Carbu Solex 26 VBN
Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 Carbu Solex 26 VBN
Lapin Ravageur
Masculin Nombre de messages : 24
Carbu Solex 26 VBN Empty
MessageSujet: Carbu Solex 26 VBN   Carbu Solex 26 VBN EmptyVen 30 Mar 2007, 23:49
Bonjour à tous, je suis à la recherche de toutes informations techniques sur le carburateur Solex 26 VBN équipant un moteur Bernard W 610 sur un PP4.
Car je n'arrive pas à le régler en progression (étouffement) Crying or Very sad , le carbu est propre, joint neuf et bague remplacé au papillon.
Aidez-moi car la je séche confused confused .
Merci :albino: :albino:
Masculin Nombre de messages : 3146
MessageSujet: Re: Carbu Solex 26 VBN   Carbu Solex 26 VBN EmptySam 31 Mar 2007, 12:55
Very Happy Bonjour à tous , salut Lapin Ravageur ,
Pour commencer , quelques questions :
A-tu vérifié l'étanchéité du pointeau ( moteur à l'arret , robinet d'essence ouvert , au bout d'une ou deux minutes , pas de fuites ) ?
après avoir fait ce test , ferme le robinet et démonte la cuve du carbu , (en faisant attention de ne pas renverser d'essence ) , quel est le niveau par rapport au bord de la cuve ? ( je n'ai malheureusement pas de données techniques sur ce carbu , la monte d'origine Bernard étant pour ce moteur un SOLEX 22 NH )
Ton moteur , étant froid , démarre-t-il bien ? , avec ou sans starter ?
Une fois à température , le ralenti est-il stable ?
Quels autres symptomes de disfonctionnement présente-t-il ?
A-tu vérifié l'absence de prises d'air ? ( au niveau de la pipe , de la fixation du carburateur )
Tiens nous au courrant
Amicalement A +
MessageSujet: Re: Carbu Solex 26 VBN   Carbu Solex 26 VBN EmptySam 31 Mar 2007, 22:07
que voudriez-vous savoir concernant ce carurateur .
j'ai des docs mais concernant le carbu solex 26 VBN monté sur des ferguson-harris (tracteur je crois).
si ces docs vous interresse faites-moi signes.
Lapin Ravageur
MessageSujet: Re: Carbu Solex 26 VBN   Carbu Solex 26 VBN EmptySam 31 Mar 2007, 22:54
Bonjour à tous bounce ,
Pour dedemabec, il démarre trés mal car il faut jouer sur le papillon des gaz, mais une fois lancé il tient trés bien le ralenti mais lorsque je lui demande un indexage haut régime, la il cafouille et de temps en temps il part bien.
Pour la hauteur de cuve je suis au 2/3 haut mais je n'ai aucune autre info dessus.
Pour les prises d'air ok, car j'ai refait tous les joints papier ou pâte.
Mais j'ai remarqué qu'en ouvrant progressivement il part à peu prés bien, d'ou l'idée de voir le fonctionnement du régulateur bernard Question Question Question
Pour fifou, envoyé moi vos documents à maxime.le-lapin@wanadoo.fr, je suis preneur car avec quelque info technique je pourrais me dépanner, enfin j'espére.
Merci encore à tous de votre participation.
:albino: :albino: :albino: :albino:
Carbu Solex 26 VBN
» carburateur pour motoculteurs
» [Qst] - Réglages carbu. Solex F20HN
» Carbu Solex 20 hn
» CARBURATEUR POUR PP4B
» carbu solex
