: carbu agria 2100   Jeu 20 Fév 2014, 18:44
si tu veut une identification ici il y a (je ne parle pas de moi)tout une ribanbelle de spécialistes
mais il ete répondront plus facilement avec des photos!!!!!!
cordialement migoo
Masculin Nombre de messages : 2399
MessageSujet: Dans le 18   Ven 21 Fév 2014, 17:39
Hello Christophe, hello à tous
En regardant sur la fiche technique du 2100, la firme rouge et verte préconise l'utilisation du Bing 1/18/31 ou le 1/18/106
L'autre reférence que tu as donnée conviendrait aussi (1/18/88) mais elle dépend du moteur installé sur ta 2100, car certaines ont reçu le moteur de la 4000 dont le carbu est un 1/18/88.
Quant à ton diamètre 19, ça ne peut pas marcher correctement.
Je peux t'aider si tu me donnes le numéro du moteur et le numéro de la machine car on peut alors identifier le carbu d'origine monté dessus. Ensuite, sur Ebay.de tu peux trouver une pièce d'occasion ou si tu peux y consacrer autour de 150 € tu auras un carbu refait par certains site en Allemagne.
christophe86
MessageSujet: Re: carbu agria 2100   Lun 10 Mar 2014, 13:41
Sur le bloc moteur: 6432000
sur le support de la roue: 7049 252521 KR (ou KB la lettre est mal formée)
La machine est verte.
Je ne vois que ça comme numéro
Merci du coup de main.
Christophe
MESPAS
MessageSujet: carburaterur   Lun 10 Mar 2014, 14:05
J'ai une épave AGRIA 2100 et le carburateur est un BING 1/18/88
a+ PASCAL
christophe86
MessageSujet: Re: carbu agria 2100   Ven 28 Mar 2014, 10:13
le nouveau carbu 1/18/88 est arrivé et monté, ça pête mais ça cale.
Que réglage de base doit on faire, pour affiner ensuite, et quelle position doit on donner à l'aiguille?
carbu agria 2100
