| débattement latéral d'une charrue | |
bernardi
Nombre de messages : 70 Age : 76 Localisation : conde sur escaut Date d'inscription : 01/06/2011
| Sujet: débattement latéral d'une charrue Jeu 06 Oct 2011, 17:54 | |
| Bonjour a tous
Ce débattement doit-il exister de combien doit -il être ? Doit-il être symétrique par rapport a l'axe du motoculteur ?
Pour un arrache pdt doit il ausi y avoir ce débattement ?
Merci de vouloir m'éclairer | |
PP70
Nombre de messages : 227 Age : 60 Localisation : haute-saone Date d'inscription : 06/06/2011
| Sujet: Re: débattement latéral d'une charrue Jeu 06 Oct 2011, 19:59 | |
le gaulois
Nombre de messages : 33 Age : 54 Localisation : ardeche Date d'inscription : 07/07/2009
| Sujet: Re: débattement latéral d'une charrue Ven 07 Oct 2011, 18:49 | |
| bonjour en ce qui me concerne , la charrue est libre derriere , si tu la bloque tu n'arriveras jamais a faire des sillons droits . Mais tu n'arriveras pas dés la premiére raie a corriger la trajectoire , il faut d el'entrainement , comme pour tout. Fait l'essai charrue libre et bloquée , tu vois de suite la différence . Tu verras avec de la pratique , tu fais de belles raies bien droites . Le réglage des outils est , le jeu , est différent suivant chaque outil . Moi je mets toujours du jeu , je peux toujours corriger . Quant ta charrue est bloqué , c'est le motoculteur qui guide le sillon , a l'inverse quant elle est non bloquée , c'est toi qui dirige
A+ | |
bernardi
| Sujet: debattement Dim 09 Oct 2011, 08:34 | |
Nombre de messages : 2480 Age : 71 Localisation : TOURAINE Date d'inscription : 04/08/2009
| Sujet: règlage charrue Dim 09 Oct 2011, 10:42 | |
| Bonjour à tous j apporte une précision ! dans les réponses , je lis l attelage doit être libre ...mais bridé !... c est vrai mais our un novice c est contradictoire ! le post de PP70 sur el règlage d une charrue est bien fait ! ... en clair la charrue ou le brabant est "bridé latéralement ! mais malgré tout avec un jeu suffisant pour aller droit !... selon moi ,le meilleur règlage est lorsque le motoculteur avance seul et avoir les "mains dans les poches "! ...cela veut dire que le règlage est idéal parfait... blague à part tu ne dois pas forcer comme un "bagnard" derrière pour labourer !... si le motoc avance un peu en "crabe" dans le sillon !... ( le""nez"" à l'opposé de la raie versée ...)... ton sillon se trace seul ! règlage brabant bouyer 888valable aussi pour l arrache patatesbon labour @+ | |
PP70
| Sujet: Re: débattement latéral d'une charrue Dim 09 Oct 2011, 15:21 | |
| Sujet: règlage charrue Aujourd'hui à 10:42 -------------------------------------------------------------------------------- Bonjour à tous j apporte une précision ! dans les réponses , je lis l attelage doit être libre ...mais bridé !... c est vrai mais our un novice c est contradictoire ! le post de PP70 sur el règlage d une charrue est bien fait merci jackot mais le post est de pépé mais | |
jean-marie54
Nombre de messages : 1080 Age : 77 Localisation : Lorraine Date d'inscription : 09/01/2009
| Sujet: sujet: règlage charrue Lun 10 Oct 2011, 22:16 | |
| Bonsoir à tous, et à toutes Je sais je suis toujour un peut compliquè, alor je vai essayer de faire simple? En theorie, vous démarrè votre premiere raie, vous pensè être alignè, en realitè vous ne l'éte jamais vraiment, ( même avec un laser dans l'oeil). Imaginè un peut sur une charrue bloquèe sans jeux, comment vous allez rèctifiè votre tragectoire, peutêtre en faisant ripèr l'enssemble????????? ( bonjour les bras). Donc je pense qu'il faut au moin deux ou trois degrès de rotation au niveau de l'articulation, pour que l'avant de la roue morde la muraille. Ne pas oubliè que vous utilser un quart de tour, ou un brabant, lorsque vous revenez dans l'autre sans, c'est l'inverse au niveau de l'articulation. Donc déplacement latetal au niveau du talon de charrue de six à huit cm me semble correct. Bonne soirèe à tous Amicalement jean marie 54
tu entends tu oubli, tu vois tu comprends, tu fais tu sais. | |
bernardi
| Sujet: débattement charrue Jeu 13 Oct 2011, 19:36 | |
| Bonsoir a tous
Quand tu dis un débattement de 8 cm c'est au total ou par rapport a l'axe | |
jean-marie54
| Sujet: sujet: débattement charrue Jeu 13 Oct 2011, 20:15 | |
| Bonsoir à tous Oui ,six à huit en tout, ou trois -quatre de chaque cotè. Bonne soirèe
Amicalement jean marie 54 | |
bernardi
| Sujet: débattement charrue Ven 14 Oct 2011, 08:12 | |
| Bonjour a tous
Merci à Jean marie pour ses réponses
| Sujet: Re: débattement latéral d'une charrue | |
