| Reglage charrue | |
terre25
Nombre de messages : 37 Age : 51 Localisation : 25320 Montferrand Date d'inscription : 09/03/2012
| Sujet: Reglage charrue Ven 09 Mar 2012, 13:31 | |
| Bonjour, je commence à labourer pour la premiere fois, j'ai acheté un motoculteur goldoni bingo avec charrue brabant, pour ce qui est des reglage pour l'écartement entre les roues pour la prise de terre ok j'ai compris, mais ou je suis perdu c'est le déport de la charrue avec les 2 buttées à coté de l'acroche, pour moi je les ai bloqué pour qu'au versement que je retrouve le meme écart entre chaque roues, je viens d'apprendre qu'il faut qu'il y'est du jeux? Pour moi ca va tout dérègler et la charrue va se promener sur son axe???? Sinon quand j'entend parler l'axe de la charrue c'est bien la pointe du socle en alignement derriere le motoculteur?? Merci si vous pouvez m'apporter de l'aide | |
jean-marie54
| Sujet: sujet:re: reglage de charrue Ven 09 Mar 2012, 18:19 | |
| Bonjour Terre 25 et à tous(tes) Le sujet a étè traitè je ne sais combien de fois?????????? utilisez la fonction RECHERCHER Une charrue doit être libre, et s'aligner d'elle même part rapport à son point de traction. Moi je mets à peut pres 6 cm de chaque cotè (jeu latèral) cela te permets de pouvoir corriger la trajectoire lorsque tu faits la premiere raie, et ensuite de faire en sorte de legerement morde la muraille de l'avant pour la roue qui se trouve dans la raie. La pointe du soc et l'age, c'est l'axe de traction sur un brabant ou une charrue simple. Ne pas oublier le règlage de l'aplomb de la charrue à la deuxime raies, une fois que la profondeur de labour est determinèe(inclinaison du motoculteur) Bon labour et bonne soirèeAmicalement jm 54 | |
rex60
| Sujet: Re: Reglage charrue Ven 09 Mar 2012, 20:17 | |
| Bonsoir à tous;
Jean-marie si je peux apporter ceci, l'axe du labour est au milieu du versoir, c'est à cet endroit que la résistance à l'effort est la plus grande, c'est pour cela qu'il est impératif de laisser un jeu adéquate à son ensemble, qui comme tu le dis trouveras bien vite son meilleur angle, pour amener cette axe versoir dans l'alignement central du matériel tractant.
voili voilou
bonne soirée Phil | |
ms79
Nombre de messages : 244 Age : 74 Localisation : france dép 79 Date d'inscription : 22/02/2011
| Sujet: Re: Reglage charrue Ven 09 Mar 2012, 20:28 | |
| bonsoir, pour rex 60 le centre de résistance d'un corps de labour est situé au tiers de la pointe avant donc tout le reste en dépend en mp je peux expliquer tout ces phénomènes et permettre à chacun de s'y retrouver ms9 | |
rex60
| Sujet: Re: Reglage charrue Ven 09 Mar 2012, 20:36 | |
| bonsoir MS;
A bon, c'est pas ce qu'on nous a enseigné.....il y à 35 ans au lycée agricole?
Bonne soirée Phil | |
alain50
| Sujet: Re: Reglage charrue Ven 09 Mar 2012, 20:42 | |
| salut a tous comme dit jean marie 54 il faut un peu de jeu pour corriger les défauts du terrain et comme une des roues est dans la raie le motoc cherche toujours a monter mais comme il n'a pas assez de débattement il glisse et va bien dans la sillon
jean-marie54
| Sujet: sujet:re:Reglage charrue Ven 09 Mar 2012, 21:01 | |
| Bonsoir Rex 60 et Ms 79 Sur le fond, vous avez raison tous les deux, mais c'est difficile à expliquer à un neophyte, que l'effort de versement et compensè par le contre sep et le talon contre la muraille Amicalement jm 54 | |
ms79
| Sujet: Re: Reglage charrue Ven 09 Mar 2012, 21:04 | |
| salut à tous donc je m'y colle en labour le centre de résistance est bien au tiers avant côté pointe du soc pour une charrue à soc traditionnelle donc , en fonction du rapport profondeur /largeur on a une forme plus ou moins rectangulaire retourner, alors pour la largeur de travail de la charrue cela dépend de la profondeur retenue donc , le milieu du motoculteur doit se trouver en face du centre de résistance du soc et augmentant de l'angle lié à la profondeur
pour résumer ,la largeur de travail dépend de l'écartement entre les roues du motoc ( 1/2 largeur en ajoutant un peu de largeur liée à l'angle défini par la profondeur du travail) pour plus d'infos ,comme je ne suis pas dispo cette fin de semaine on pourra en reparler dès lundi voila , mais en cherchant un peu tout est déjà sur le net pour la petite histoire cela a été mon métier toute ma vie de professionnel, alors un motoc qui n'avance pas tout seul c'est soi tqu'il est mal réglé ou mal équipé voila | |
balou
Nombre de messages : 623 Age : 57 Localisation : France Bourgogne Saone et Loire Macon Date d'inscription : 25/09/2010
| Sujet: Re: Reglage charrue Ven 09 Mar 2012, 21:07 | |
jean-marie54
| Sujet: sujet:re:reglage charrue Ven 09 Mar 2012, 22:27 | |
| Bonsoir Balou Regler sa charrue dans son garrage est tres utile pour ceux qui n'ont jamais labourè, (la bible du labour) c'est un bien grand mots. Perso je ne mettrais jamais une câle sous la roue. Je regle l'aplomb et l'écartement des roues en fonction du terrage (profondeur), tous les reglages sont à revoir si tu prends 10-15 ou 20 de profondeur, je fais cela sur place en 30 secondes. En plus lorsque tu fais la premiere raie, la charrue doit être d'aplomb. Que se soit avec des chevaux, un motoc, ou un petit tracteur, les principes sont les même, sauf pour un brabant à traction animal ou l'on peut faire varier l'axe de traction. Amicalement jm 54 | |
terre25
| Sujet: Re: Reglage charrue Sam 10 Mar 2012, 08:48 | |
| Merci pour vos réponses, je suis allé voir le schéma posté par pépé, c'est clair que je comprend mieux, la seul chose c'est toujours au niveau des butées de déport, j'arrive pas à comprendre en règlant et en laissant le battement de 8 à 10 cm que je vais perdre mes reglages? par contre mes butées ne sont pas les memes que sont model, moi c'est des butées a vis de chaque coté de la goupille d'attelage, chaque fois que j'en tourne une, mon brabant n'a jamais la meme distance d'un coté à l'autre? | |
jean-marie54
| Sujet: sujer:re:reglage charrue Sam 10 Mar 2012, 09:47 | |
| Bonjour Terre 25 Il faut que tu admettes , que la charrue doit être libre, autant à gauche et à droite, quelque soit le cotè ou verse, donc tu régle équitablement les deux vis avec 2 à 4 mm de jeux lorsque la charrue est paralelle aux roues, c'est tout simple Bonne journèe Amicalement jm 54 | |
terre25
| Sujet: Re: Reglage charrue Sam 10 Mar 2012, 21:57 | |
| Bonsoir Jean Marie54, Ok pour le jeux dans les butées environ 3 à 4mm et ca fait un débatement de 4cm de chaque coté au niveau du talon à l'arriere de la charrue, par contre ma question le reglage de la largeur de coupe au niveau des roues faut l'ajuster charrue centré ou charrue déporté en contact butée, pour ma part je pense + à la 2eme solution. Merci si tu peux m'apporté ton aide sur ce reglage, bon week en attendant | |
pépé mais
| Sujet: Re: Reglage charrue Sam 10 Mar 2012, 22:42 | |
| Bonsoir a tous bonsoir Terre25 Le réglage de la largeur des roues se fait charrue centrée et pour le jeu de débattement, tu peu y mettre plus, jusqu’à 10 cm de chaque coté, en labourant, la charrue se centre toute seule Bonne soirée a toi Ciao Daniel | |
terre25
| Sujet: Re: Reglage charrue Sam 10 Mar 2012, 23:04 | |
| - pépé maïs a écrit:
- Bonsoir a tous
bonsoir Terre25
Bonne soirée a toi
Ciao Daniel Merci Daniel, géniale tes explications et les photos sur la cale. Whaaa 10cm de chaque coté ca fait 20cm c'est la maxi Par contre pour ce qui est de la charnière de retournement c'est une obligation moi jusqu'a maintenant j'avais plus tendance à prendre légerement moin large que mon socle, surtout à cause de la terre lourde? Bonne soirée bon week-end | |
jean-marie54
| Sujet: sujet:re:REGLAGE CHARRUE Dim 11 Mar 2012, 09:26 | |
| Bonjour Terre 25 et à tous Sur staub c'est la position de la goupille , qui donne 10 cm de chaque cotè. Moi je mets 6 cm par ce que je considère que c'est suffisant (avec butèes) mais tu peux mettre plus si tu veux. Pour la charniere, ce n'est pas obligatoire mais si tu veux faire un beau labour, ça le devient Retourne voir les explications de MS 79 Labourè ce n'est pas déplacè de la terre laterallement ? Pour qu'une bande de terre se retourne correctement il faut d'une part qu'elle soit plus large que haute, pour pouvoir s'adosser, et la charniere permet le retournement correct (par definition) Tu vas voir dans la rubrique jardin (petit retour en arriere) la tu vois une charrue completement libre, dans tout les sens laterallement et verticalement ( la libertè vertical ne s'aplque pas aux motoculteurs). Par contre je ne prend pas assez large, cela donne un labour trop vertical ( pas assez adossèe) 33 de large x 20 de profondeur (la, la terre est tres tres lourde) Je laboure aussi au Goldoni 140 special avec brabant ,et charrue simple pour m'amuser avec butèes reglable par vis comme toi. Amicalement jm 54 | |
| Sujet: Re: Reglage charrue | |
| Reglage charrue | |
