Sujet: Extracteur de roulements à inertie Dim 09 Fév 2014, 01:47
J'avais un roulement à démonter dans un logement nécessitant un extracteur à inertie, alors j'ai fait une vidéo pour ceux qui ne connaitraient pas ce super outil !
Pardon pour la qualité, Nini n'était pas disponible pour filmer !
J'espère que vous y comprendrez quelque chose !
On peut extraire un roulement encore plus vite quand la pièce est fixée.
Notez aussi pourquoi je préconise toujours de faire sa mécanique sur un établi en bois et non pas sur du bitume, du ciment ou....de la terre !!!
Gérard55
Sujet: Re: Extracteur de roulements à inertie Dim 09 Fév 2014, 07:19
Bonjour Nono Ma parole tu es encore mieux équipé qu'un pro. ça me rappelle la glorieuse réfection des freins sur les "tub" Citroen ou il fallait absolument un gros extracteur de ce type pour sortir les tambours. Gérard
polo des îles
Nombre de messages : 1970 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
Sujet: Re: Extracteur de roulements à inertie Dim 09 Fév 2014, 08:20
Salut nono
J'ai le même pour extraire les roulements des roues avant de mon type H ... sauf qu'il doit peser dans les 15 kg
berni74
Sujet: Re: Extracteur de roulements à inertie Mar 11 Fév 2014, 20:49
Sujet: Re: Extracteur de roulements à inertie Mar 11 Fév 2014, 21:00
Salut! Oui, c'est bien utile!!!! Pour sortir les axes de roue du pont de ma 403, il a fallut que je m'en fabrique un. Une barre en fer, avec 2 rondelles soudées, et au milieu, une masse qui coulisse. La barre, soudée à un vieux tambour et voili! Le hic, c'est que j'ai surdimensionné la masse mobile. J'ai pris un tube sur lequel j'ai soudé des clous de façon radiale. Ensuite, je l'ai positionné au centre d'une boîte de conserve de bouffe pour chat (vide et propre!), et j'ai coulé du plomb... au final, une masse bien trop lourd... il m'a fallut 1 seul coup pour sort l'arbre........
loloh34
Sujet: Re: Extracteur de roulements à inertie Mar 11 Fév 2014, 21:41
super outil mais faut bien faire attention ou tu met les doigts
moi j ai 3 ou 4 embouts différant
a+ laurent
Sujet: Re: Extracteur de roulements à inertie Mar 11 Fév 2014, 22:28
Salut à tous !
Nono, un bon pédagogue aurait montré son petit bout !
Personnellement, j'ai pas compris comment tu enfiles ton petit bout dans le trou !
T'es pas doué pour les vidéos !
à+
Sujet: Re: Extracteur de roulements à inertie Mer 12 Fév 2014, 00:44
Michel, voici à quoi ressemble mon kit :
Tu comprimes l'embout fendu en croix pour le rentrer dans le roulement, puis tu l'écartes en vissant un cône à l'intérieur
Sinon, tu as ça, moins cher et tout aussi efficace :
Pascal 1481
Sujet: Re: Extracteur de roulements à inertie Mer 12 Fév 2014, 09:27
Bonjour a tous, bonjour Nono, oui c'est un outil hyper pratique sachant que dans ton cas avec une presse d'atelier ca sort tout seul par contre lorsque le roulement est dans un logement borgne il faut ce genre d'outil indispensable!!! ou t'es tu fournis? quel prix? bonne journee a tous
Sujet: Re: Extracteur de roulements à inertie Mer 12 Fév 2014, 11:43
Salut à tous !
Merci Nono, j'ai compris !
Mais jamais tu dors, la nuit ?
Beau soleil aujourd'hui : on va bientôt pouvoir commencer le jardin !
à+
Sujet: Re: Extracteur de roulements à inertie Mer 12 Fév 2014, 13:45
Je ne sais plus où je m'étais fourni, y'a quelques années que j'ai ça ! Je dors la nuit, mais pas TOUT la nuit, mon Michou !!!
