| cable d'embrayage staub 2000 | |
bojojo
Nombre de messages : 659 Age : 61 Localisation : neuilly sur marne Date d'inscription : 27/05/2010
| Sujet: cable d'embrayage staub 2000 Jeu 01 Mar 2012, 11:07 | |
| Re- bonjour Me revoilà avec un soucis , la boule du câble de frein d'embrayage m'a lâché . Donc il faut que je démonte l' embrayage , pour avoir accès à la sangle de frein . D’où ma question : l'écrou central de fixation des matelotes , n'est -il pas un filetage à gauche?????? Que je ne force pas comme un âne si le sens de démontage est inversé . Quelqu'un a t'il déjà eu ce soucis ????? A bientôt | |
nono67
Nombre de messages : 38 Age : 72 Localisation : bas-rhin betschdorf Date d'inscription : 19/08/2008
| Sujet: cable Ven 02 Mar 2012, 23:39 | |
| bonsoir pas de vis a droite et montage conique bon démontage! | |
Tigny
Nombre de messages : 583 Age : 45 Localisation : Chaignes (27) Date d'inscription : 07/06/2011
| Sujet: Re: cable d'embrayage staub 2000 Sam 03 Mar 2012, 09:33 | |
| Hello. J'ai eut ce problème également sur mon 2006, c'est rageant mais ça se répare bien https://mototracteurs.forumactif.com/t23679p30-staub-2006 La vis qui est en bout de vilebrequin vient facilement. néanmoins l'embrayage à tendance à resté bien collé sur le cône, j'espère que tu as un bon extracteur. A+ | |
bojojo
| Sujet: sangle de frein Sam 17 Mar 2012, 15:52 | |
| Bonjour à tous Me revoici avec ce câble cassé . L'écrou central est venu ( presque facilement ) , mais l'embrayage il ne veut pas Voici les images : Ce que je crains , c'est que a force de taper ( un coup à chaque fois ) sur l'axe central , ( vis de 10 ) , les petites vis de 6 ne soient pas assez solide . Le filetage risque de rester dans l'embrayage . Il n'y a pas assez de matière pour tarauder à 8 . Actuellement il a du dégrippant , mais ça ne suffit pas . Qu'elle est la meilleure méthode pour extraire cet embrayage ?????? Je suis aller jusqu’à installer deux vis de 10 sur le bord extérieur , en appui sur l'extracteur pour , filet par filet , sortir l'ensemble . Sans résultat J'en suis là !!!! Si vous avez une méthode efficace je prend . Bon we A++ | |
Tigny
| Sujet: Re: cable d'embrayage staub 2000 Sam 17 Mar 2012, 16:21 | |
| Salut,
Celle là, je l'ai vécue....
Seul solution, donner un max de tension sur les deux vis de 6, faut pas avoir peur. Ensuite un bon coup de marteau, là aussi, faut pas avoir peur.
Si ça ne vient toujours pas, tu peux essayer de chauffer un peu...
La dernière limite, c'est la disqueuse, mais ce serai dommage sur un embrayage en si bon état.
Le meilleur truc, c'est la patience.
Bon courage
bojojo
| Sujet: Re: cable d'embrayage staub 2000 Sam 17 Mar 2012, 16:44 | |
| Bonjour tigny merci de ta réponse
Je vais retaper , encore et encore .
on verra bien
A++
micheldu27
Nombre de messages : 1817 Age : 64 Localisation : Sud de l'Eure Date d'inscription : 04/09/2005
| Sujet: Re: cable d'embrayage staub 2000 Lun 08 Oct 2012, 05:32 | |
| Bonjour Bojojo. Je suis sur le même cas que toi avec mon embrayage depuis hier. Pas fichu de l'extraire et j'ai aussi peur les les vis de M6 ne cassent. Finalement comment y est-tu arrivé avec le tien? Merci de tes éclairages. Michel 02 32 32 48 70 | |
| Sujet: Re: cable d'embrayage staub 2000 Lun 08 Oct 2012, 12:27 | |
| Salut les potos !
Quand l'extracteur est en tension, il ne faut pas retaper encore et encore, mais un seul coup, et fort (gros marteau). Le Suco n''est qu'un tout petit embrayege, il viendra ! Ciao ! Nono | |
micheldu27
| Sujet: Re: cable d'embrayage staub 2000 Lun 08 Oct 2012, 15:27 | |
| Salut Nono. Tu tapes sur quoi? - l'axe centrale de l'extracteur? - sur l'embrayage? Merci. Michel | |
| Sujet: Re: cable d'embrayage staub 2000 Lun 08 Oct 2012, 16:36 | |
| Salut les potos ! Tu tapes au centre !!! Et pas à côté !!! Ciao ! Nono | |
jackmarc
Nombre de messages : 62 Age : 61 Localisation : loiret Date d'inscription : 06/02/2009
| Sujet: extracteur Lun 08 Oct 2012, 17:24 | |
| bonjour à tous Michel, il me semble que tu as employé de l'aluminium pour faire ton extracteur, ce n est pas bon du tout car quand tu frappe dessus pour décoller l'embrayage, l'alu absorbe le choque, donc même si tu tape fort, le choque n est pas transmis sur l accouplement. l' idéal serai que tu prenne un fer plat assez épais pour pouvoir le fileter au centre en gros diamètre ( 14 ou 16 ) de manière à tirer sur l'embrayage avec cette vis, car avec les vis de 6 tu ne peux pas tirer assez fort, vu la traction qu'il faut, en les tournant pour les visser elles vont casser, c est la gros vis du centre qui doit tirer, et là tu pourra taper sur la tête de cette grosse vis et ton embrayage viendra sans problème. bon courage.
Jack | |
jackmarc
| Sujet: rectification ! ! ! Lun 08 Oct 2012, 17:28 | |
| re bonjour la grosse vis ne doit pas tirer mais pousser sur l'axe. milles excuses Jack | |
micheldu27
| Sujet: Re: cable d'embrayage staub 2000 Lun 08 Oct 2012, 18:44 | |
| Bonsoir à tous. Merci de vos différentes aides. Ce qui m'a permis de réussir. Je m'y suis pris en 5 fois depuis 24h. Tout en remettant du dégripoil à chaque fois. La photo montre un carré servant d'ossature extraction. 2 vis M6 sur les bouts et vis centrale appuyant sur vis dans l'arbre. Cela n'a pas suffit. Je ne voulais pas insister et ai mis 2 vis M6 CHC (plus résistantes que héxagonale classique). Ai ôté la vis centrale et ai mis 3mm de rondelles en bout d'arbre sans vis M8. Ai vissé petit à petit les M6. Au passage il a fallu que je repasse le taraud pour un vissage sans contrainte. L'emb ai sorti tout seul. Certains le maintionnaient, il fallait prendre le temps et ne rien brusquer. Ca a payé. Bonne soirée. | |
| Sujet: Re: cable d'embrayage staub 2000 | |
