Vis sur carbu.Solex: Moteur STAUB
-25%
-25% Nike Air Max Genome – Chaussure pour Homme
127.47 € 169.99 €
Rolling Staub
Rolling Staub
Nombre de messages : 108
Vis sur carbu.Solex: Moteur STAUB Empty
MessageSujet: Vis sur carbu.Solex: Moteur STAUB   Vis sur carbu.Solex: Moteur STAUB EmptyLun 23 Avr 2007, 14:12
Quelqu'un peut-il m'eclaircir: a quoi sert cette vis sur le face arrière du carburetteur Solex sur les moteurs Staubs? (Tant que le moteur marche bien je n'ose pas le toucher!) C'est la vis en haut un petit peu à gauche...
Vis sur carbu.Solex: Moteur STAUB Dscn1410
MessageSujet: Vis sur carburateur   Vis sur carbu.Solex: Moteur STAUB EmptyLun 23 Avr 2007, 19:23
Bonsoir il s'agit sans doute de la vis pointeau qui sert à maintenir la buse d'entrée du caburateur.Vous pouvez l'enlever si vous voulez démonter la buse pour un nettoyage approfondi ou changer celle-ci.En fait le corps d'un carburateur est semblable sur de nombreux modèles de la marque et le fabricant adaptait les éléments en fonction des caractéristiques de l'engin sur lequel il devait être monté (gicleurs, tubes d'émulsion, buses de différents diamètres etc....).Sur un PP5 il me semble que c'est une buse de 32 ou 28?Bonne soirée.
Rolling Staub
Rolling Staub
MessageSujet: Vis sur carbu. Solex   Vis sur carbu.Solex: Moteur STAUB EmptyMer 25 Avr 2007, 21:47
Merci Gringo,
Est-ce qu'il y a sur ces carbus un reglage de richesse de melange essence/aire et comment peut-on savoir qu'il est bien reglé?
Si le moteur tourne bien à ralenti et puis cale dés qu'on appuie sur la manette à gaz, qu'est-ce ça veut dire?
La vis avec le ressort, il sert à quoi?
Excusez-moi d'avoir tant de questions!
Masculin Nombre de messages : 7250
MessageSujet: carbu   Vis sur carbu.Solex: Moteur STAUB EmptyMer 25 Avr 2007, 23:03
Anthony, voici un carbu pédagogique coupé où on aperçoit la vis qui retient la buse...
Vis sur carbu.Solex: Moteur STAUB Carbu_10
serge de la gironde
MessageSujet: Re: Vis sur carbu.Solex: Moteur STAUB   Vis sur carbu.Solex: Moteur STAUB Empty
» adapter un carbu solex sur un moteur staub pp4
» joint carbu solex AIC32 moteur staub PP5
» Carbu Solex 20 NHS pour moteur BERNARD 217
» RECHERCHE CARBU SOLEX 20 NHS POUR STAUB 2005
» Niveau de cuve moteur Bernard 617 carbu Solex 20 HNS
