Remorque staub comment changer le cable?
-40%
-40% Nike Crater Impact SE
68.97 € 114.99 €
5 participants
champisere
champisere
Masculin Nombre de messages : 1604
Remorque staub comment changer le cable? Empty
MessageSujet: Remorque staub comment changer le cable?   Remorque staub comment changer le cable? EmptyVen 08 Juil 2011, 21:29
Bonjour tout le monde,
je voudrais changer mon câble de freins de ma remorque staub mais je ne sais pas comment c'est monté au niveau de la roue??
regarder cette rouille ca me fait pas confiance!!
[img]Remorque staub comment changer le cable? Dsc04310[/img]
vous avez vu les garnitures sont nikel sinon mais je sais pas comment le câble tien?? moi j'ai pris un cable nu mais je pense pas que cela fera l' affaire est ce que ca se vends complet ??
[img]Remorque staub comment changer le cable? Dsc04311[/img]
Merci de votre aide
champisère
champisere
champisere
MessageSujet: Re: Remorque staub comment changer le cable?   Remorque staub comment changer le cable? EmptySam 09 Juil 2011, 12:17
bonjour tout le monde,
Snif personne ne sait????
Bon weekend
champisere
Masculin Nombre de messages : 12261
MessageSujet: Re: Remorque staub comment changer le cable?   Remorque staub comment changer le cable? EmptySam 09 Juil 2011, 12:59
salut champisere,
je connais pas ton montage, mais vu les photos, je pense que ton cable est enfilé dans un manchon acier et serti ! ainsi l'embout est une vis ou une chape ronde, mais le cable ne fait pas de bouche, il est enfilé a l'interieur de cette piece de finition !
c'est difficile a refaire sans outillage.
jaja73
jaja73
Masculin Nombre de messages : 1606
MessageSujet: Re: Remorque staub comment changer le cable?   Remorque staub comment changer le cable? EmptySam 09 Juil 2011, 14:33
Bonjour Champisère
pour démonté ton câble tu doit enlever tes mâchoires ,tu doit avoir sur l'avant de ta remorque vers le frein a main ce qu'on appelle un répartiteur de frein avec un câble de chaque côté au bout de ce câble une tige fileté avec un écrou et un contre écrou si tu a sa il faut tout dévisser et sortir ton câble au tambour ,je pense que je me trompe pas ,a savoir que le câble s'achète tout prêt
Bonne suite jaja73
champisere
champisere
MessageSujet: Re: Remorque staub comment changer le cable?   Remorque staub comment changer le cable? EmptyLun 11 Juil 2011, 09:09
Bonjour á tous,
Tien bizarre je n'ai pas reçu de mail comme quoi j'avais une réponse..... matraque1
Bref1 oui vers l'avant j'ai une roulette (grippé) que je dois refaire c'est tout rouillé ainsi que la partie réglable (ça c'est pas un problème je suis usineur de métier) mais il me semblait bien que le câble se vendait tout prêt mais ou??? il semblerait que ce soit du d4.5 car j'ai pris du 5mm mais trop gros Mad
Je vais démonter les machoirs et regarder comment c'est foutu si l faut je souderais une pièce de blocage comme j'ai fait sur le câble de frein á main de mon PP4BT
Affaire à suivre et merci pour vos conseils
michel76
MessageSujet: Re: Remorque staub comment changer le cable?   Remorque staub comment changer le cable? EmptyLun 11 Juil 2011, 20:38
bonjour a tous tes freins ressemble fortement a du citroen traction 11cv
A++ MICHEL76
jackmarc
jackmarc
MessageSujet: Re: Remorque staub comment changer le cable?   Remorque staub comment changer le cable? EmptyMar 12 Juil 2011, 02:22
bonjour champisere, salut à tous, ce genre d'attache tu le trouve sur peugeot et citroen, et surement d'autre voiture, le mieux, tu démonte ton câble et tu vas chez un fournisseur de pièces détachées.
pour le démonter il faut que tu dépose la mâchoire sur laquelle il est fixé, ensuite il ce défait tout seul.
amicalement
Jack
champisere
champisere
MessageSujet: Re: Remorque staub comment changer le cable?   Remorque staub comment changer le cable? EmptyMar 12 Juil 2011, 08:37
Ok je vais déjà démonter des que j'ai 5 minutes et je vous tiens au courant
Cdt
Champisére
» Comment changer les joints spi arbre de roue Staub 6000 ?
» COMMENT EMPECHER UN CABLE DE S EFFILOCHER
» comment changer le titre d'un post déjà ouvert ?
» Comment raccorder ce câble d'accélérateur (photo) / Kohler
» comment "Staubiser" une remorque...........
