TOUJOURS PAS RESOLU : CARBU DE PP5 - SOLEX 32AIC - Page 3
-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
guillaume.s
schpounz
cbernard061
dpx
stauby08
llewlyn29
phil 888
alexandre27
staub38
16 participants
TOUJOURS PAS RESOLU : CARBU DE PP5 - SOLEX 32AIC - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: TOUJOURS PAS RESOLU : CARBU DE PP5 - SOLEX 32AIC   TOUJOURS PAS RESOLU : CARBU DE PP5 - SOLEX 32AIC - Page 3 EmptyVen 13 Fév 2015, 14:57
Merci du conseil Schpountz. Je retiens l'idée aucas où je ne m'en sorte pas.
Augmenter le dwell sur cette magnéto se limiterait à augmenter l'ouverture des rupteurs.
guizmai
guizmai
MessageSujet: Re: TOUJOURS PAS RESOLU : CARBU DE PP5 - SOLEX 32AIC   TOUJOURS PAS RESOLU : CARBU DE PP5 - SOLEX 32AIC - Page 3 EmptyDim 15 Fév 2015, 11:01
est ce que ce type d allumage est autonome et donc peux être tester sur un banc :
car si c est le cas tu peux faire tourner ta magnéto avec une visseuse pour voir si
l étincelle est pressante et régulière .
et si c est bon bas c est des réglage a faire mais tu sera fixer .
schpounz
Masculin Nombre de messages : 1132
MessageSujet: Re: TOUJOURS PAS RESOLU : CARBU DE PP5 - SOLEX 32AIC   TOUJOURS PAS RESOLU : CARBU DE PP5 - SOLEX 32AIC - Page 3 EmptyDim 15 Fév 2015, 11:29
Bien sur Guizmai qu'il peut la contrôler en dehors , il suffit qu'il l'entraine à plus de 250T/M et il peut contrôler sa BT comme sa HT et son angle de camme
Il existe un banc pour cela , même sans parler du banc de contrôle , un peu débrouillard est l’installation est facile, il pourra contrôler sa BT , pour l'angle de came il faut une lampe , pour sa HT il fabrique un éclateur.
Là c'est sur un petit banc Facom ou autre aiderait plus sans faire des montages
Karl
daniro
MessageSujet: Re: TOUJOURS PAS RESOLU : CARBU DE PP5 - SOLEX 32AIC   TOUJOURS PAS RESOLU : CARBU DE PP5 - SOLEX 32AIC - Page 3 EmptyDim 15 Fév 2015, 18:48
j ai eu un problème comme cela et pour finir cela venais du fil de bougie qui laisser passer l étincelle n importe ou ou la masse était juste a coté j ai vu cela dans le noir car mon atelier était mal éclairer et ca ma permis de résoudre mon probléme du au fil de bougie
llewlyn29
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 2122
MessageSujet: carburateur 32 bic   TOUJOURS PAS RESOLU : CARBU DE PP5 - SOLEX 32AIC - Page 3 EmptyMar 02 Juin 2015, 21:41
salut nono
je voudrais des info sur le carbu 32 bic est ce que tu pourrais me donner les calibres des gicleur stp et la refference de la buse stp merci et pour la belle oreille je suis désoler de se qui t ai arriver je ne peut pas venir le 14 cause animateur a la kermesse de mes enfants mais si il y a un autre dans l année je vois pour venir
je pensais te voir a courtenay dommage
bonne soire a toi
llewlyn29
llewlyn29
llewlyn29
MessageSujet: carburateur 32 bic   TOUJOURS PAS RESOLU : CARBU DE PP5 - SOLEX 32AIC - Page 3 EmptyMer 03 Juin 2015, 08:26
salut a tous personne a des info sur les carbu 32 bic et 32 aic merci et bonne journée
llewlyn29
» Carbu Solex 26 VBN
» Carburateur Solex 26VBN (RESOLU)
» carburateur pour motoculteurs
» Vis sur carbu.Solex: Moteur STAUB
» [Qst] - Réglages carbu. Solex F20HN
