réglage charrue
Le Deal du moment : -40%
59.99 €
 réglage charrue
réglage charrue Empty
MessageSujet: réglage charrue   réglage charrue EmptyLun 12 Nov 2007, 18:48
Je voudrais charruer mon potagé, mais ma charrue fonctionne mal, il parait qu'il faut aligner et règler le socle avec l'arraseur etc... comment régler ma charrue sur mon staub PPX .
Cest une charrue à simple socle non réversible.
Merci de me répondre.
jeannot 88
MessageSujet: Re: réglage charrue   réglage charrue EmptyLun 12 Nov 2007, 20:33
deux ou trois conseils si ce n'est pas déjà fait, oui l'arrase doit être dans l'alignement, la charrue doit être libre, si elle ne s'enfonce pas, la faire plonger un peu plus par ton systéme de réglage. aprés pour devenir forgeron, il faut ? et oui.
philimor
philimor
MessageSujet: Re: réglage charrue   réglage charrue EmptyLun 12 Nov 2007, 21:17
avant j'étais célibataire vitrier je mastiquais maintenant je suis cultivateur marié je laboure !
PanPan78410
Masculin Nombre de messages : 216
MessageSujet: Re: réglage charrue   réglage charrue EmptyLun 12 Nov 2007, 23:01
Bonsoir Philimor, et tu n'es pas bécheur? lol!
Bonsoir Gilou, pourriez-vous, SVP, envoyer une photo (vue de profil et devant) et préciser ce que vous entendez par "fonctionne mal"?
J'ai lu ici qu'avec une charrue , le coutre (la lame verticale positionnée devant le versoir et découpant la raie) doit être "à peu-près" aligné avec la pointe du soc (je comprends horizontalement et verticalement).
La plupart du temps, les gens se pleignent qu'ils doivent pousser et tirer sur les mancherons avec un PPX, en fonction de la terre, ce qui revient à supposer qu'ils ont un simple souci de réglage de profondeur...
Amicalement,
Daniel
gérard
gérard
Masculin Nombre de messages : 100
MessageSujet: Re: réglage charrue   réglage charrue EmptyLun 12 Nov 2007, 23:43
pour completer un peu au niveau des réglages de charrue, d'apres la notice ppx la pointe du couteau appellé "coutre" doit etre réglée entre 1 et 2cm en avant de la pointe du soc et 3 ou 4 cm au dessus de la pointe du soc.
mais il faut aussi regler l'inclinaison de la charrue ( elle doit etre au maximum verticale) c'est a dire le couteau perpendiculaire a la surface travaillée.
il faut regler la largeur de terre retournée en jouant sur les moyeux coulissants des roues et la profondeur du labour avec la manivelle qui est en bout de l'attelage universel .( tout cela en fonction des possibilites de la machine.)
ne pas oublier de laisser une certaine libertée latérale de mouvement a la charrue en positionnant la goupille sur l'attelage universel au niveau du trou central, cette libertée de mouvement permet de maintenir un cap rectiligne et de maintenir la roue qui est dans la raie contre la muraille (c'est a dire la partie verticale de terre de la raie), pour faire du bon labour ( voir les sillons de gilles07......) il faut qu'is soient le plus rectilignes possibles ( les sillons)
MessageSujet: réglage charrue   réglage charrue EmptyJeu 15 Nov 2007, 22:52
Ok, je crois avoir compris vos explications.
Je vais essayer ce W.E. Merci.
Au fait philomor quand tu dis que tu laboures c'est parce que tu n'as pas pris un râteau, et que tu veux ramener ta fraise.
tu vois moi aussi j'ai de l'humour, mais c'est mieux de répondre d'abord plus sérieusement quant on pose une question...
Gilou
philimor
philimor
MessageSujet: Re: réglage charrue   réglage charrue EmptyVen 16 Nov 2007, 20:14
eh bien dans ce cas je te conseille sérieusement d'acquérir auprès d'admin si c'est un staub la doccumentation liée à ton modèle sinon je considère que la pratique est la meilleure voie pour parfaire sa propre formation qui plus est si on est accompagné d'un ancien pour nous prodiguer des conseils précieux et corriger les éventuelles erreurs je ne pense pas que la fraise soit de saison comme ça je n'aurai pas besoin de la ramener mais je me contenterai des confitures !
réglage charrue
» réglage charrue 1/4
» reglage charrue
» Règlage charrue
» Régler sa charrue dans son garage
» Reglage charrue
