REGLAGE DE CHARRUE
-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
 REGLAGE DE CHARRUE
5 participants
theoleswan
theoleswan
Masculin Nombre de messages : 95
REGLAGE DE CHARRUE Empty
MessageSujet: REGLAGE DE CHARRUE   REGLAGE DE CHARRUE EmptyJeu 26 Fév 2015, 12:10
Bonjour a tous,
Je m'adresse au spécialiste du labour pour le réglage de la largeur de bande de terre a retourné.
Dans mon cas j'ai une distance intérieure entre les deux pneu de mon micro tracteur de 55 cm, une largeur de la rasette de soc de 23 cm, ce qui doit me laisser une charnière de retournement si mes calculs sont bon : 53 cm/2 - 23 cm= 3.5 cm.
Donc ma question est est ce que cette charnière est trop large?
Merci d'avance bien Cordialement Theoleswan
myosotis
MessageSujet: Réglage charrue   REGLAGE DE CHARRUE EmptyJeu 26 Fév 2015, 12:37
Il faut compter entre 2 et 4 cm pour la charnière de retournement. Ca devrait donc aller. Bon labour...
Myosotis
myosotis
MessageSujet: Réglage charrue   REGLAGE DE CHARRUE EmptyJeu 26 Fév 2015, 12:48
Toujours le même,
J'ai lu trop vite, ton calcul ne me paraît pas correct: je trouve 4,5cm.. un peu large mais bon...
55cm - (2x23cm)=9cm :2 = 4,5cm
Myosotis
MessageSujet: Re: REGLAGE DE CHARRUE   REGLAGE DE CHARRUE EmptyJeu 26 Fév 2015, 16:02
salut a tous !
bon, je deplace dans les motocs ... parce que dans les moteurs fixes, les specialiste de la charrue on en trouve pas forcement ! scratch Wink
jean-marie54
jean-marie54
MessageSujet: re: REGLAGE DE CHARRUE   REGLAGE DE CHARRUE EmptyJeu 26 Fév 2015, 21:06
Il y a souvent ( pour ne pas dire toujours) un oubli dans vos calculs .
Avec 55 entre les roues et 23 de soc  tu n'as pas de charnière , il faut tenir compte de la mise à l'aplomb de la charrue, et pour un labour d'une profondeur de 15cm, cette mise à l'aplomb va te ramener le soc vers la roue d'un minimum de 4cm.
Le compte est bon, mais sans charnière .
Bon labour
Amicalement j-m 54
theoleswan
theoleswan
MessageSujet: Re: REGLAGE DE CHARRUE   REGLAGE DE CHARRUE EmptyVen 27 Fév 2015, 15:26
Merci pour vos réponses, mes excuses pour ne pas avoir adressé mon sujet dans la bonne case.
Vivement le bon temps pour que je puisse sortir labourer.
Cordialement.
Marc12
Marc12
Masculin Nombre de messages : 2397
MessageSujet: Re: REGLAGE DE CHARRUE   REGLAGE DE CHARRUE EmptyVen 27 Fév 2015, 16:11
Là! un excellent post de Pépé maÏs
https://mototracteurs.forumactif.com/t25107-regler-sa-charrue-dans-son-garrage
A plus
Marc
REGLAGE DE CHARRUE
» Reglage charrue
» réglage charrue 1/4
» Règlage charrue
» réglage charrue
» réglage charrue
